User seit 05.06.2012
| Geschrieben am 27.06.2012 um 08:20 Uhr
| Guten Morgen,
ich habe einen slk 320 gefunden bei dem für mich soweit alles passt.
Allerdings hat er bei der Probefahrt folgendes Problem.
Beim öffnen oder schliessen geht das Dach nur bis zur Hälfte auf oder zu,
sprich Deckel geht auf und das Dach bleibt dann senkrecht stehen.
Nach Zündung aus und Zündung ein, läuft das Dach dann jeweils weiter.
"Glücksknopf" = Dauerdrücken
Ich habe die Suchfunktion bereits intensiv genutzt und auch alles mögliche schon über die Fehlfunktionen gelesen, aber dieses Phänomen habe ich so noch nicht gefunden.
Das Auto wird von einem Händler mit Werkstatt verkauft, die grundsätzliche Behebung wäre
kein Problem, allerdings fehlt dem Händler der nötige Ansatz für die gezielte Fehlersuche.
Ich weiss das solche Ferndiagnosen nicht einfach sind, aber event. hatte schon jemand eine ähnliches Problem, sodass die Fehlersuche auf das wesentliche beschränkt werden könnte.
Ich sage schon einmal im voraus vielen Dank
Bonnisti | Antworten
E-Mail an bonnisti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.06.2012 um 08:47 Uhr
| Hallo!
Ich gehe mal davon aus, dass Du das Dach nur bei lfd. Motor betätigst.
Erste Maßnahme: Alle die tausend Gelenke der Dachgeschichte schmieren, ölen und dann öfters probieren mit Neustart in der Hoffnung, dass sich was tut (in Richtung Besserung). Wenn das nichts bringt, muss man weiter spüren. Viel Erfolg! Dieter.
NS: Sicher eine mit geringem Aufwand behebbare Störung (Kabelbruch, Mikroschalter, Massepunkte). | Antworten
| Geschrieben am 27.06.2012 um 09:13 Uhr
| Die Möglichkeit besteht schon, da bei lfd. Motor die Spannung im Bordnetz höher ist. Normalerweise funzt das Dach auch bei Motor aus. Aber die Stromaufnahme ist eben doch ganz erheblich. Daher ist prinzipiell dazu zu raten. Es schont ja auch die Batterie. Dann braucht nur noch das Öl in den Gelenken etwas getrocknet sein, das Auto schon länger gestanden haben ...
VG Dieter. | Antworten
User seit 18.12.2007
User seit 24.09.2001
User seit 16.10.2011
