Tipps und Technik R171 » » Thema: Nerviges Knarzen in der Tür-Armlehne
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 27.03.2005
 Geschrieben am 25.05.2012 um 21:52 Uhr
Hallo liebe Foren-TN,
ich lehne üblicherweise während der Fahrt mein linkes Knie an die Tür-Armlehne. Bei meinem R171 Bj. 06/09 knarzt es dabei immer, wenn z.B. in der Kurve das Knie Druck auf die Armlehne (Höhe graues Oval) ausübt. Das Geräusch nervt unentwegt. Hatte schon jemand das gleiche Problem? Abhilfe? Wie kann ich die Armlehne nötigenfalls abbauen/befestigen?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
Helmut
  E-Mail an feofakhan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   200kompressor
User seit 16.08.2011
 Geschrieben am 25.05.2012 um 21:57 Uhr
http://www.mbslk.com/files/artikel/tuerverkleidung171.pdf
  E-Mail an 200kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Enrique
User seit 11.02.2011
 Geschrieben am 26.05.2012 um 09:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Enrique am 27.05.2012 um 09:49 Uhr ]
Hallo Helmut,
ist das Reibegeräusch metallisch? Zum Test mit dem Handballen leicht von unten nach oben unter den Türgriff schlagen. Ursache hierfür wäre dann ein Drehmomentabfall an der innenliegenden Befestigung des Bereiches, in dem die Fensterheberbedieneinheit untergebracht ist. Die Befestigung wird nach Abbau der Türverkleidung zugänglich, drei Schrauben fixieren den Türgriff an dieser Stelle. Bloßes Festziehen behebt das Problem nur vorübergehend. Die Verbindung wird sich durch über die Karosserie abgeleitete Wärme wieder dehnen. Deshalb sollte man den Türgriff vollständig demontieren und die Flächen vor dem Anbau dünn mit Lebensmittelfett einstreichen.
Beste Grüße,
Enrique
(WIS-Dokument auf Anfrage per Email)
  E-Mail an Enrique    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1112
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.808
