Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Torque Pro Diagnosegerät und OBD-Anzeigeinstrumente |
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 29.06.2012 um 12:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 03.10.2013 um 09:36 Uhr ]
hi,
ich hab mir jetzt so ein "Billig-Bluetooth-OBDII-Adapter" ür 15,- in der bucht gekauft und nutze dies mit meinem Android Handy und der SW "Torque Pro".
http://tinyurl.com/c477bhf
Klappt alles soweit super, Standardmässig sind leider keine Getriebe Informationen verfügbar. Normalerweise müsste aber zumindest die Ganginfo zum Motor über CAN gesendet werden.
Hat jemand die CAN-Botschaft für den eingelegten Gang zur Hand? Dann könnte man sich das in Torque Pro einrichten und anzeigen lassen.
Udo
E-Mail an Udo_B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 02.10.2013 um 13:03 Uhr
| Zupf... Zerr... diesen Thead aus der Versenkung holen...
Habe mir jetzt endlich auch so einen kleinen OBD-II Bluetooth-Adapter geschnappt:
http://tinyurl.com/ntwubed
Der ist so winzig, dass er flach mit der Fussraumblende abschliesst - nur das Deckelchen des Diagnosesteckplatzes geht nicht mehr zu.
An dem Winzheimer mit dem Fuss hängen zu bleiben ist unmöglich - das war mir wichtig.
Dazu habe ich Torque Pro auf das Handy gezogen.
Nachdem schon viele mit diesen beiden Teilen spielen, meine Frage, hat wer noch weitere PIDs vom R171 fürs Torque eruiert?
Z.B. die oben ganannte Ganganzeige, Motoröltemperatur oder ähnliches?
Dann könnte man ja hieraus einen Sammelthread machen, um SLK-PIDs zu listen, sofern jemand noch unbekannte PIDs herausgefunden hat.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 02.10.2013 um 14:51 Uhr
| Hallo Hubert,
habe glaube ich den gleichen über Amazon gekauft.
Lasse ihn aber nicht dauerhaft drin denn ich meine,glaube in den Amazonbewertungen,gelesen zu haben
dass er dauerhaft Strom zieht, habe auch nach ausschalten der Zündung gesehen dass das Lämpchen weiter leuchtet!
Lustig finde ich die Anzeige des momentanes Spritverbrauches beim forschen fahren z.b. Überholen auf der Landstrasse
geht der Verbrauch auf über 50L aber ist ja verständlich
Zu deiner eigentlichen Frage kann ich dir nichts sagen da ich mich noch nicht richtig mit ihm beschäftigt habe
und ihn erst ein paar mal benützt habe!
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch*** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.10.2013 um 16:15 Uhr
| Hello Speedy,
also verbinden kann sich mein Blauzahn nur mit dem Handy, solange die Zündung auf Stellung 2 ist - daraus habe ich geschlossen, dass die verbliebene LED nur eine "Bin am Leben"-Anzeige darstellt, das Modul aber bei gezogenem Schlüssel ansonsten tot ist und demzufolge auch ausser der LED keinen Strom ziehen dürfte.
Meines bleibt also dauerhaft drin - das ewige Ein- und Ausstecken geht ja auch auf die Kontakte der Buchse.
Wäre schön, wenn sich hier noch ein paar User einfinden würden, die mit unbekannten PIDs dienen könnten.
Ich spekuliere u.a. auf die Ganganzeige - die vom AMG-Tacho wäre schon was nettes, immer zu wissen, in welchem Gang man gerade fährt.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User seit 29.12.2011
| Geschrieben am 03.10.2013 um 09:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 03.10.2013 um 09:35 Uhr ]
Also da hab ich auch schon rumgeforscht, aber nix erreicht.
Meine Lösung war die App RacingMeter. Das ist ein Plugin für Torque. Dieses Plugin bekommt jedoch nicht die Information von OBD, sonder es wird aus Drehzahl und Geschwindigkeit der Gang errechnet.
Das ganze funktioniert natürlich bei Automatikgetriebe nur halbherzig, wenn der Wandler beim langsamen Fahren Schlupf hat.
http://tinyurl.com/k3acz4l
BTW: Hubert dein OBD Kasterl is cool. Ich glaube das leg ich mir auch zu. Meins ist ein richtig hoher Klotz, den ich oft aus dem Stecker reiße mit meinem Fuß.
Aphrodisiakum: R171 Facelift SLK 350 | Antworten
E-Mail an TonyDom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.10.2013 um 12:19 Uhr
| Hi Tony,
Besten Dank für den Tip mit dem PlugIn.
Mal sehen, ob das damit so klappt, wie ich es mir vorstelle.
Ich habe extra mit dem Kauf des Adapters solange gewartet, bis es kleinere gibt.
Wäre bei den ersten Modulen auch immer hängengeblieben
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 03.10.2013 um 12:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TonyDom am 03.10.2013 um 12:35 Uhr ]
Nichtsdestotrotz, man kann in Torque Custom Pids einrichten, wenn man nur wüsste welche Pid man dafür nimmt.
Bekommst du nicht mit deinem Laptop die Gangazeige rein, um da evtl. die Pid und die Parameter abzuspicken?
BTw. Ich habe mir gerade einen Bluetoothadapter für mein Laptop rausgekramt. Mit dem versuche ich mal später via Scanmaster-ELM für Windows auszulesen. Vielleicht kommt da mehr als mit Torque.
| Geschrieben am 03.10.2013 um 14:41 Uhr
| Hi Tony,
hatte noch keine Zeit, mit dem Star nachzuschauen, ob die PIDs der diversen Sensoren unverschlüsselt ablesbar sind.
Dachte, die Arbeit hat sich vielleicht schon mal jemand gemacht.
Muss mal ran - wenns nur nicht schon wieder so kalt draussen wäre
Wenn ich was finden sollte, poste ich es hier.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 04.10.2013 um 00:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 04.10.2013 um 00:34 Uhr ]
Oh Mann, erinnere mich nicht daran - mensch habe ich bei Euerem Stammtisch im Frühjahr geschlottert.
So ist's aber, wenn man den Mantel im Hotel an der Garderobe hängen lässt und mit dem Kopf schon 30km weiter ist - wenigstens habe ich die Alu-Kiste nicht vergessen.
Kleine Sünden bestraft der Herr nun mal gleich
Habe heute ein bisserl mit dem Adapter und Torque gespielt.
Feines Teil - kapiere nur noch nicht, wie das mit dem Online-Zugang funzt.
Da mache ich mich dann die Tage mal ran, wenn ich wieder Zeit dafür habe.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| | Anonym :1084 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
