User seit 14.10.2011
| Geschrieben am 02.06.2012 um 17:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ludo am 02.06.2012 um 17:59 Uhr ]
der einfachste (oder auch einzige) Weg :
zum Händler gehen, Fahrzeug nach Wahl aussuchen, der 5-Gang in Zahlung geben.
Alles Andere ist illusorisch, die Flansche sind unterschiedlich (siehe Wikipedia M111 Evo )
ciao
Ludo
SLK 230 R170 Final Edition Bj.8/2003 Brilliantsilber, Automatik, xcarstyle dachmodul, klarglaswindschot | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 05.06.2012 um 09:02 Uhr
| Der Wagen wird danach keine Zulassung mehr haben, da durch die geänderte Übersetzung die Emissionseinstufung (Euro X) ungültig wird.
Es hat halt keine PreFLs (mit den "alten" Motoren) und dem 6-Gang-Getriebe gegeben - sonst wäre das Getriebe eintragbar.
Bitte vor dem Umbau also unbedingt mit dem TÜV-Ing. Deines Vertrauens sprechen - ich sehe da aber wie gesagt keine großen Chancen.
Harald | Antworten
User seit 20.11.2004
| Geschrieben am 05.06.2012 um 09:31 Uhr
| Moin Harald
Gehen wir mal davon aus das der Getriebeflansch von beiden identisch ist und das 6 Getriebe in den Pre passt. warum sollten sich die Abgaswerte verändern ?
Es wiürde ja nur die Übersetzung geändert und nicht die Elektronik zB Steuergerät was zu einem verändern des Abgasausstoßes führen würde. Und selbst wenn sich etwas ändern sollte könnte es ja auch in den positiven Bereich gehen ,oder nicht ?
Ich find das das an den Haaren herbeigezogen ist.
Ich kann mich aber auch irren , klär mich bitte auf falls es so sein sollte .
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge ! | Antworten
E-Mail an Mamut Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.02.2010
| Geschrieben am 05.06.2012 um 10:41 Uhr
Mamut schrieb:
Moin Harald
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
die Abgaswerte für die Fahrzeug Betriebserlaubnis werden auch im Fahrbetrieb gemessen, daher ändern sich auf Abgaswerte auf jeden Fall.
| Geschrieben am 05.06.2012 um 13:51 Uhr
Der Abgasausstoß bzw. die Emissionswerte hängen u.a. von der Motordrehzahl in den verschiedenen Gängen ab. Diese Höchstwerte werden bei der "Marktzulassung" des Autos gemessen und in eine dazugehörige Emissionsklasse "übersetzt". Ändert man jetzt eine fest vorgegebene Größe bzw. einen Parameter dieser Einstufung, so kann die Emissionsgrenze überschritten werden.
Ja, allerdings hast Du hier die Beweispflicht und das geht wohl nur über ein (Teile-) Gutachten.
Harald | Antworten
User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 06.06.2012 um 11:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TealC am 06.06.2012 um 11:35 Uhr ]
moondragon1 schrieb:
hallo
ist ein guter einwand mit den abgaswerten, aber was mir da dann durch den kopf geht ist, daß der FL ja die Motor-Getriebepaarung schon hat und somit man eigentlich die Abgaswerte davon übernehmen könnte oder bin ich da aufm Holzweg?
gruß
JA... liest Du nicht aufmerksam... ? der PreFL Motor und der FL Motor sind zwei unterschiedliche MOTOREN !!! Darum dreht es sich doch die ganze Zeit.
Daher passen auch vermutlich wie bereits erwähnt die Getriebeflansche nicht ! Zur Erklärung Flansch = "Anschluß"
Du hast einen M111 und der FL hatte einen M111 EVO der komplett neu überarbeitet wurde.
http://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M_111
Und mal ne Bemerkung von mir.. Du scheinst nicht mal die Grundlagenkenntnisse von Motoren und Getriebe zu haben (Du weißt nicht mal was ein Flansch ist) und willst so einen Umbau starten...
Das würde ich mich nicht mal trauen und ich schraube schon etwas...
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
Das Leben ist eine durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheit, die immer tödlich endet.
Ich hab ihn gefahren, einen 190 SL BJ 1960.. jet | Antworten
