Tipps und Technik R170 » » Thema: DSM 170 - Kleines Problem
   Sniper
 Geschrieben am 16.04.2004 um 11:13 Uhr
Tach zusammen,
mein DSM hat ein kleines Problem. Auf der ok-engineering-Hompage steht: Dachöffnung mit Fernbedienung und während des automatischen Öffnungsvorganges einsteigen, den Motor starten und losfahren.
Das geht bei mir nicht mehr
Wenn ich das Dach mittels Fernbedienung öffne, während des Öffnungsvorgangs einsteige und den Motor starte, bleibt das Dach stehen.
Ich muss dann den Glücksschalter nochmal eine ganze Weile (min. 3 Sekunden) festhalten, damit der Öffnungsvorgang fortgesetzt wird.
Das ist seit etwa 1 Monat so. Bis dahin nie Probleme gehabt.
Hat einer eine Idee was das sein könnte ?
Sniper
Aequo animo audienda sunt imperitorum convicia.
  E-Mail an Sniper    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.04.2004 um 11:16 Uhr
Sniper schrieb:
Dachöffnung mit Fernbedienung und während des automatischen Öffnungsvorganges einsteigen, den Motor starten und losfahren. Das geht bei mir nicht mehr
Hallo Sniper,
das gleiche Problem hatte ich bei meinem auch...ich vermute, dass die Stromversorgung durch den Startvorgang kurz unterbrochen ist und daher das Dach stehen bleibt. Ansonsten funk doch den Olli K. mal an...
Frank
:::'Black is beautiful' - http://www.fgemein.com:::
   Dirk R170preFL
User seit 23.06.1999
 Geschrieben am 16.04.2004 um 11:22 Uhr
Hey,
ist bei mir auch so. Ebenfalls beim Schließen und Zündschlüssel abziehen. Da ich aber ein (ok, nicht immer) fehlertolerantes System bin, versuche ich die Stromunterbrechnung zu vermeiden.
Gruß, Dirk
  E-Mail an Dirk R170preFL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sniper
 Geschrieben am 16.04.2004 um 11:33 Uhr
Hm, ist ja lustig, dass das bei Euch auch so ist. Aber es war bei mir nicht immer so und eigentlich sollte es ja auch funktionieren. Ist ja schließlich eine der Komfortfunktionen, für die man viel Geld bezahlt hat, oder ?
Ich ruf mal da an...hmm, da geht gerade keiner dran.
René
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 16.04.2004 um 11:53 Uhr
...vielleicht wird der beschriebene Effekt, daß dies erst seit kurzer Zeit auftritt, durch eine schwächer werdende Batterie in Deinem SLK verursacht, die jetzt die Spannung bei solchen Belastungsspitzen nicht mehr aufrecht halten kann?
Micha
Gründungsmitglied und Mitpräsident der Schwalbacher Gespräche
   Sniper
 Geschrieben am 16.04.2004 um 16:20 Uhr
Punkt für Dich Micha,
Habe gerade per Mail eine Antwort von Olli erhalten, in welcher er genau das Gleiche vermutet. Dann werde ich wohl mal ein wenig meine Batterie beobachten müssen.
Grüßle
Sniper
User seit 30.09.2003
 Geschrieben am 16.04.2004 um 16:51 Uhr
Genau so ist es, wenn meine schon altersschwache Batterie durch Kurzstreckenbetrieb und 10 mal starten am Tag schlapp macht, dann knackt beim Startvorgang sogar mein eingeschaltetes Autoradio lautstark und spuckt auch noch die CD aus. Früher, als die Batterie noch i.O. war, blieb es beim Starten noch an.
Gruß Hoschi
  E-Mail an Hoschi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wiesel
User seit 25.09.2002
 Geschrieben am 16.04.2004 um 20:28 Uhr
Micha
So isses, diesen Effekt hatte ich bei meinen spätherbstlichen Garagen-Dauertests des DSM auch, wenig später war dann die ganze Batterie platt - warum wohl?
Ein Tipp für die Zeit danach: Direkt die größtmögliche Batterie kaufen (dürften so 75 AH sein), es wird nötig sein ...
Grüße vom Willy
Open your mind!
  E-Mail an Wiesel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wtroeger
 Geschrieben am 16.04.2004 um 21:51 Uhr
habe es gerade mal bei mir ausprobiert, meine batterie ist OK !
klappt alles, ohne stehen bleiben
grüsse
wolfgang
  E-Mail an wtroeger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1262
Im Chat  :    1
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.383
