User seit 09.07.2007
| Geschrieben am 01.06.2012 um 17:10 Uhr
| Hallo!
Ich möchte mein Radio ( Audio 20) gegen ein JVC Radio austauschen.
Ich habe auch schon diverse Beiträge hier gelesen und demnach Kabel und Blende bestellt.
Jetzt habe ich das Problem das die Blende ca. 1cm zu groß ist und nicht tief genug rein geht.
Also falsche Blende obwohl sie für mein bj. (2004) sein soll.
Welche Blende ist den nun die richtige für mein Auto und wo bestelle ich sie am besten.
MfG.
Thomas | Antworten
E-Mail an Lecce Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.09.2006
User seit 17.07.2004
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 02.06.2012 um 18:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 02.06.2012 um 18:55 Uhr ]
Hallo Thomas,
hier mein Thread zum Einbau des neuen JVC KW AV 60
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=74995&forum=6
Habe jetzt über Pfingsten die erste längere Tour gemacht. Es ist ein Top Gerät.
Kleiner Wermutstropfen ist der notwendige Wechsel von USB Sticks wenn mehr als 250 Ordner im Dateiverzeichnis verwendet werden.
Beim Anschluss eines iPods gibt es die Beschränkung nicht, allerdings wird der iPod nach Abschalten des Radios nicht ausgeschaltet und leert sich seinen Akku selbsständig.
Was die Blende angeht, die hat mir Dr. Boom besorgt und war deutlich unter 30,-- € im passenden Softlack, siehe Bilder.
Wenn Dir ein Fachbetrieb den Einbau, wie bei mir, für pauschal 50,-- durchzieht, lass es machen. Das Einjustieren und Anpasssen des Radios am Befestigungssrahmen in der Tiefe ist schon Fummelei. Wenn da die Tiefe nicht stimmt, schaut da Radio zu weit raus oder ist zu tief drin und man bekommt das Display nicht raus. Und wenn man dann das 3 x machen muss, bis es passt, hat man doch eher das Geld bezahlt. Dazu kommt, dass das Verdrahten auch nicht mehr so aus dem Stegreif erfolgt, wie früher. Es sei denn, Du bist selbst vom Fach.
Bis Mitte der 90er habe ich alle Autoradios bei Freunden und bei mir in den Jahreswagen selber verbaut. Als der Aufwand immer mehr wurde, hab ich es dann gelassen.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 08.06.2012 um 19:09 Uhr
| Hallo!
Die Blende ist gestern angekommen und heute verbaut worden.
Sie passt richtig gut und es ist nur ein ganz kleiner farbunterschied zu erkennen.
Die Verkabelung ist auch recht einfach gewesen.
Soweit funktioniert alles außer die Lenkradfernbedienun.
Das könnte an meiner Verkabelung liegen da sehe ich nicht ganz durch was ich anschließen soll.
MfG.
Thomas | Antworten
