Tipps und Technik R171 » » Thema: Scheibenwischer schlagen bei höchster Wischspeed links oben am Scheibenrahmen an |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 16.05.2012 um 18:00 Uhr
| Hi Ihr,
habe in der Suche nichts darüber gefunden.
Bin gestern in einen Starkregen (meinen ersten mit dem R171) gekommen.
Zuerst schalteten die Wischer auf Vollspeed und dann hörte ich bei jedem linken Wendepunkt der Wischer vom fahrerseitigen Wischer oben links ein Schlaggeräusch, als ob das Wischblatt mit voller Wucht an die Kante der Scheibeneinrahmung schlägt.
Die Wischergummis kann man ja notfalls leicht ersetzen, aber wohl weniger den Frontscheibenrahmen - und ob das dem Wischermotor guttut, weiss ich auch nicht zu sagen.
Kann man da vielleicht was einstellen, dass der Wicher bei Vollgas früher wieder nach rechts schwenkt?
Komischerweise ist übrigens im ersten Wischgang nichts zu hören, obwohl hier ja auch der selbe Endpunkt sein müsste, wie bei Wischer-Highspeed.
Hatte von Euch schon jemand diesem Effekt?
Gut, der SLK ist ein Schönwetterfahrzeug - aber ich will trotzdem nicht, dass mir schon der erste Starkregen meinen Scheibenrahmen versaubeutelt oder sich dabei die Wischer in dere Bestandteile auflösen.
Habe am 29.05 den nächsten Werkstatttermin - wüsste gerne, was ich hier dem Meister sagen muss, falls man da was einstelltechnisches machen kann.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 16.05.2012 um 18:20 Uhr
| Hal.lo Hubert,
meiner ist ein Ganzjahres-Allwetter-SLK, aber den von Dir geschilderten Effekt habe ich bei mir noch nie gehabt.
Klar: bei voller Wischergeschwindigkeit und starkem Regen ist die Reibung nahe bei Null und die Masseträgheit lässt die W ischer dann weiter "ausschlagen" als normal - aber vom Scheibenrahmen haben sie bei mir immer noch rund 1 cm Abstand eingehalten.
Herzliche Grüße!
Hal
"Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen;
man kann sogar einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen;
aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen!"
Abraham Lincoln | Antworten
| Geschrieben am 16.05.2012 um 19:14 Uhr
| Hi Hal,
Konnte es visuell während dem Fahren nicht feststellen, aber mir schien es, als ob das linke Wischblatt mit seiner oberen Spitze recht unsanft mit dem Scheibenrahmen Liebkosungen austauschte. Das damit verbundene Geräusch klang auch danach.
Gibts für die Endanschläge vielleicht irgendwelche justierbare Endschalter oder liegt es rein am Gestänge?
Habe eben die untere (liegende) Endposition geprüft. Die scheint zu stimmen. So müsste die Zahnung also theoretisch richtig sein, mit welcher der Wischerarm auf der Welle sitzt. Denke daher nicht, dass es daran liegt, dass der Arm einen Zahn zuweit rechts sitzt.
Beste Grüsse
Hubert
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 16.05.2012 um 21:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von gl171slk350 am 16.05.2012 um 21:28 Uhr ]
Hallo Hubert,
Eigentlich darf - lt. WIS - die Wischerblattspitze der A-Säule nicht näher als ca. 50mm kommen.
Mein erster Verdacht war, dass auf der Fahrerseite mal versehentlich ein zu langes Wischerblatt montiert wurde, aber das kann ja kaum sein, weil es sonst in der unteren Endlage mit dem anderen Wischerblatt in Konflikt käme.
Also kann ich mir nur noch ausgeschlagene Gelenke vorstellen, aber das ist bei einem reinen Schönwetterfahrzeug ja auch recht unwahrscheinlich.
Vielleicht - ist wirklich eine reine Vermutung - gibt es ja an den Gelenken Teflonbuchsen. Wenn davon eine gebrochen ist oder herausgefallen ist, dann wäre das mit dem zu großen Spiel wieder erklärbar. Andererseits würde der Wischer in diesem Fall ja auch nicht sauber in die untere Endlage laufen.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
| Geschrieben am 16.05.2012 um 23:57 Uhr
| Hi Günther,
ich habe auch am Wischerlager gewackelt und versucht, mit dem Wischerarm als Hebel durch Drehen des Armes das Lager zu belasten. Dieses fühlt sich aber total fest an.
Auch rappelt und wackelt nichts bei langsamer oder schneller Wisch-Geschwindigkeit. Es ist halt nur, dass der Wischer oben links anschlägt, wenn er volle Wischspeed hat.
Früher am Capri hatte ich mal ein kaputtes Lager am Wischer. Da rumpelte das Blatt so über die Scheibe, dass sofort klar war, dass da was nicht OK ist.
Aber die von Dir genannten 50mm bis linke Kante hat der Wischer sicher nicht. Ich tippe eher auf ca. 10mm bei langsamer Wischgeschwindigkeit. Muss morgen mal testen.
Wobei aber, wie beschrieben, die liegende Position korrekt zu sein scheint. Hier durch Verzahnungsänderung tiefer zu gehen würde den Wischer dann sicher am unteren Anschlag auflaufen lassen.
Bin nun echt ratlos.
Werde das Problem am 29. den Werkstattprofis schildern, damit die sich die Bescherung mal ansehen.
Beste Grüsse
Hubert
User seit 22.06.2009
| Geschrieben am 17.05.2012 um 12:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von An_dreas am 17.05.2012 um 12:06 Uhr ]
hatte genau das gleiche Problem. Aussage vom Werkstattmeister war das man da nichts einstellen kann. Also musste ich damit leben.
Ein paar Monate später hatte die Scheibe einen Steinschlag und eine neue musste eingebaut werden. Das habe ich aber in einer anderen Werkstatt machen lassen.
Seit dem ist alles prima und der Wischer schlägt nicht mehr gegen den Fensterrahmen. Als mir das aufgefallen ist fragte ich in der Werkstatt nach und schilderte diese Veränderung. Der Mitarbeiter konnte sich aber an nichts erinnern nur das er die Wischer so eingestellt hat das die diese Markierungen in der Windschutzscheibe abdeckten.
Schaue doch mal nach ob deine Wischer in dieser Markierung sind.
Gruß An_dreas
http://www.mb-freunde-stuttgart.com | Antworten
E-Mail an An_dreas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.05.2012 um 13:21 Uhr
| Hallo Andreas,
danke, das klingt interessant.
Auch, wenn ich mit dem Meister-Spruch "... damit leben müssen..." apriori nicht wirklich zufrieden bin. Vor allem, wenn sich diese Ausage offensichtlich im Nachhinein als unrichtig herausgestellt hatte.
Dieses Anschlagen tut einem ja in bis in die Seele weh.
Nur... wo sind die von Dir angesprochenen Markierungen zu finden?
Kannst Du mir da vielleicht eine Anleitung zum Auffinden geben?
Hört sich, wie Du es beschreibst bzw. wie ich Dich verstehe, dann doch wohl nach einem Verzahnungsversatz zwischen Wischer und Achse an.
Vielleicht hat der Nasenbär eine feinere Zahnung, als anno dazumal mein Capri.
Bei dem gab es generell nur eine Steckmöglichkeit für den Wischarm auf die Achse, in welcher der Wischer weder in der oberer noch in der unteren Stellung am Fahrzeug hängenblieb.
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 17.05.2012 um 16:01 Uhr
| Hi Andreas,
ah, besten Merci - werde nachher gleich mal spechten gehen.
Aber mit Wischerarm verbiegen... das kann ich mir nicht so recht vorstellen. Schliesslich sind die Arme gerade in die Wischrichtung am verwindungssteifsten gebaut.
Also herumbiegen werde ich auf keinen Fall an der Wischerpfote. Wenn, dann soll es die Werkstatt machen - dann habe ich schon einen Schuldigen, wenn was dabei in die Büx geht.
Beste Grüsse
Hubert
| | Anonym :1004 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
