User seit 22.07.2008
| Geschrieben am 26.05.2012 um 16:22 Uhr
| hallo
brauche für mein slka 230 fl aut. eine neue batterie ,,
mache die haube auf.. und siehe da 74Ah batterie mit orig mercedes kleber.
in den technischen daten heisst es im forum das es eine 62 Ah batterie sein sollte,??
hat man evtl für den automat eine grössere genommen?
wie schaut es bei euren slk aus?
alle mit 62Ah ?
mfg dreambox | Antworten
E-Mail an dreambox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 03.11.2011
User seit 15.06.2009
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 26.05.2012 um 18:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dreambox am 26.05.2012 um 18:05 Uhr ]
hausrocker schrieb:
Vorallem, wenn du ein Dachmodul drin hast, mit dem du das Dach auch öffnen und schließen kannst per Fernbedienung, wenn der Motor auf jeden Fall nicht läuft, die Lichtmaschine also keinen Strom erzeugt, dann macht so eine größere Batterie auch meiner Meinung nach schon Sinn.
thx....
jepp hab dachmodul drin..
und ich werde mich für die 74Ah variante entscheiden.
SLK 230 kompressor FL- silber /magnarot /automat / X-car AIO-dachmodul / Felge: WSP Italy VA: 8,5x18 ET 35 mit 225/40-18" HA: 9,5x18 ET 35 mit 245/35-18" / Reifen: Hankook Ventus S1 Evo / Sprint Booster-Power Converter
http://www.230slk.ch.vu
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 27.05.2012 um 15:06 Uhr
duc-icke schrieb:
Ich habe eine 74Ah-Batterie und glaube das es die bessere Wahl ist da mehr Leistung zur Verfügung steht was sich bestimmt positiv bemerkbar macht bei all den Verbrauchern die wir alle in unserem Babys haben!.
Gruß Andy
Mein Physiklehrer würde sich im Grab rum drehen...
Leistung steht zwar nicht mehr zur Verfügung aber es steht mehr Kapazität zur Verfügung.
Aber zur Frage nimm die 74Ah
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.05.2012 um 15:27 Uhr
| Hallo Freunde,
ich hab mir beim letzten Werkstattbesuch auch die 74Ah einbauen lassen........ohne Mehrpreis !
Wobei............die Diagnose "Akuu defekt" war eh daneben, das alte Wrkstatt-Leiden........wir tauschen mal fleissig.
Alles Andere lief auf Gebrauchtwagengarantie, die "uralte" Batterie natürlich nicht.
ciao
Ludo
SLK 230 R170 Final Edition Bj.8/2003 Brilliantsilber | Antworten
User seit 21.07.2011
