Tipps und Technik R170 » » Thema: Klima ohne Funktion
User seit 22.03.2007
 Geschrieben am 25.05.2012 um 17:32 Uhr
Moin, das Wetter ist super. Schoen waere wenn auch die Klimaanlage bei geschlossenem Verdeck funktionieren wuerde.
Letztes Jahr ging sie noch.
Gibt es einen typischen Fehler, Relais haengt o.ä. ?
Bevor ich neu befuellen lasse
Gruesse
Andy
geht nicht... gibt`s nicht
Wer später bremst, hat länger Spass
  E-Mail an Andy_mit_SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   benzinkocher
User seit 28.05.2008
 Geschrieben am 25.05.2012 um 17:39 Uhr
Gruesse
Andy
Hi Andy,
gleiches Problem hatte ich kürzlich ebenfalls, obwohl KA vor ca. 3 Jahren aufgefüllt wurde. Erneut auffüllen lassen und gleich auch desinfizieren - schon kommt wieder schöne kühle Luft.
Also rätsele nicht lange rum, laß sie neu auffüllen und wenn`s dann immer noch nicht klappt, kannst du zumindest das als Ursache ausschließen und gezielter an Fehlersuche gehen.
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!"
  E-Mail an benzinkocher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wayenstone
User seit 30.11.2011
 Geschrieben am 25.05.2012 um 20:00 Uhr
Hallo Andy,
ich würde dir auch das Auffüllen empfehlen. Je nach fehlender Menge kann man dann auf eine eventuelle Undichtigkeit schließen. Wenn mit Markierungsmittel gefüllt, kann man mit einer Spezialbrille die Leckstelle ausfindig machen. Außerdem gibt es seit Neuem ein Dichtmittel, das das Leck verschließen kann.
Liebe Grüße
Peter
200 SLK Final Edition Bj.5/2003
400 SE W140 Bj. 1991
280 SE 3.5 W109 Bj. 1971
430 TE W 210 Bj. 2000
190 SL Bj. 63 von 1980 bis 2000 (Diebstahl)
  E-Mail an wayenstone    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   benzinkocher
 Geschrieben am 25.05.2012 um 21:27 Uhr
... richtig, aber da stellt sich dann natürlich die Frage, wann Andy`s KA die letzte Kontrolle/Wartung erfahren durfte....
Allgemein gilt m.W., daß ein wirkungsvoller Kühlmittelverlust nach 3-4 Jahren nicht unbedingt außergewöhnlich ist. Wenn allerdings nach erfolgter Wartung 1 Jahr später die Kühlfunktion wieder aussetzt, ist die wie von dir beschriebene Leckage-Suche schon angezeigt. Dann stimmt da was nicht.
Waldemar
"Alles wird gut!"
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 26.05.2012 um 02:41 Uhr
deswegen macht es unter anderem Sinn die Klima auch mal an nem warmen Wintertag ein paar Kilometer einzuschalten. Ich schalte die Klima auch alle 1 oder 2 Monate mal an, im Sommer will ich Sie geschlossen auf der BAB nicht missen.
HdK
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JIG
User seit 05.12.2011
 Geschrieben am 26.05.2012 um 19:48 Uhr
Moin, ich hatte das gleiche Problem. Würde mal den Fehlerspeicher vorher auslesen
Viele Grüße und ABS
Jens
Nach 11 Jahren MX-5:
"quicksilver" 03er R170 200K
  E-Mail an JIG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.05.2012 um 21:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ostseepower 1 am 26.05.2012 um 21:22 Uhr ]
moin
an unserem Dodge hat sich kurz nach dem Kauf die Kühlflüssigkeit verflüchtigt, wohin weiß niemand...
Aufgefüllt und seitdem ist seit drei Jahren Ruhe.
Ab Werk wird wohl nur wenig Mittel eingefüllt um Kosten zu sparen, so die Begründung des Meister`s.
Beim SLK seit 11 Jahre ohne Probleme, allerdings habe ich im Winter die Anlage oft laufen, da sie die Luft entfeuchtet und somit die Scheiben nicht beschlagen.
Solange sich die Verluste in Grenzen halten ist es ein Rechenexempel was auf Dauer teurer wird, das Nachfüllen oder die Suche nach einem evtl. Leck
Gruß Johann
   paulnbg
User seit 05.09.2011
 Geschrieben am 27.05.2012 um 13:23 Uhr
Klimaanlage wird leer, wenn der Klimakompressor im Winter steht das trocknet die Wellenandichtung aus.Nach dem füllen wenn der Kompressor läuft wird sie geschmiert und dann meist wieder dicht.
man sollte ich klimaanlage im winter immer mal wieder einschalten.
gruß
  E-Mail an paulnbg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.05.2012 um 15:55 Uhr
Danke fuer die Antworten.
Klima im Winter laufen lassen ist ein guter Tip.... Fuer diejenigen, die Ihren SLK auch im Winter bewegen. Bei mir ist es ein reines Sommerauto.
Werde also die Anlge neu fuellen lassen.... Und hoffen.
Gruesse
Andy
User seit 31.12.2008
 Geschrieben am 29.05.2012 um 13:02 Uhr
Das Problem ist nur, dass der Klimakompressor nur bei Aussentemperaturen von > +4°C entsprechend Aussentemperaturanzeige zugeschaltet wird. Alles weitere: http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=75331&forum=5
kotti
  E-Mail an kotti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :794
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.463.102
