Tipps und Technik R170 » » Thema: Wie äußert sich der Notlauf? |
User seit 29.12.2011
| Geschrieben am 08.05.2012 um 08:12 Uhr
| Also wenns einen Fehler gibt, kann in bestimmten Situationen der SLK nur noch in den Notlauf fahren.
Wie äußert sich dieser, und wie wird er erzeugt? Und ... gibt es auch mehrere Arten von Notlauf?
-- Irgendwo las ich mal hier, der Notlauf fühlt / hört sich an, als wenn er nur noch auf 3 oder 2 Zylinder laufen. (Das macht meiner zur Zeit, KAT wahrscheinlich hin)
-- Am Sonntag am Stammtisch erzählte mir jemand, seiner lief völlig normal rühig im Notlauf, jedoch nur noch 80 KM/h.
-- Mein alter PreFL streikte mal, in dem Automatik nur noch auf 2. Stufe lief und das Dach nicht mehr auf ging.
Was ist jetzt genau der Notlauf? | Antworten
E-Mail an TonyDom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.02.2010
| Geschrieben am 08.05.2012 um 10:13 Uhr
| Hi,
zum 230er PreFL kann ich dir 3 Bedingungen für einen "Notlauf" nennen, beide selbst erlebt:
1. Lambdasonde wird als defekt erkannt
2. Sekundärlufteinblasung wird als defekt erkannt (wurde von mir mal testweise stillgelegt, d.h. konstant geschlossen)
-> Beim Fahren habe ich nichts gemerkt, der Wagen hatte die volle Leistung und lief ohne Ruckler. Gemerkt habe ich es erst beim Auslesen des Fehlerspeichers (der PreFL hat keine Kontrolleuchte!).
Dort wurde der jeweilige Fehler vermerkt, mit dem Hinweis das das Gemisch 20% angefettet wird (Schutz des Motors vor abmagern)
3. Fehler P0243 (Umluftsteller)
-> Liegt bei mir wohl an einem kleinen Leck in der Ladeluftverrohrung, habe ich aber noch nicht gefunden. bei Auftreten dieses Fehlers wird per Magnetkupplung der Kompressor abgeschaltet, dann fehlen ca. 100PS. Nach Neustart es Motors läuft er aber wieder bis der Fehler ggfs. neu auftritt. Fehler bleibt aber gespeichert.
Gruß, Holger
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West | Antworten
User seit 25.06.2009
| Geschrieben am 08.05.2012 um 13:28 Uhr
| Hallo Tony,
wir haben schon verschiedene Varianten erlebt:
so was hatten wir auch mal, es fühlte sich so an, als ob man im Standlauf einen Traktor unter´m Hintern hat (tuckert so...), aber ansonsten lief er "fast" normal, also ohne Begrenzung der Geschwindigkeit. (wir waren in diesem Zustand sogar auf der Rennstrecke )
danach zur Werkstatt: eine Zündspule war defekt!
Das trat bei uns -leider- schon mehrmals auf, z.B. defekte Drosselklappe oder Öl im Kabelbaum....
Dabei handelt es sich um ein Schutzprogramm, um den Motor vor weiteren Schäden zu bewahren und reicht gerade noch aus, um in die nächste Werkstatt zu rollen...
...ich glaube das hat nix mit Notlauf zu tun, das sind eher defekte Sicherungen - ja, ich spreche wieder aus eigener Erfahrung, obwohl bei uns eher einmal das Dach nicht mehr funktionierte und gleichzeitig das ABS aus war.... (unser Getriebe hing nur einmal in Gang vier fest und das war kurz nach der Generalüberholung unseres zuvor geplatzen Getriebes nach langer Autobahnfahrt der Fall... konnten danach nicht mehr runterschalten und mussten in der Vier durch dich Stadt... aber ich glaube, dass ging von allein wieder weg oder war keine große Sache.)
Ich hoffe, dies half dir ein wenig...
LG Ulli
**wer lächelnd in einen Spiegel schaut, bekommt auch ein Lächeln zurück** | Antworten
E-Mail an SLK230K_silber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :977 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
