Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachmodul von mods4cars Smart Top
   Sternreiter
User seit 16.03.2012
 Geschrieben am 21.06.2012 um 20:42 Uhr
habe eine Frage zum Komfort Dachmodul von mods4cars. Welche Funktion hat das im Sicherungskasten verbaute Relais? Habe ein Dachmodul ohne Relais ersteigert und aus der Einbau-Beschreibung geht die Funktion des Relais nicht hervor. Vielen Dank!!!!
Franz
  E-Mail an Sternreiter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TealC
User seit 24.09.2001
 Geschrieben am 21.06.2012 um 20:55 Uhr
Moin !
Was hast Du denn da ersteigert ? md4cars.de ist ne Linkansammlung von Firmen.
Ein Modul mod4cars ist mir auch nicht bekannt. Hast Du keien Anleitung dazu bekommen ? Steht irgendwas auf dem Modul ?
Hat das Modul die Funktion, über die Schlüsselfernbedienung das Dach zu öffnen ?
Dann ist das Relais ggf für die Stromzufuhr zuständig, wenn die Zündung aus ist.
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
SLK R170 - Das Original - mit den Powerdomes
  E-Mail an TealC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TealC
 Geschrieben am 21.06.2012 um 20:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von TealC am 21.06.2012 um 21:02 Uhr ]
ist dass das hier ?
http://www.mods4cars.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/mercedes/STLFMZ1/install/de.php
Dann ist das Relais definitiv für die Stromversorgung des Daches zuständig, wenn Du das Dach mit dem Schlüssel öffnen willst. Ohne Relais kein Strom bei Zündung aus für das Dach.
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :910
mbslk.de ... The SLK-Community27.441.864
Ja, habe ich
Ja, mache ich
