Tipps und Technik R172 » » Thema: Speedtronic und Distronic plus halten nur 30 km lang |
User seit 22.11.2011
| Geschrieben am 08.05.2012 um 20:17 Uhr
| Hab heute meinen nagelneuen R172 abgeholt und bin gleich ca. 30 km gefahren, Distronic Plus hat wunderbar funktioniert. Dann wollte ich den Wagen meiner besseren Hälfte präsentieren:
Beim nächsten Starten folgende Meldungen im Display:
Distronic plus und Speedtronic ohne Funktion sh. Bedienungsanleitung
BAS plus eingeschränkte Funktion sh. Bedienungsanleitung
Und was liest man in der Bedienungsanleitung: qualifizierte Fachwerkstätte aufsuchen, immerhin 30km haben die Assistenten gehalten...
seither Tempomat usw. alles defekt..
Die Meldung ist jetzt bei jedem Starten da.
Da ich den Wagen erst kurz vor 18.00 geholt habe, gibts erst morgen mehr vom MB-Händler. Wer kennt ähnliche Probleme? Hilft es, eventuell die Batterie abzuklemmen? | Antworten
E-Mail an xfred343 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 11.05.2012 um 21:49 Uhr
| Am nächsten Morgen gestartet und Distronic, Speedtronic und PreSafe waren wieder ohne Probleme verfügbar - die Fehlermeldungen sind weg.
Heute habe ich mein DSM-Modul erfolgreich eingebaut, funktioniert prima - nur beim Starten - wieder Meldung
"Distronic und Speedtronic nicht verfügbar"
"Presafe eingeschränkt verfügbar"
Irgendwie scheint die Datenanbindung von der Distronic nicht ganz zu klappen oder ist überhaupt der High-Speedbus im SLK nicht ausgereift? - montags gehts jedenfalls zur Stardiagnose | Antworten
User seit 14.02.2004
| Geschrieben am 12.05.2012 um 08:51 Uhr
| Hi,
der Einbau des DSM-Moduls hat wahrscheinlich nichts damit zu tun. Da ist das DSM-Modul noch im Kasten gelegen und die Störung war schon da.
Vielleicht mag sie aber auch die niedrige Batteriespannung nicht, hatte gestern abends nur 12,1 Volt - das kommt davon, wenn man anfangs - bei meist eingeschalteter Zündung oder Radiostellung - die Bedienungsanleitung liest.
Übrigens: heute morgen wieder gestartet und die Distronic plus geht wieder ohne Probleme. Wenn ich die letzten SONNENtage Revue passieren lasse, könnte es sein, dass die Distronic temperaturabhängig ist: wenn das Auto längere Zeit in praller Sonne steht, schaltet die Distronic/Pre-Safe ab, ist es wieder kühler, schaltet sich die Distronic wieder ein?!
Gibts bei anderen ähnliche sporadische Aussetzer? | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 12.05.2012 um 12:05 Uhr
| Hi Peter,
ja - grundsätzlich hast du Recht, aber das kostet Zeit und bei den heutigen Vertragswerkstätten ist halt immer die Frage, ob die den Fehler gleich finden und nicht durch schlampige Reparaturversuche mehr zerstören.
Aus eigener Erfahrung beim Audi TTS: Austausch des Spoilermotors der Heckklappe, 1 Monat später Kabelbruch bei der Heckklappe, weil die Audi-Werkstätte das Kabel schlampig verlegt hat.
Insofern beobachte ich lieber einmal, als wegen jeder Kleinigkeit einen Werkstatttermin auszumachen.
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 15.05.2012 um 08:46 Uhr
xfred343 schrieb:
Hi Peter,
Hal.lo,
na ich denke (und hoffe...), dass es zwischen einer Werkstatt des Volkswagen-Konzerns ("Das Auto") und einer von Mercedes ("Das Beste oder nichts") schon noch einen grundlegenden Unterschied geben sollte!
Herzliche Grüße!
Hal
"Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen;
man kann sogar einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen;
aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen!"
Abraham Lincoln | Antworten
| Geschrieben am 16.05.2012 um 16:29 Uhr
war heute in der MB-Werkstatt zwecks Star-Diagnose und ich muss sagen, es gibt wirklich einen grundlegenden Unterschied zum VW-Konzern, in welche Richtung mag jeder selbst beurteilen:
Ergebnis Star-Diagnose:
1) seit km-Stand 32 hat es 19 Aussetzer der Distronic wegen CAN-Bus Störungen gegeben, bei insgesamt 54 Startvorgängen.
2) zusätzlich weitere 3 wegen Unterspannungen
Leider wusste niemand, wie man zu dem Stecker der Distronic kommt, ein eigener Spengler wurde angefordert, der einige Schrauben am Kühlergrill entfernt hat - aber auch nicht mehr weiter wusste. Laut MB-Info-System dürfte das Auto noch gar nicht gebaut worden sein bzw. waren keinerlei Reparaturinformationen vorhanden.
kurze Zusatzinfo: "Mit der Stardiagnose können bzw. dürfen die übrigens überhaupt nichts machen, alles ist von MB online überwacht, wer z.B. einen Gurtwarner eigenmächtig deaktiviert, wird entlassen (außer es ist ein Diplomatenfahrzeug und es werden etliche Formulare ausgefüllt..)"
Resumee: sie brauchen das Auto mind. 1 Tag, dann wird die komplette Stoßstange ausgebaut, der Sensor ausgebaut und diagnostiziert; das Ersatzteil (Radarsensorik - Preis: 1.800,- Euro) wird von MB nicht so ohne weiters freigegeben und darf nicht auf Verdacht bestellt werden.
Ich frag mich, wieso solche gravierenden Fehler nicht schon bei der Endkontrolle auffallen - oder gibts die MB gar nicht mehr?!
Bei Audi hat man wenigstens gewusst, wo etwas zu demontieren ist und wie ein Fehler vom Procedere behoben werden kann.
User seit 17.02.2008
| Geschrieben am 17.05.2012 um 20:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-amur am 17.05.2012 um 20:05 Uhr ]
wieder mal ein begnadeter Beitrag zur allseits beliebten Maulerei.
Untermauert durch elementare Feststellungen, dass die Endkontrolle den später aufgetretenen Fehler nicht schon vorher gerochen hat.
Dann die Katastrophe schlechthin: man müsste der Werkstatt die Chance geben, diese extrem seltene Störung zu analysieren und danach zu beheben.
Nee, das ist für einen Kunden unzumutbar.
Zumal er die Instandsetzung wegen nicht vorhandener Neuwagengarantie 100% selber zu bezahlen hat und während des Werkstattaufenthaltes auch keine Mobilitätsgarantie in Anspruch nehmen darf.
Hach wie fein, das für die Konkurrenten völlig andere Naturgesetzte gelten.
Ich empfehle dem -hier schwerstens geschädigten- Beschwerdeführer, schnellstmöglich zu seiner zitierten Traummarke Audi zu wechseln. Und schon ist man im Land, wo Milch + Honig fließt.
Und, der MBSLK Server wird dankend entlastet. Die Leser übrigens auch.
Hubraum vor Wohnraum | Antworten
E-Mail an d-amur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1155 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
