User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 10.06.2012 um 21:50 Uhr
| Hallo!
Heute leuchtete meine Bremsbelagsanzeige auf.
Habe eben nachgeschaut und festgestellt, daß vorne die Beläge noch gut sind, nur hinten sind sie ziemlich runter. Ich dachte hier mal gelesen zu haben, daß die Verschleißanzeige am 200 K nur vorne vorhanden wäre?
Oder kann es sein, daß meiner, aus 2004 auch hinten Verscheißanzeiger hat?
Gruß!
Thomas
"Ich bin zwei SPRIT-Tanks"
"Black is beautyful,
Black,mit roter Innenausstattung noch beautyfulller" | Antworten
E-Mail an Gas-Tommy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.06.2010
User seit 03.05.2004
User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 11.06.2012 um 10:19 Uhr
| Hallo!
Ich bins nochmal.
Leider finde ich keine Ceramic-Beläge für hinten mit Verschleißanzeiger
bzw. Vorbereitung für Verschleißanzeiger.
Hat jemand einen Tip, wo ich die herbekomme?
Wenns keine gibt, ist das gesetzlich vorgeschrieben oder kann ich auch ohne
Verschleißanzeiger einbauen? Tüv?
Oder brennt dann die Lampe im Display weiter oder???????
Gruß!
Thomas
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 11.06.2012 um 13:40 Uhr
convertible schrieb:
Dein Wagen hat hinten auch 1 Verschleißanzeiger
Also mein 280er und ich vermute auch der 200er haben hinten keinen Anzeiger. Vermutlich dann auch ein Grund, warum es keine Ceramic Beläge für sowas gibt.
| Geschrieben am 11.06.2012 um 16:10 Uhr
Wenn der 200er einen Schwimmsattel hat, dann teilt sich der Verschleiß auf beide Seiten auf, bei einem Festsattel nicht.
Und mit ein wenig Dreck und Korrosion kann aus einem Schwimmsattel ein schwergängiger bis fester Bremssattel werden. dann könnte auch der Belag einseitig (z.B. Innen) ab sein.
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.06.2012 um 17:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 11.06.2012 um 18:43 Uhr ]
@icebear,
stimmt, sollte man dann allerdings auch gleich als mögl. Ursache schreiben, nicht dass der Eindruck entsteht, dass es generell so ist. Bei einem Schwimmsattel ist es eben nicht normal, dass die Beläge einseitig verschleißen, lediglich bei einem Festsattel.
edit: Mein 230er hat an der HA ebenfalls keinen Verschl. Sensor, der 55er hat einen hinten rechts.
Convertible
230 Powerdome
///AGM - Aus Freude am Drehmoment | Antworten
