Tipps und Technik R171 » » Thema: Dach öffnen funktioniert alle 3 Monate nicht mehr
   slk_200-171
User seit 17.10.2005
 Geschrieben am 30.06.2012 um 23:16 Uhr
Guten Abend
Ich habe bei meinem SLK 350 Bj. 2008 ein Piecha Dachmodul eingebaut. dies erfolgte im 2009. Das Modul hatte bereits vorher in einem SLK 200 3 Jahre seinen Dienst geleistet absolt ohne Probleme.
Dieses Jahr im März wollte das Dach nicht mehr richtig schliessen blieb stehen, dies mit Dachmodul und auch bei deaktivierten Modul. Ich habe dann die Batterie aufgeladen und danach ging alles wieder tip top. Gem. MB hat das aber nichts mit der Batterie zutun. Man hat mir geraten das Modul auszubauen und dann zu sehen ob das Dach immer noch Problem macht - dann könnte man auch den Fehler auslesen.
Da das Dach wieder seinen Dienst erwies habe ich aber nicht unternommen. Letzte Woche ging das ganze wieder los. Nur die Scheiben und Dreieckfenster liesen sich offnen und schliessen. Ich habe dann die Batterie wieder aufgeladen welche doch schinbar recht leer wa, das hatte aber diesmal nicht geholfen, 2 Tage später habe ich die Batterie abgehängt auch dies hat nicht geholfen. 2 Tage später ohne noch was zu machen - das Dach geht wieder ohne murren und Problem auch bei grosser Hitze.
Ich muss noch erwähnen das die Batterie, wenn das Fahrzeug nicht bewegt wird nach 4-5 Wochen komplett leer ist.
Hat evtl. jemand im Forum eine Idee - wie ihr wisst kostes es bei MB doch einiges einen solchen Eletronic Fehler zu finden.
Gruss und Dank
Andy
  E-Mail an slk_200-171    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.03.2011
 Geschrieben am 01.07.2012 um 00:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von amnis3 am 01.07.2012 um 00:10 Uhr ]
Hi erstmal
Hast du das Dachmodul selber angeschlossen ?
Und wenn ja bist du dir sicher ob das mit "Stromdieben " gemacht worden ist .
Oder Das + (Rotes Kabel ) fest Verschraubt wurde ? . Unter anderem können auch das am Can Bus angeschlossene Kabel ,nen wackler haben ?
Die etwas besseren und neueren Dachsteuer-Module gehen in so einen ,(Schlafmodus ) wenn sie nicht gebraucht werden .
Die älteren ,je nach verkabelung bleiben am Dauerplus. Und saugen dir auch mal in 4-5 Wochen die Batterie leer
Gruss aus
Frankfurt / Main
Bernd
  E-Mail an amnis3    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 01.07.2012 um 00:13 Uhr
Bernd hat Recht, nur geht es bedeutend schneller als 3-4 Wochen. Ich habe ebenfalls dieses Modul, wenn der Wagen länger steht kommt er ohnehin an ein Erhaltungsgerät. Ansonsten einfach bei Zündung an, die Telefon-Auflegen Taste gedrückt halten bis der Blinker geht, dann ist das Modul abgeschaltet. Ist gut vor dem Werkstattbesuch.
Convertible
230 Powerdome
///AGM - Aus Freude am Drehmoment
 Geschrieben am 01.07.2012 um 14:46 Uhr
Mahlzeit,
tritt das Problem auf, wenn der Wagen vorher in der Sonne gestanden hat? Ich tippe auf einen oder mehrere defekte Microschalter.
MB kann auslesen, welche ursächlich sind.
Und schon mal vorab: billig wird das nicht....
ECO8 + EQP (2012)
   slk_200-171
 Geschrieben am 03.07.2012 um 00:11 Uhr
Guten Abend
Das Modul habe ich nicht selber eingebaut, dies hat MB für mich übernommen.
Das Modul hat vorher 3 Jahre in einem SLK 200 seinen Dienst erwiesen ohne Problem und die Batterie war NIE leer, diesen Einbau hatten wir selber vollzogen.
Es ist also denkbar das der Einbau bei MB nicht richtig erfolgte und dadurch ein Stromverbrauch besteht welcher regelmässig zu einer leeren Batterie führt.
Ich werde bei Gelegenheit den Einbau nochmals überprüfen lassen ( Privat ).
Bezüglich den Mircroschalter an der C Säule , dass wäre eine Möglichkeit.
Dagegen spricht aber das auch jetzt bei grosser Hitze ( Fahrzeug stand an der Sonne ) das Dach problemlos funktioniert.
Ausserdem kann ich mir auch nicht vorstellen das wenn ein Problem an den Microschaltern vorliegen würde, das Dach Monate lang dann ohne Probleme geht.
Ich sehe eigentlich nur einen Zusammenhang mit der leeren Batterie sobald diese wieder geladen ist geht das Dach wieder.
Dies wahr jetzt schon 2 x der Fall.
Gemäss MB sollte aber die Dachfunktion bei laufendem Motor immer gehen ob die Batterie jetzt noch gut geladen ist oder nicht.
Ich sehe trotz allem nur einen Zusammenhang mit einer entladenen fast leeren Batterie - hat jemand dazu evtl. eine Idee ?
Gruss Andy
   slk_200-171
 Geschrieben am 05.09.2012 um 20:55 Uhr
Zur Info
Habe nach dem Aufladen keine Probleme mehr mit dem Dach gehabt. Ich sehe sehr wohl einen Zusammenhang mit einer leeren Batterie geht das Dach nicht mehr richtig.
Nach dem aufladen ist wieder alles im Lot.
Die habe ich jetzt 3 mal in erlebt, die Batterie ist war bald 5 Jahre als habe Sie jetzt ersetzt.
Gruss Andy
User seit 09.11.2011
 Geschrieben am 06.09.2012 um 06:40 Uhr
slk_200-171 schrieb:
...Ich sehe sehr wohl einen Zusammenhang mit einer leeren Batterie geht das Dach nicht mehr richtig.
da könntest du durchaus Recht haben.
Die Hydraulikpumpe scheint mächtig Strom zu ziehen.
Wenn ich das Dach öffne und schließe und das Radio ist eingeschaltet, erscheint kurze Zeit später "Batteriespannung zu niedrig. Comand schaltet in 3 min. ab" auf dem Display.
Ich habe mir angewöhnt, das Dach nur noch bei laufendem Motor zu öffnen und zu schließen.
Scheint die bessere Methode zu sein.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will."
  E-Mail an mersch92    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1134
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.068
