Tipps und Technik R170 » » Thema: BAS/ESP leuchtet auf/ neue Problematik |
User seit 14.10.2010
| Geschrieben am 10.05.2012 um 17:43 Uhr
| Hallo Leute,
ich weiß, das selbse Problem hatten andere vor mir auch und die Threads wurden auch bereits beantwortet. Es stellt sich bei jedoch raus, dass es gar nicht so einfach ist den Fehler zu finden.
Baureihe: SLK r170 Kompressor Bj: 2000
Vorgeschichte: Aufprallunfall auf Beifahrerseite hinten rechts, mit Stoßkontakt gegen den hinteren Reifen. Nach einem Monat später, begann mein Übel.
Problematik: Sobald mein Rad einen schlag bekommt (schnelleres abfahren vom Bordstein etc) oder ich etwas quer gehe, leuchtet die Lampe auf. Schalte ich den Wagen ab und starte ihn neu, ist die Lampe wieder Weg. Ich bin mir sicher, dass es was mit dem hinteren Sensor zu tun hat. Sauber habe ich den Sensor gemacht, ohne Erfolg. Was kann Ursache sein ? Bremskippschalter habe ich noch nicht ausgewechselt, weil ich davon ausgehe, dass der das nicht ist. Tempomat und alles weitere funktioniert.
Hat jemand eine Ahnung was ich noch machen kann ?
Ein Kumpel von mir ist bei Mercedes Kfz-Mechaniker, der weiß aber auch nicht was das sein kann.
ISt der Sensor vllt defekt ? Wackelkontakt etc ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Das Thema geht mir langsam echt auf die 12.
E-Mail an Shizzel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.05.2012 um 18:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cruiser am 10.05.2012 um 18:50 Uhr ]
Hallo Shizzel,
na, da liegt die Vorgehensweise doch auf der Hand:
Wenn Du schon einen MB-Mechanikus kennst, dann hin mit dem SLK und einmal Steuergeräte auslesen lassen. Und die Radaufhängung inspizieren, ob da alles ok ist (Radlager ok?). Der Raddrehzahlsensor arbeitet magnetisch, reinigen bringt da nix. Auch könnte man die Steckverbindung prüfen: Das Kabel geht vom Sensor durch eine Gummitülle ins Fahrzeuginnere: Die Gummitülle nach außen ziehen, dahinter liegt die Steckverbindung.
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 100Tkm
User seit 08.01.2006
| Geschrieben am 13.06.2012 um 12:28 Uhr
Shizzel schrieb:
Der Querbeschleunigungssensor war defekt, weshalb auch meine PSE Steuereinheit nicht tadellos funktionierte. Sprich meine ZV ging nicht mehr. Austausch des Sensor hat den gewünschten erfolg gebracht.
Vielen Dank !
was der Querbeschleunigungssensor mit der PSE zu tun hat bzw. in welchem Zusammenhang beide Teile stehen, würde mich doch sehr interessieren. Hast du da nähere Informationen zu?
Gruß, Tom. | Antworten
E-Mail an SaarTom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1061 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
