ich habe mit einer Gießkanne die Abläufe meines 99er Pre-FL getestet ob diese frei sind.
Gibt es noch weitere Abläufe die hier mit Pfeilmarkierten?
Die hinteren Abläufe laufen in den Ecken der Stoßstange hinten ab.
ABER ist es richtig dass das Wasser bei den vorderen Abläufen zwischen Kotflügel und Schweller raus läuft?
hinten unten am Schweller bei der Aufnahme der Hebebühne, sind links u. rechts so Gummitüllen.Da kann man mal mit einem alten Kugelschreiber reinstoßen
Weisse83 schrieb:
... ist es richtig dass das Wasser bei den vorderen Abläufen zwischen Kotflügel und Schweller raus läuft?
Hallo - ist ok, das Wasser pullert in dem Bereich raus. Wenn du die Abläufe reinigst - denk auch an den mittleren vorne. Befindet sich mittig unten an der Spritzwand. Ist solch ein merkwürdiger Gumminöppel.
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!"
