User seit 13.05.2012
| Geschrieben am 13.05.2012 um 20:10 Uhr
| Probier mal Folgendes: Auf den Kofferraumdeckel kräftig (mit vollem Körpergewicht) in der Nähe des linken 'Schwalbenschwanzes' nahe der Heckscheibe draufdrücken oder auch mit der Faust draufklopfen und dann Dachschalter (Glücksknopf) in Richtung 'Schließen' betätigen.
Hat bei mir jahrelang geholfen. Viel Erfolg! Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318(E30), aktuell: BMW 316i(E36) + SLK230A/98 187 000 km natürlich mit ÖSTK. | Antworten
| Geschrieben am 13.05.2012 um 20:29 Uhr
| Hallo Dieter es handelt sich dabei um den Wagen meiner Tochter . Sie hat ihn seit einer Woche und ist auf dem Rückweg aus Bayern sie wird so ca. in einer halben Stunde eintreffen. Die haben das Dach unterwegs manuell geschlossen ( nach Anweisung). Kann ich jetzt trotzdem es nochmal probieren oder mach ich dann etwas an der Hydraulikpumpe kaputt. Wenn ja wie soll ich vorgehen. Habe zwar auch einen seit einem halben Jahr aber zum Glück noch kein Problem gehabt. | Antworten
E-Mail an ppppp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.05.2012 um 20:40 Uhr
| Da geht mit Sicherheit nichts kaputt. So mußte ich jahrelang vorgehen. Ich habe dann alles, was dahinten beweglich ist und vorne die Zapfen, die oben an der Frontscheibe in den Dachrahmen führen, gut geölt und geschmiert, dazu noch das Hauptmassekabel von Minus der Batterie zum Radhaus blank poliert. Seither fuktioniert alles absolut perfekt. Es ging noch nie etwas kaputt. VG Dieter.
| Geschrieben am 13.05.2012 um 21:23 Uhr
| Wenn Deine Tochter da ist, solltest Du zuerst klären - so weit möglich - weshalb das Dach nicht motorisch zu schließen war. Blinkt der Dachschalter? Wenn ja, welche Frequenz, in Intervallen von 1/2 sec oder doppelt so schnell? Läuft die Hydraulikpumpe überhaupt im Kofferraum rechts (immer in Fahrtrichtung gesehen)? Das muss man hören, sogar im Innenraum. Wenn nichts geht, muss man nach der Sicherung, die hinten nahe der Pumpe sein muss (weiß ich aber nicht genau, da ich da noch nie zu tun hatte), schauen. VG Dieter. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.05.2012 um 21:41 Uhr
# Probier mal Folgendes: Auf den Kofferraumdeckel kräftig (mit vollem Körpergewicht) in der Nähe des linken 'Schwalbenschwanzes' nahe der Heckscheibe draufdrücken oder auch mit der Faust draufklopfen ... #
_____________________________________________________
Tja Dieter,
anstatt jahrelang einfach immer nur draufzuhauen, hättest Dich mal besser im Kofferraum umschauen und die ominöse Sicherung orten sollen!
Dieter | Antworten
| Geschrieben am 13.05.2012 um 21:48 Uhr
| Nee, nee, Hase-Dieter. Das hatte mit der Sicherung überhaupt nichts zu tun, sondern mit dem Microschalter, der da in der Nähe sitzen muss, wo ich draufklopfte. Und bitte alles lesen: Das Problem existiert schon lange nicht mehr dank meiner oben beschriebenen Action. VG Dieter. | Antworten
User seit 08.01.2006
| Geschrieben am 14.05.2012 um 10:22 Uhr
also, irgendwo auf das Dach hauen und dabei hoffen, dass sich der ursprüngliche Fehler damit beheben lässt, halte ich grundsätzlich für die falsche Vorgehensweise.
Zuerst sollte mal abgeklärt werden, warum das Dach überhaupt manuell geschlossen werden musste.
Ohne genaue Infos zum eigentlichen Hergang ist alles andere hier „Glaskugellesen“ und die damit verbundenen Ratschläge bleiben völlig sinnfrei.
Schöne Grüße | Antworten
E-Mail an SaarTom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.05.2012 um 11:22 Uhr
| Nicht ganz Tom, Weder irgendwie noch sonstwie oder anywhere or anything else. Ich habe ganz genau beschrieben wo und warum und das aufgrund jahrelanger eigener Erfahrung an dieser Geschichte. Und ich habe auch deutlich geschrieben - also bitte richtig lesen und nicht Glaskugel - dass ich dieses Problem längst gelöst habe. VG Dieter.
NS: Im übrigen wurden alle Deine wertvollen weiteren Ratschläge von mir schon genannt. | Antworten
