Tipps und Technik R171 » » Thema: Automatikmodus jetzt Sport oder Standard??
User seit 09.01.2004
 Geschrieben am 14.04.2004 um 17:27 Uhr
auch wenn mir Majestix die Frage eigentlich schon beantwortet hat...habe gerade einen Fahrbericht in der Autobild (Ausgabe vom 19.03) nochmal gelesen und hier wird darauf hingewiesen, daß das S in der Automatik für Sport steht...nicht für Standard wie in der Bedienungsanleitung vermerkt (sowohl online als auch die gedruckte Ausführung bei Auslieferung)
weiß einer was jetzt zu 100 % stimmt?
Wie immer Danke
Marc
"Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren."
Leonardo da Vinci, 1452-1519
  E-Mail an vonTTzuSLKwechsler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Rabbit
 Geschrieben am 14.04.2004 um 17:45 Uhr
Mach dir dein Leben nicht so kompliziert, die ist standartmäßig sportlich abgestimmt!
Rabbit
EINMAL SILBER, IMMER SILBER !!!
Open Air Kino = R171+Comand APS
  E-Mail an Rabbit    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.04.2004 um 19:26 Uhr
lautlach..ich Schussel ich...das ich das nicht direkt erkannt habe..danke für die Info...ich wußte, daß ich hier kompetente Ansprechpartner finden werde
User seit 20.11.2003
 Geschrieben am 14.04.2004 um 23:57 Uhr
Siehe Posting:
"Neue" interaktive Bedienungsanleitung
Viele Grüße,
Fussel
  E-Mail an Fussel300    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.04.2004 um 07:08 Uhr
Fussel300 schrieb:
Siehe Posting:
Guten Morgen Fussel
...danke hierfür und Du hast recht...jetzt heißt es Sport anstatt Standard, auch wenn das die einzige Änderung ist...die Erläuterung ist nach wie vor "für alle normalen Fahrsituationen"
Na ja, dann lassen wir uns mal überraschen zum Glück gibt es ja den manuellen Fahrmodus...das dürfte bei der 7G-Automatik dann auch für genügend Fahrspass sorgen
Danke hierfür
Marc
Forensextaner
Forensextaner
User seit 07.02.2004
 Geschrieben am 29.04.2004 um 10:53 Uhr
Bei meiner Automatikgetriebe ist diese kombi s/c. bei welcher Motor ist die kombi s/c/m zu haben?
  E-Mail an eva848    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MAJESTIX
User seit 11.04.2004
 Geschrieben am 29.04.2004 um 11:20 Uhr
Hast Du Lenkradschalttasten ? Kann sein das es M nur mit den Tasten gibt. Aber mann kann ja auch am Schalthebel Gänge manuell wählen ?!
Sass letztens in einer neuen C Klasse, die hatte auch nur S/C beim Automatikgetriebe.
C schaltet übrigens bei ca 4500Umdrehungen
S schaltet über 5000Umdrehungen
seit dem Durchlesen der neuen AMS ist mír jetzt auch klar das C mehr zum Motor passt, da er zw 3000 und 4500 am drehfreudigsten ist. Drüber hinaus schwächelt er ja ein wenig. Somit kommt mit dem C Programm wie ich finde das souveränere, ja fast schon sportlicher Gefühl rüber als mit S. Hier dreht der Motor weiter, bringt aber nicht spürbar mehr Leistung.
Somit bleibt nur für mich: Entweder C oder manuell schalten.
  E-Mail an MAJESTIX    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.04.2004 um 13:30 Uhr
Ach deshalb kann ich kaum einen Unterschied feststellen zwischen S und C. Ich gebe dir Recht mit C Modus lässt es sich wirklich besser fahren.
Grüsse
Christian
User seit 17.04.2004
 Geschrieben am 29.04.2004 um 14:00 Uhr
nach meinem Verständnis gibt es die Modi S(port), C(omfort) und M(anuell) nur bei der 7G-TRONIC (7-Gang-Automatik). Die wiederum gehört zur Serienausstattung des SLK 55 AMG und ist für den SLK 350 als Sonderausstattung (EUR 2.169) zu bekommen. Für den SLK 200 gibt es aber nur die 5-Gang Automatik, die man z.B. aus C-Klasse oder CLK kennt.
Gruß, Barni
  E-Mail an Barni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.04.2004 um 14:14 Uhr
Hi Majestix,
der manuelle Modus hat nichts mit den Lenkradschalttasten zu tun. Den gibt's bei der 7G-TRONIC, bei der man die Gänge - wie Du vermutest - manuell schalten kann.
In der neuen C-Klasse gibt es nur die 5-Gang-Automatik, bei der es nur die Modi S und C gibt.
Das "manuelle Schalten", das auch bei der 5-Gang-Automatik möglich ist, begrenzt bzw. erweitert nur den Bereich, innerhalb dessen die Automatik schaltet. Das ist nicht mit dem manuellen Modus der 7G-TRONIC zu vergleichen.
Gruß, Barni
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1005
mbslk.de ... The SLK-Community27.445.538
Ja, habe ich
Ja, mache ich
