Tipps und Technik R171 » » Thema: Dachmoduleinbau von x-car Dachmodul Problem
User seit 09.06.2011
 Geschrieben am 28.05.2012 um 12:18 Uhr
bekomme den Einbau meines Dachmodul nicht hin.(zeigt Fehlermeldung:Variodach defekt Werkstatt aufsuchen)trotz Dauerstrom und Batterie abklemmen.Firma versicherte mir Modul wäre i.o.Auch weigern sich die Firmen im Umkreis dieses Modul zu installieren.Wer kann mir helfen? Gruß Martin aus Südbaden
  E-Mail an ottmar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 28.05.2012 um 12:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 28.05.2012 um 12:23 Uhr ]
Hallo Martin,
als erstes wäre es vielleicht hilfreich zu schreiben um welchen SLK-Modell es sich handelt
Und ich würde es an deiner Stelle mal bei einem Boschdienst versuchen, hat bei vielen geholfen!
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch***
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.05.2012 um 12:33 Uhr
Es handelt sich um den SLK 171,der Bosch Dienst meinte sie kommen nicht in das Programm wegen der Fehlermeldung
trozdem danke
 Geschrieben am 28.05.2012 um 13:03 Uhr
Hallo Martin
Bau das Modul erst mal wieder aus bzw klemm alles ab ( Orginalzustand )
Die Fehlermeldung verschwindet von alleine wenn kein Fehler vorliegt.
Sollte nach abklemmen alles wieder funktionieren bekommst du weitere Anleitung.
mfG Peter
 Geschrieben am 28.05.2012 um 15:04 Uhr
Ok Peter habe ich eh gemacht.Funktioniert wieder auf die herkömmliche Art.DANKE
 Geschrieben am 28.05.2012 um 15:26 Uhr
Wenn es so ist dann ist der Fehler bei DIR zu suchen, da die Anlage ja Funktioniert.
Es sind doch nur 3 Verbindungen.
Masse, Plus und der Can Bus. Masse mit einer Lochklemme an die Karosse befestigen.
Es muß Sichergestellt sein das das Kabel IMMER Plus hat auch bei abgezogener
Zündung. Ich habe die Verbindung verlötet ( sicherste Verbindung auf Dauer )
Bei den Can Bus ( vordere Verteiler es gibt 2 ) muß nicht immer der Stecker 9 sein einige haben Stecker 8 als Anschluss.
Batterie für 5 Min abklemmen und wieder anschliessen. Die Taste Telef. Hörere auflegen für 3 sec drücken und dann müßte ein Signalton erscheinen.
Wenn ja dann ist es in Ordnung wenn Nein nochmal Batterie abklemmen.
Wenn immer noch nicht dann scheind dein Modul defekt zu sein.
 Geschrieben am 01.06.2012 um 10:10 Uhr
Hallo Peter,
habe alles mehrmals vergebens versucht.Auch wurde das Modul zurückgeschickt.Die versicherten mir,es sei in Ordnung.Ist das Geld verloren?Da es fast schon ein Jahr hin +her geht.Soll ich das Modul mal Öffnen?
Gruß Martin
User seit 29.06.2009
 Geschrieben am 01.06.2012 um 21:07 Uhr
Moin, Ottmar,
ich würde das Modul auf keinen Fall öffnen. Vor drei Monaten habe ich nach einem Autowechsel das Modul vom vorherigen in mein neues Auto umgebaut, anfangs wollte es auch nicht funktionieren. Erst nachdem es einige Male ab- und abgeklemmt wurde, lief es einwandfrei. Ich vermute, dass es einfach Kontaktprobleme an den Anschlüssen waren. Als erste Maßnahme solltest Du kontrollieren, ob Du wirklich alles richtig angeschlossen hast.
Semper fidelis
Viele Grüße von Volker
  E-Mail an Kapitän    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.06.2012 um 21:22 Uhr
wer weiß mir jemand in Südbaden Dreiländereck,welcher mir mein Dachmodul installieren kann.SLK 171,Mercedes Werksätte sowie Boschdienste
haben es abgelehnt.
Besten Dank im voraus
Gruß Martin
 Geschrieben am 13.06.2012 um 07:24 Uhr
Hallo Martin
Mir hat die lokale Mercedes Niederlassung in Weil am Rhein die Steuerung "verbotenerweise" eingebaut, versuchs mal dort
Lieben Gruss
Hans
SLK55, Iridiumsilber, Schwarz
E300 BlueTEC, brilliantsilber, Schwarz
  E-Mail an Hans - CH    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1218
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.263
