Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK R 170 Verdeckmodul |
User seit 10.06.2012
User seit 08.01.2006
| Geschrieben am 22.06.2012 um 12:12 Uhr
| Mahlzeit,
die Frage ist nicht eindeutig…
Willst Du nur den Dachschalter antippen und nicht mehr festhalten müssen (Fahrzeug/ SLK fährt unter 7 Km/h)?
Willst Du nur während der Fahrt das Dach auf und zu machen, bis 50 km oder auch komfortablen 70km/h bzw. knapp unter 70Km/h?
Willst Du auch die Möglichkeit haben, das Dach im Stand des Fahrzeuges auf und zu machen?
Willst Du das Dachmodul selber noch auf Deine Bedürfnisse (variabele Geschwindigkeitsschwelle und Stand der Seitenscheiben) programmieren können?
Willst Du die Möglichkeit haben, die Stellung Seitenscheiben über die Einstellung des Dachmodules selber zu programmieren, gegebenenfalls diese separat herunter zu fahren zu können, ohne gleich das Dach öffnen zu müssen?
Soll dein SLK beim Öffnen und Schliessen 1 bzw 2 Quittungstöne von sich geben?
Willst Du ggf. auch die Quittungstöne deaktivieren, bei gleichzeitig aktivierter Alarmanlage?
Soll das Dachmodul einen Werkstattmodus haben, bzw. sich in diesen programmieren lassen?
Willst Du noch im Dachmodul eine Alarmanlage integriert haben?
Willst Du das billigste Dachmodul haben mit den geringsten Anschaffungskosten?
Und alles mit dem original Schlüssel zu machen?
Soll die Anti-Highjackfunktion (Automatische Verriegelung der Türen nach Fahrtantritt >5 Km/h) erhalten bleiben?
Je nach dem welche Fragen Du mit Ja oder mit Nein beantwortest, gibt es verschiedene Dachmodule, sie sich auch vom Preis her unterscheiden, losgelöst vom Community Rabatt.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
---------------------------------------------- | Antworten
| Geschrieben am 22.06.2012 um 14:43 Uhr
erstmal Danke für die schnellen Antworten. Mir würde es reichen, wenn ich das Dach mit meinem Funkschlüssel auf und zumachen kann.D.h. wenn ich auf dem Weg zum Auto bin, ich das Dach schon öffnen kann.Wie hoch wäre denn der Preisunterschied, wenn sich das Dach auch während der Fahrt bis ca. 50 Km/h öffnen lassen würde? | Antworten
E-Mail an ralle46 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 22.06.2012 um 19:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-n-h am 22.06.2012 um 19:54 Uhr ]
Die aus meiner Sicht komfortabelste Funktion wirst Du dann erst kennen lernen wenn Du sie mal benutzt hast, die one-Touch-Funktion. Für das was Du suchst würde ich Dir ein "Standard-AIO (all in one) Modul empfehlen. Das günstigste mir bekannte ist das von XCarstyle wenn Du es über eine Auktion in Ebay direkt von XCarstyle erwirbst die es dort regelmäßig anbieten. 130/140 € Verkaufspreis i.d.R.
Voraussetzung für dieses Modul bzw. die Funktion per FB: Schlüssel mit 2 Tasten (Funk FB, keine IR FB).
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
PreFL SLK 230K, EZ 12/97, 192.000km, Originalzustand
http://www.dark-net-hunter.de | Antworten
E-Mail an d-n-h Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.11.2019
| Geschrieben am 30.11.2019 um 18:46 Uhr
| Abend
Kennt ja sicher jeder die hiesige Einbauanleitung....
Aber wieso hat noch keiner gemeldet, das Klemme 77, braun, vergessen wurde.
Ich habe irgendwo gelesen, das braun Masse ist, könnte ich dann statt dem braunen 77 auch eine Nachbarbelegung anzapfen? da sind ja einige braune da in der Gegend. sogar dicke...
die sind wesentlich zugänglicher. | Antworten
E-Mail an Sause Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :910 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
