User seit 23.06.2012
| Geschrieben am 23.06.2012 um 21:22 Uhr
| Servus,
Habe folgendes Problem mit meine 230 Kompressor Bj 08 1998 0710 338,
Zur Vorgeschichte habe mir ihn Gebraucht geholt, lief die ersten 20 km ganz gut als ich zuhause ankam und mal das Dach offnen wollte ging es sehr schwer weil die battrie schwach war darauf hin ging erst das Radio aus die ESP und bas Leuchte und danach ging die Srs leucht an kurze sekunden später lief der Motor umrund glaube so zwischen 2000-3000 u und danch aus. Er hat nach und nach die unnötige strom Verbraucher ausgeschaltet. Habe danach dem Händler angerufen der auch eine gute Freund von mir ist, er war der Meinung das die Batterie kaputt wäre und sagt das er mir Eine neue austauscht. Gesagt getan Neue Batterie rein lief 20 km wieder ganz okay dann wieder die gleichen symthome Radio aus Leuchten nach und nach an und wieder umrund gelaufen, Darauf hin habe ich einen guten Kollege kontaktiert der sich mit der Baureihe gut aus kennt er Kamm er sah und sagte das Batterietrennrealis wäre kaputt und das der die Batterie mit knapp 11,xx Volt liefert zur Überbrückung haben wir bis das Teil Kamm das battrietrennrealis mit eine Kabel überbrückt und die Volt Anzahl stieg auf 13,xx wonach das Teil Kamm habe ich es ausgewechselt.
So vor kurzem ist mir auf gefallen das das Wasser was von der Windschutzscheibe beifahrerseite nicht ab fliesen konnte weil der Noppen verstopft war und leider dort wo die Filter sitzten und auf Grund das Wasser dort sich gesammelt hatte, lief es alles auf dem Boden der beifahrerseite da steckt ja auch ne Elektronik u d aufgrund des Wasser Einbruchs vermutet ich das dieses realis kaputt ging weil ich die Elektronik Problem wieder gehabt Radio aus leuchten an und Umlauf des Motors bis es absoff. Habe es wieder überbrückt ohne Überbrückung 11,xx mit 13,30 oder so das battrietrennrealis hat die artikelnummer 0025422019 die überbrückung mit eine dicke Masse Kabel ist con dem Eingang wo eine Ei gekreiste G ist zu dem Zeichen mit der Batterie.
Hoffe das es nicht zu krass beschrieben ist
Die Verstopfung habe ich machen lasen das kein Tropfen mehr überlauft
Gibt es irgend welche bedenken mit der Überbrückung ?? Bin so 600 km ohne Probleme gefahren
Hatte mir die Tage auch nen gebrauchtes Relais geholt das aber halt auch nicht über 11 v Kamm
Weiß auch nicht mehr so recht, wäre über jede Tipp und info sehr dankbar
Kann nicht immer leider sofort zurück antworten
Bin euch jetzt schon sehr dankbar
Zum slk r 170 230 k 08/98 schalter klima alles orginal mit mb Navigation wo man nur cd zum laden tut danch wieder raus nehmen kann und cd hören kannst
Bei weitere fragen stehe ich eucher bereit
Danke im Vorraus eure Pablo | Antworten
E-Mail an Doncarlosamigos Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 24.06.2012 um 10:31 Uhr
dein Text ist ein bisschen wirr geschrieben,
also wenn ich das richtig verstehe, hast Du den SLK gerade erst gekauft.
Na dann Glückwunsch zum SLK
Ich würde den defekt beim Verkäufer reklamieren. Wenn an der Batterie bei laufenden Motor alle zusätzlichen Verbraucher aus sind, sollten zwischen 13.8 und 14.4 Volt an der Batterie anliegen.
Es kann auch der Laderegler, ein oxidiertes Massekabel oder eben eine defekte Lima sein. Auf jedem Falle beim Verkäufer reklamieren...
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 24.06.2012 um 11:03 Uhr
Deine kollege hatte recht, das batterietrennrelais is zum himmel, und wenn das relais durch einen unfall ausgelost ist, wird die leitung von lima zu die batterie verbrochen und die batterie bekommt keinen ladung mehr, also deine erste batterie wahre auch noch oke! Du brauchst ein neues relais oder einen uberbruckung 30/87 auf das relais mit einen kabel durchschnitt 10qmm
gruss Piet.
pedro | Antworten
E-Mail an pedro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.06.2012 um 14:48 Uhr
| Ja also der Händler ist wie beschrieben eine gute Freund und der slk ist wirklich eine chice und sehr gepflegt Auto er kommt mir halt auch entgegen ber das dumme ist das wir nicht dem Fehler erkennen können wo erliegt. Ist es leicht die Lima zu prüfen ist Eine 90 a wie ich es mitbekommen
Habe
Und wie ist es unter voll last wenn ich alles an habe fernlicht sitztheissung klima Radio usw und dabei Gas gebe ??
Bin momentan in Oberbayern gibst ganz ehrlich nicht soviel Werkstatte die mir gefallen haben und muss Freitag 700 km nach NRW nach Haus fahre. Und dort habe ich paar di e sich shr gut auskennen aber bis dort hin kann ich mir gerne eure Tipps durchlesen wäre euch sehr dankbar | Antworten
| Geschrieben am 24.06.2012 um 14:56 Uhr
| Hallo piet wie meinst du das mit Der Überbrückung 30/87 bin ehrlich in der branch im neuland meinst du mit der überbrückung kann ich was kaputt machen ?
Was kann der Grund sein das mein neue Gekaufte Relais was 3000 km ohne Probleme fuhr wieder kaputt ging ? Vielleicht das viele Wasser im Boden der beifahrerseite?
Was ist denn fur Eine Elektronik ?die dor sind wo die Fuße hin kommen
Danke im Vorraus Pablo (: | Antworten
| Geschrieben am 24.06.2012 um 17:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 24.06.2012 um 17:01 Uhr ]
Kurze Antwort JA.
Ich rate Dir es nicht zu Überbrücken. Maximal kurz, um den Fehler einzugrenzen. Wenn Du aber elektronisch nicht Fit bist lasse lieber die Finger davon. Wenn Du falsch Brückst, ist entweder ein Kabelbrand oder im günstigen Falle eine weitere defekte Sicherungen das Resultat.
Wenn es wirklich defekt ist, dann austauschen, alles andere ist gepfuscht.
Schraubi
| Geschrieben am 24.06.2012 um 17:34 Uhr
| Hallo schraubi,
Das trennrelais ist nur fur die leitung von batterie mit lichtmachine zu unterbrechen, bei einen crash und sonst nichts, dieses relais wird ausgelost durch sensoren bei einen aufprall, es konnte sein das einen sensor nicht in ordnung ist, wodurch das neue relais auch wieder ausgelost wird, man kann also ohne probleme die kontakten 30 und 87 auf das relais mit einen kabel 10 qmm verbinden. diesen relais werden bis 31-5-98 verbaut.
Und auf jedem falle zum verkaufer gehen!
Gruss Piet.
pedro | Antworten
| Geschrieben am 24.06.2012 um 19:54 Uhr
| Hallo ja das Auto hatte eine vorher eine leichte Unfall wo bei der Fahrerseite der Frontspoiler der Scheinwerfer und kotflugel leicht beschädigt war aber ohne das der Airbag oder so aufging einfach die Sache ausgetauscht ohne was Auszubeulen oder so glaube nicht das es damit zusammen hängen kann. Das Relais kostet um die 90 Euro bei Mercedes da ich aber schon ein neues geholt hatte und es aber nach 3000 km erst kaputt ging weiß ich auch nicht mehr weiter und ihn zurück geben finde ich Schade ehrlich habe schon so einige slk vorher Angeschaut der war mir halt optisch der beste und auch vom Preis her.
Gibt es eine Sicherung die ich noch austauschen muss damit dieser Fehler oder so behebt wird weil ich glaube das es wegen dem ganzen Wasser sein konnte und nicht wegen dem Aufprall weil wo ich nach schaut bei dem Wasserschaden war der ganze Fußboden Teppich komplett nass und darunter schon eine richtige pfützte gewesen
Was meint ihr was man mit dem Wagen machen sollte ?? | Antworten
| Geschrieben am 25.06.2012 um 07:38 Uhr
Das ist schon klar. Und genau aus diesem Grund sollte es nicht gebrückt werden. Schon mal eingeklemmt im Auto gewesen bei einem Frontal Crash und die Kiste brennt?
Wie gesagt man kann es brücken, es ist aber immer noch gepfuscht.
Und das sollte dem TO nicht verschwiegen werden, das dadurch auch gefahren entstehen.
Schraubi
