User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 22.05.2012 um 18:53 Uhr
| Hallo Jungs,
als ich mich heute in meinem Motorraum umgesehen habe, fielen mir zwei Drähte auf, die an der WischiWaschi-Düse endeten (siehe Bild).
Hat der SLK denn die Wasser-Pumpen direkt an den Wischdüsen?
Kenne ich so nicht.
Früher sass die Pumpe doch immer unten am Wischiwasser-Behälter.
Was bringt es den für einen Vorteil, dann gleich zwei Pumpen, also für jeden Politessenbefeuchter eine, zu benötigen?
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 12.12.2005
| Geschrieben am 22.05.2012 um 19:28 Uhr
| Hi Micha,
Bist Du Dir da sicher?
Ich dachte, die Wischi-Heizung ist beim R171 nur als Zusatzpaket gegen Aufpreis erhältlich.
Und dachte bislang, dass mein SLK dieses Paket nicht drin hat.
Wäre ja nett, wenn doch...
Beste Grüsse
Hubert
User seit 05.12.2006
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 22.05.2012 um 20:05 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
Hi Micha,
Beste Grüsse
Hubert
Hallo Hubert,
die Waschdüsen sind immer beheizt, als Extra konnte man den beheizten Wischwasserbehälter ordern.
MfG
Frank | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 22.05.2012 um 22:11 Uhr
| Hi Ihr,
besten Dank für die Infos.
Dann hat also jeder R171 beheizte Wischi-Düsen und das Bezahlpaket beinhaltet einen beheizten Wischi-Behälter.
Macht denn der überhaupt noch Sinn? Ich meine, wenn was einfriert (und der Alk im Wischi-Wasser ausreicht), so sind es i.A. doch die Düsen, oder?
Zur Not könnte man auch, wie ich es früher gemacht habe, die Wischi-Leitung zwischen Behälter und Düsen verlängern und diese ein paar mal um den Kühlerschlauch wickeln.
Da gab es früher einen Selbsteinbausatz dafür.
Der hat prima funktioniert. Wenn man da im Winter nach einer bestimmten Fahrstrecke gesprüht hat, hat es richtig aus den Düsen gedampft.
Beste Grüsse
Hubert
User seit 09.05.2009
User seit 17.09.2009
User seit 22.06.2009
