Tipps und Technik R171 » » Thema: SRS Airbag Steuergerät: Wo?
   silbersky
User seit 28.02.2012
 Geschrieben am 12.06.2012 um 02:53 Uhr
Kann mir jemand sagen wo sich das Steuergerät für SRS Airbag befindet.
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen, dabei wurde fest gestellt das das Steuergerät defekt ist.
Wie kann man feststellen ob das Lenkspirale kaputt ist.
Kann man ohne ausbau des Steuergräts für Airbag Resetten.
  E-Mail an silbersky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 12.06.2012 um 07:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 12.06.2012 um 11:22 Uhr ]
Das Airbag Steuergerät ist am Boden des Mitteltunnel. Aschenbecher bzw. Ablagefach und Klimabedienteil ausbauen dann kommt man dran. Den Fehler kann man nur über den Tester resetten wenn alle Geber, Steckverbindungen, etc. in Ordnung sind und das Steuergerät eingebaut ist.
Ohne die vom Tester angezeigten SRS Fehlercode wird eine Reparaur schlecht möglich sein.
siehe auch hier den Beitrag von mir mit den beschriebenen Fehlercodes:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=58076&forum=4&highlight=zündkreis
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   silbersky
 Geschrieben am 13.06.2012 um 00:47 Uhr
Okay danke für die schnelle Antwort.
Hab beidem Wagen wenig Erfahrung mit Schrauberei hast du oder hat jemand eine Anleitung wie ich es ausbaue? Möchte nichts kaputt machen.
Bei dem Wagen wurde der Fahrer Airbag ausgelöst. Muß man das Airbag Steuergerät ausbauen zum Reseten oder kann man es im eingebauten Zustand machen.
Ich habe auch gehört das man die Lenkspirale auch erneuern muß ist das so Richtig. Wie kann man es Testen ob es durch ist?
Die Bewohner der Erde heißen Autos. Ihre Sklaven haben zwei Beine und müssen für sie arbeiten.
User seit 01.06.2010
 Geschrieben am 13.06.2012 um 06:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Icebear am 13.06.2012 um 06:59 Uhr ]
silbersky schrieb:
...Möchte nichts kaputt machen.
Bei dem Wagen wurde der Fahrer Airbag ausgelöst...
Weshalb hat der denn ausgelöst? Unfall oder Fehlfunktion?
In jedem Fall sollte man bei Defekten am Rückhaltesystem nicht herumbasteln. Das gehört definitiv in die Hände einer Fachwerkstatt. Beim Airbag ist das in DE so gesetzlich geregelt (hantieren mit Sprengstoffen). Weiterhin ist das Rückhaltesystem eine essentielle Funktion, die dir und dem Beifahrer das Leben retten kann. Da die Gefahr vorhanden, dass du noch mehr kaputt machen könntest (du hast ja selbst geschrieben, kein Schrauber zu sein), solltest du nicht besser einen Fachbetrieb aufsuchen?
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig
  E-Mail an Icebear    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   silbersky
 Geschrieben am 13.06.2012 um 14:25 Uhr
Oh glaube es ist falsch verstanden worden. Bin schon Schrauber aber bei unserem wollte ich wissen wie ich an dem Steuergerät dran komme. Der Airbag wurde durch ein Unfall aausgelöst. Lenkrad Airbag hab ich ersetzt gurtstraffer kommt morgen dran mit Lenkwickler zusammen. und wenn ich das Steuergerät resettet habe wollte ich alles anschließen. Beim einem anderen Wagen hats auch geklappt.
So kann einer mir bitte sagen wie ich andem Airbagsteuer gerät komme.
   PELO
 Geschrieben am 13.06.2012 um 15:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 13.06.2012 um 16:54 Uhr ]
wie du Ablagefach und Klimabedienteil ausbaust steht hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=658
alle anderen Fragen habe ich Dir in meinem 1. Beitrag bereits beantwortet
PS: wenn das Steuergerät (bzw. der Airbag) ausgelöst hat, so ist es lt. Hersteller zu erneuern!!!
Peter
   silbersky
 Geschrieben am 13.06.2012 um 17:02 Uhr
Wow super werde wohl die Tage in angriff nehmen.Kann man die Fehlermeldung am cockpit durch abklemmen der Batterie löchen.
   PELO
 Geschrieben am 13.06.2012 um 17:05 Uhr
Nein ! Nicht möglich nur über die OBD Schnittstelle mit einem geeignetet Tester.
Peter
   silbersky
 Geschrieben am 14.06.2012 um 00:30 Uhr
So hab mir die Bilder jetzt am PC angeschaut. Hab fest gestellt das es ein Gangschaltung ist. Bei mir ist es ein AUtomatik Getriebe ist es genau so oder anders?
Sonst sind es sehr schöne Bilder!
   PELO
 Geschrieben am 14.06.2012 um 20:13 Uhr
Ist das Gleiche!
Peter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1142
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.768
Ja, habe ich
Ja, mache ich
