Tipps und Technik R170 » » Thema: Poltern hinten rechts..Stoßdämpfer?
   Rottlando
Forensextaner
Forensextaner
User seit 14.03.2009
 Geschrieben am 14.05.2012 um 09:36 Uhr
Guten Tag zusammen,
seit einiger Zeit habe ich Geräusche hinten rechts.
Selbst bei kleinen Unebenheiten auf der Fahrbahn macht sich besonders im unteren Geschwindigkeitsbereich ein "Poltern" bemerkbar.
In der Werkstatt wurde die Radaufhängung geprüft und eine ausgeschlagene
Buchse an einem Querlenker festgestellt und gewechselt.
Aber siehe da, nach der Reparatur war das Geräusch noch vorhanden.
Bin sofort zurück und der Werkstattmeister ist denn mit mir Probe gefahren (anscheinend zum ersten Mal) und meinte die Geräusche kämen nicht aus dem Hinterradbereich und irgendetwas anderes müsse lose sein. Er unterzog denn den Kofferraumdeckel und das Variodach einer groben Duchsicht und meinte abschließend dass er die Ursache nicht ergründen könne und ich soll doch mit dem Problem zu DB fahren, da die dort mehr Erfahrung hätten. Die ausgetauschte Buchse soll ich allerdings bezahlen. Ich bin nun etwas irritiert.
Ich selbst habe am WE noch einmal alles im Kofferraum auf Festigkeit überprüft
(Reserverad, Wagenheber Regenkanalschlauch usw.) und glaube dass der Stoßdämpfer die Ursache sein könnte.
Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht?
Für Antworten bedanke ich mich im Vorraus
Dieter
  E-Mail an Rottlando    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SaarTom
User seit 08.01.2006
 Geschrieben am 14.05.2012 um 10:33 Uhr
wenn du die Stoßdämpfer testen lassen willst, fahre zum TÜV. Dort werden für 5,50 Euro alle 4 Stoßdämpfer auf ihre Funktion hin überprüft. Die haben dafür eine extra Einrichtung und das Ganze dauert ca. 15 Minuten.
Danach weißt du Bescheid ob deine Dämpfer noch was taugen.
Grüße, Tom.
  E-Mail an SaarTom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 14.05.2012 um 10:39 Uhr
wie ich in Deinen anderen Beiträgen lesen konnte, hast Du einen 97er aus Italien. Damit hat man ungefähr eine Vorstellung über die Km Laufleistung
Ich habe ebenfalls einen 97er mit 200.000 Km.
Die Buchse im Querlenker habe ich kürzlich gewechselt, sie war vollkommen fertig. Diese Arbeit an Deinem Wagen war sicher nicht umsonst.
Auch nach dem Wechsel dieser Buchse habe ich an meinem Wagen ein Poltern an der Hinterachse, zwar deutlich vermindert. Nun werde ich außerdem die Streben der Raumlenkerachse wechseln, dann ist alles neu.
Hier ein Foto von der Querlenkerlager Buchse welche bei Dir gewechselt wurde.
Convertible
230 Powerdome
///AGM - Aus Freude am Drehmoment
   convertible
 Geschrieben am 14.05.2012 um 10:40 Uhr
Foto 2
Convertible
230 Powerdome
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 14.05.2012 um 11:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 14.05.2012 um 11:23 Uhr ]
Hallo Dieter
bist du denn sicher das es vom Fahrwerk kommt ?
Ich habe mich zu Anfang auch über meinen "klapprigen" SLK geärgert und als Lösung, obwohl ich es selber nicht glauben wollte, das Dach als Übeltäter entlarvt. Seit dem ich die Dichtungen mit dem Spezialmittel von Mercedes behandel ist alles ruhig.
Die Bewegungen am Dach, sprich an den Gummidichtungen usw. hören sich an wie poltern. Ich kann es dir nicht besser beschreiben, wollte es wie gesagt anfangs auch nicht glauben, aber es war zumindest bei mir so.
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Rottlando
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.05.2012 um 11:45 Uhr
Danke für den Tip.
Ich werde mal zum TÜV fahren und den Test durchführen lassen.
viele Gr. Dieter
   Rottlando
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.05.2012 um 11:48 Uhr
Hallo Moritz,
ich bin mir sicher dass das Geräusch (Ploppen, Poltern) im Bereich
rechtes Hinterrad oder rechte Seite Kofferraum kommt und nicht im Dachbereich entsteht.
viele Gr. Dieter
   Rottlando
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.05.2012 um 11:51 Uhr
stimmt, mein SLK ist ein 97er und kommt aus Italien.
Die Laufleistung beträgt aber erst 130000 km.
Ale weiteren Buchsen und Gelenke im Hinterradbereich wurden aber angeblich überprüft und sind in Ordnung.
Gruß Dieter
   Belly
User seit 04.02.2010
 Geschrieben am 14.05.2012 um 17:00 Uhr
Hallo Rottlando,
siehe meinen beitrag hier : http://tinyurl.com/cutljlz
Grüß Belly
ALK 200 preFl Bj.98 Schwarz
  E-Mail an Belly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Rottlando
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.05.2012 um 18:37 Uhr
Danke Belly,
demnach müssten es ja die Stoßdämpfer sein.
Hab soeben nochmal geschaut ob Öl austritt oder ob die
Dämpfer nachschwingen.
Weder das Eine noch das Andere trifft zu.
Das Poltern bzw ploppen ist so dumpf, dass es nicht
von irgendwas Losem kommen kann.
Gruß Dieter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :905
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.444.162
Ja, habe ich
Ja, mache ich
