Tipps und Technik R170 » » Thema: Heckdeckel bleibt hängen
User seit 19.09.2008
 Geschrieben am 29.06.2012 um 15:20 Uhr
ich habe ein Problem wenn ich bei meinem SLK230 Kompressor Bj. 97 das Dach öffnen will.
Bislang hat immer alles ohne Problem funktioniert, doch auf einmal:
Ich ziehe den Wippschalter nach hinten
Der Heckdeckel öffnet sich auf der rechten Seite ca 5cm auf der linken nur max 1-2 cm und bleibt dann hängen und nichts passiert.
Im Hintergrund summt es die ganze Zeit ganz normal weiter.
So kann also der Deckel nicht nach hinten klappen, dass Dach nicht einfahren und ich die Sonne nicht genießen.
Hat jemand Tipps oder Anregungen woran es liegen könnte und wie ich der Sache auf den Grund gehe könnte ohne gleich eine Werkstatt aufzusuchen?
vielen lieben Dank im Voraus!
Beste Grüße
Andi F
  E-Mail an Andif    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.06.2012 um 20:54 Uhr
Hallo Andi,
versuche es mal mit der Notlösung (also mit der Hand) komplett auf zu machen und dann elektrisch wieder zu.
Wenn es ja wieder richtig einrastet dann denke ich geht es beim nächstenmal.
Ich denke auch das sollte jeder mal versuchen dann klappt es auch schneller wenn es wirklich mal hängt.
Grüßli
Einen Stern der meinen Namen trägt.
SLK 230K Final Edition
 Geschrieben am 29.06.2012 um 23:46 Uhr
Hi grüss dich,
Vielen dank für deine Antwort, mit der Hand öffnen, damit meinst du einfach den Deckel mit 'sanfter gewalt' beim offnungsvorgang hoch ziehen?
Ich hatte schonmal versucht ein bisschen nachzuhelfen, wollte aber nichts kaputt machen.
Kann ich da einfach dran ziehen?
Beste Grüße und schönes WE
Andi
   duc-icke
User seit 03.11.2011
 Geschrieben am 30.06.2012 um 02:37 Uhr
Hallo Andi!
Nein er meint mit den Seilen(Kofferraum rechts und links) hinter der Verkleidung !
Gruß Andy
andy slk200 Bj.1999
  E-Mail an duc-icke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.06.2012 um 09:06 Uhr
Gibts da eine Anleitung oder ähnliches zu? Bin weder Techniker noch Bastler
Wil einfach nur oben ohne fahren
User seit 16.10.2011
 Geschrieben am 30.06.2012 um 09:39 Uhr
Auf keinen Fall sanfte Gewalt. Du findest hinter dem Verbandspack eine Drahtschlaufe, die die linke Kofferraumverriegelung manuell entriegelt. Dann geht wenigstens schon mal dein Dach auf. Danach Bowdenzug wieder einhängen, das zumindest wars bei mir, sonst evtl nur einstellen. Hier mein Thread von vor ein paar Tagen
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=67302&forum=5&start=0&highlight=
für die Reparatur muss die Seitenverkleidung raus aber es ist kein Hexenwerk.
Ein Münchner in Frankreich!
2001er PreFl 230k AMG
  E-Mail an MaSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.08.2012 um 15:58 Uhr
habe mich dann doch dazu entschieden meine MB Werkstatt aufzusuchen um dem Problem auf den Grund zu gehen.
Vielen Dank an alle Helfer und es war auch der richtige Hinweis.
Der Seilzug für den Heckdeckel ist gerissen und muss ausgetauscht werden.
Kosten für den Seilzug 14€ Kosten für Montage ca. 130 plus Mwst.
Dafür kann ich dann aber auch sicher sein das es funktioniert und ich habe Garantie.
Danke und Grüße
Andi
 Geschrieben am 01.08.2012 um 21:28 Uhr
Gut gemacht!!!
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,G
   SaarTom
User seit 08.01.2006
 Geschrieben am 02.08.2012 um 11:16 Uhr
Odin schrieb:
Gut gemacht!!!
  E-Mail an SaarTom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.08.2012 um 11:22 Uhr
SaarTom schrieb:
Odin schrieb:
Gut gemacht!!!
Ganz genau meine Vorgehensweise: Zu MB, analysieren und reparieren lassen und gut ist.
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1194
mbslk.de ... The SLK-Community27.473.982
