Tipps und Technik R171 » » Thema: HILFERUF - 255er auf AMG 18 Zoll Styling III auf der HA |
User seit 31.03.2006
| Geschrieben am 27.06.2012 um 22:39 Uhr
| Liebe Gemeinde,
heute haben wir unseren 280er beim Freundlichen abgegeben und werden morgen unseren 350er Sportmotor abholen
Jetzt habe ich noch folgendes Problem und hoffe, ihr könnt mir helfen: wir werden unsere Styling III vom 280er auf den 350er übernehmen und der Händler kümmert sich morgen um die Eintragung der 255er Reifen auf der HA (8,5x18, ET30)
Als die Kombi bei unserem 280er eingetragen wurden, gab es keinerlei Problem, ich hatte auch kein Gutachten, dass ich vorlegen konnte. Der Mercedes Händler heute fragte aber nach einem Gutachen, dass er dem Prüfer vorlegen könne. Ich konnte ihm da nur den TÜV-Bericht bei Eintragung auf unserem 280er und den Fahrzeugschein vorlegen. Ich bin mir aber nicht sicher ob das reichen wird....
Jetzt habe ich hier den ganzen Abend gestöbert und gesucht und (natürlich) auch ein Gutachten gefunden.
Gutachten Nr 18 10 08 0155/2 von AMG. Hier wird aber unter Punkt 6 aufgeführt, dass Nacharbeiten an der Karosserie erforderlich sind...
Im Forum selbst finde ich viele Beiträge, und meist gab die Eintragung überhaupt keine Problem; Nacharbeiten waren in den meisten Fällen ebenfalls nicht nötig.
Gibt es vielleicht auch ein neueres/anderes Gutachten mit der beschriebenen Kombination ohne der Forderung nach Nacharbeit der Karosserie?
Bin am Überlegen, ob ich dieses Gutachten überhaupt weiterleiten soll, weil ich dann die "Gefahr" sehe, dass mir noch eine Nacharbeit ins Haus steht, bzw. die Eintragung verweigert wird.
PS: Verbaut ist das Mercedes Sportfahrwerk; eventuell Tieferlegung zu einem späteren Zeitpunkt.
Ich hoffe, die "Nachtschwärmer" hier können mir helfen und ein paar Tipps senden, wie ich verfahren sollte.... Morgen früh müsste ich was an den Händler schicken, der die Eintragung klar machen will
Herzlichen Dank im Voraus!
..und immer eine Handbreit Sonnenschein über dem geöffneten Dach.....
SLK200 Kompressor FL obsidianschwarz, April 2006-Oktober 2008
SLK280 iridiumsilber-metallic, 7G-tronic, ab Dezember 2008 | Antworten
E-Mail an Hogi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 28.06.2012 um 08:49 Uhr
| hallo Hogi,
lass dich nicht irre machen. Ein Gutachten, wo diese Zusatzarbeiten nicht drin stehen, wirst du nicht finden ! Die Hersteller sichern sich hier ab, nach dem Motto "wenns nicht passt, haben wir doch gesagt, dass nachgearbeitet werden muss".
Das Schlimmste, was passieren kann, ist dass der Übergang im Radhaus von der Heckschürze zur Karosserie an der Halterung leicht nachgearbeitet wedern muss. Das Bild hat Accpralle schon mehrfach gepostet, ich finde es leider nicht. Ist aber keine große Sache.
Ich würde das Auto dem Prüfer vorführen, der kann sich da jann äußern, wie er es gerne hätte.
Das Gutachten würde ich in jedem Falle beibringen. so weit mir bekannt ist, kann ohne ein Gutachten nur der Tüv eintragen. Ich weiss ja nicht, von welcher Prüfstelle der Prüfer ist, der zu Deinem Händler kommt.
Fazit, lass Dich nicht irre machen
es grüßt......die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.ergo.de/ | Antworten
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 28.06.2012 um 09:15 Uhr
| Eintragen ist kein Problem. es gibt sogar eine Freigabe für den 255erer auf der 8,5J Felge. Kann man hier im Forum unter Tipps und Tricks downloaden.
Ob diese reifenabmessung auf einer 8,5J Felge jedoch sinnvoll ist steht auf einem anderen Blatt. Letztendlich kann sich er Reifen auf der schmalen Felge gar nicht richtig entfalten und - ich übertreibe - beult sich nach oben aus, was dem Fahrverhalten mit Sicherheit nicht entgegen kommt. Ich würde Dir empfehlen nach einem 245er Reifen ausschau zu halten der "breit baut". Ich selber habe da mit dem YOKOHAMA Advan Sport ganz gute Erfahrungen gemacht dieser war ca. 10 mm breiter als die Pirellie Erstbereifung auf dieser Felge. Aufgefallen ist das dadurch, das der YOKO auf einmal beim einfedern hinten rechts kurz aufsetzte was der Pirellie def. nicht tat. Beide Kombinationen wurden mit jeweils 10 mm Spurplatten hinten gefahren. Im nach hinein stellte sich raus das die Achse hinten ca. 4 mm verschoben ist - ein bekanntes Problem - was auch im Toleranzbereich ist. Habe heute um den Achsversatz auszugleichen rechts eine 7 mm Spurverberiterung drin und links 10 mm und das sogar eingetragen
LG
Arnd | Antworten
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 28.06.2012 um 12:29 Uhr
| Hallo Högi,
einfach mal zum TÜV und versuchen die Reifen einzutragen. Ich hab auch die 255er Reifen auf 8,5“ AMG-Felge und keine Probleme mit den Fahreigenschaften und ich hab keine Änderungen an der Karosserie. Zusätzlich sind noch 10mm Spurverbreiterung eingetragen. Bei den CLK und C-Klasse Modellen sind ja auch serienmäßig die 255er auf 8,5x18“ montiert. Gut, von der Breite wird sich der 245er vom 255er kaum unterscheiden.
Viel Erfolg!
Steffen
| Geschrieben am 28.06.2012 um 12:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hogi am 28.06.2012 um 12:45 Uhr ]
Hallo Steffen,
wo hast Du diesen Ausschnitt gefunden? Ich habe mir danach den Elch gesucht und leider nicht gefunden....
Kannst Du mir bitte den Link schicken?
Herzlichen Dank und viele Grüße
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 28.06.2012 um 22:18 Uhr
ich wollte euch mal eine kurze Rückmeldung geben, wie es heute gelaufen ist....
Erster Versuch des Freundlichen war heute am späten Vormittag mit einem DEKRA Sachverständigen - Ergebnis: keine Eintragung
Da es aber ein sehr guter Händler war, hat er sich die Zeit genommen und den Wagen zum TÜV gefahren und dort einen Prüfingenieur "gefunden" und siehe da: Einzelabnahme ohne Auflagen => alles eingetragen
Seit heute 18:30 Uhr fahren wir jetzt einen 350er mit AMG Sportpaket und AMG Auspuff.....
Viele Grüße - wir freuen uns aufs Wochenende, den Sonnenschein und unseren Neuen (gebrauchten) Nasenbär
Danke für eure Hilfe!!!!
| | Anonym :1275 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
