Tipps und Technik R170 » » Thema: Klarglas GenII Fernlicht
   hermann-fw22
User seit 16.07.2008
 Geschrieben am 03.06.2012 um 19:05 Uhr
Hallo, das Thema gab es schon, wurde jedoch nicht weiter behandelt.
Den 100 Seiten-Fred hab ich natürlich durch
Problem wie bei vielen - Fernlicht bei Gen2 geht in den Himmel.
Nun habe ich die Druckdosen nachgerüstet weil ich dies als Ursache einstufte. Nach dem Umbau...keine Besserung. Man beachte wie schief die Fernlichtlinse auf dem Bild ist.
Ist hierfür schon eine Lösung gefunden worden? Nach dem Druckdosoenumbau sieht es ja auch schlecht mit der Garantie aus.
Gruß Majo
  E-Mail an hermann-fw22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hermann-fw22
 Geschrieben am 03.06.2012 um 19:06 Uhr
...hinten
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 03.06.2012 um 19:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von FinalMopf04 am 03.06.2012 um 19:52 Uhr ]
Ja, Scheinwerfer öffnen, Fernlichtreflektor vom Halter losschrauben und 2 kleine Unterlegscheiben dazwischen, dann ist der Refl. etwas mehr nach vorne geneigt und die Lichtkegelhöhe stimmt.
(So hat es damals Thomas aka Running Man gemacht)
Hier seine Top-Anleitung um alle typischen Probs zu beheben:
http://running-man.de.tl/Gen2-ohne-wackeln.htm
Mfg - Helmut
SLK R170 FL (Fast)Originalzustand mit AMG I Felgen, Eibach Federn, Supersprint FL Version, AMG VA-Stabi
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hermann-fw22
 Geschrieben am 04.06.2012 um 10:44 Uhr
Danke, diesen Link kannte ich noch nicht. Sehr schön erklärt, doch der Aufwand natürlich relativ hoch... Eignet sich wohl eher für kalte Wintertage
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 04.06.2012 um 16:03 Uhr
habe meine scheinwerfer auf ccfl ringe umgebaut und gleichzeitig die fernscheinwerfer einstellbar gemacht - das mit den unterlegscheiben war mir zu ungewiss und nochmal den scheinwerfer öffnen weil es nicht reicht, wollte ich nicht - jetzt ist die obere schraube gegen eine stellschraube ausgetauscht - kann man auch ohne zerlegen machen - bilder folgen - baue in den nächsten tagen für einen bekannten seine scheinwerfer auf ccfl ringe um und werde auch da die stellschraube einbauen
grüsse bruno
180d bj 60 von 67-69-- 219 bj 57 von 69-73--220se coupe bj 58 von 73-76--300sc cabrio bj 55 von 76-79--280se coupe bj 71 von 79-83--450slc amg 6,3l bj73 von 83-09--slk 200k von 10-ultimo
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hermann-fw22
 Geschrieben am 04.06.2012 um 19:28 Uhr
Das hört sich schon besser an Bruno, so wie`s ist, ist es ja kein Zustand. Vergess nicht schöne Bilder zu machen, der Ringumbau interessiert mich jetzt auch
   elgado
 Geschrieben am 05.06.2012 um 18:11 Uhr
habe den umbau an einem zerlegten scheinwerfer gemacht - es geht auch etwas einfacher im eingebauten zustand, doch dazu später - umbaubeschreibung auf grundlage deines zweiten bildes
- im oberen bereich in der mitte vom rand etwa zwei cm ausgespart
- klammer für 3mm blechschraube aufgeschoben und durchgangsloch gebohrt
- am reflektor auf höhe der schraube mit zentrierbohrer angesenkt zur führung der stellschraube
- stellschraube an der spitze gewinde etwas abgefeilt, damit sie sich nicht in den reflektor reinzieht
- fertig -
einstellen:
schraube oben rechts lösen - mit stellschraube den reflektor soweit nach unten drücken bis es passt - rechte schraube sanft anziehen, dass es geklemmt ist - fertig
die einfache lösung ist, wenn man im zusammengebauten zustand etwas tiefer als bei obiger lösung kurz über dem rand ein 2mm loch bohrt und eine 3,5mm spax reindreht - einstellung wie oben - der nachteil hier ist, dass sich die spax nach oben drückt da sie keine führung hat - aber es gehr auch
hier die bilder
grüsse bruno
   elgado
 Geschrieben am 05.06.2012 um 18:12 Uhr
nr 2
grüsse bruno
   elgado
 Geschrieben am 05.06.2012 um 18:16 Uhr
nr 3
grüsse bruno
   elgado
 Geschrieben am 05.06.2012 um 18:17 Uhr
nr 4
grüsse bruno
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1189
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.461
