Klatsch und Tratsch » » Thema: Wie kann ich meinen PC mit dem Fernseher verbinden? |
User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 06.05.2012 um 19:04 Uhr
| Nach stundenlangen ausprobieren und Google Suche gebe ich jetzt auf, und versuche mal hier mein Glück.
Ich versuche schon seit Stunden meinen PC mit dem Fernseher zu verbinden, um gespeicherte Bilder und AVI Filme auch auf dem TV zu sehen.
Technisch sieht es so aus. Eine Kabel Verbindung vom PC auf dem Router und vom Router ( Arcor Easy Box A3000 W.Lan ) in eine Box zu einer Devolo Sender der in der Steckdose ist damit ich kein 15 Meter Kabel verlegen mußte. Am Fernseher ist der Empfänger wo das Netzwerk Kabel rauskommt und in den Fernseher geht. ( Philips LCD TV netzwerktauglich) Auf der Fernbedienung ist auch eine Option wo steht: PC Durchsuchen aber er findet den PC einfach nicht. Der Zugang zu Net TV klappt einwandfrei. Versucht habe ich auch schon Samsung AllShare aber auch da wird der Fernseher nicht angezeigt. Aber es soll ja auch mit den Window Media Player laufen. Ich habe Window 7. Wenn mir jemand helfen möchte dann bitte eine Schritt für Schritt Anleitung und keine Fachausdrücke da ich kein PC Profi bin. Am besten so eine als wenn sie für einen 12 Jährigen gedacht ist. Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe. Sollten noch Technische Fragen sein,dann versuche ich gerne sie zu beantworten.
Ingo
" Tempo tötet nicht - nur das plötzliche anhalten tut weh"! | Antworten
| Geschrieben am 06.05.2012 um 19:40 Uhr
| Hallo Ingo,
du solltest dir die Vorraussetzungen deines TV (Philips) genauer ansehen. Am besten mal mit der Bezeichnung der Glotze googlen. Diese Vorraussetzungen musst du dann mit deinem PC erfüllen und schon hast du das Bild vom Rechner auf der Glotze
Viel Erfolg, Olli.
| Geschrieben am 06.05.2012 um 20:02 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hallo Ingo,
Viel Erfolg, Olli.
Denke mal die Vorraussetzungen sind alle erfüllt.
BILD/ANZEIGE :
- Bildformat: 16:9
- Anzeige: Edge-Lit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Helligkeit : 450 cd/m²
- Max. Helligkeit: 65%
- Dynamischer Bildschirmkontrast : 500.000 :1
- Reaktionszeit(normal) : 2ms
- Bildschirmgröße diagonal : 42 Zoll / 107cm
- Auflösung des Displays : 1920 x 1080p
- Bildoptimierung: Pixel Precise HD , HD Natural Motion, Active Control + Lichtsensor, Super Resolution, 400Hz Perfect Motion Rate, Anzeige mit breitem Farbspektrum, Perfekte Farben, Perfekter Kontrast, Scantechnolgie mit Hintergrundbeleuchtung,
TON :
- Sinus-Ausgangsleistung (RMS) : 24W (2 x 12W)
- Verbesserung der Soundqualität: Incredible Surround, Höhen- und Bassregelung, Automatische Lautstärkeeinstellung, Klarer Klang
SMART TV-ANWENDUNGEN:
- Steuerung: MyRemote-Fernbedienung-App (iOS und Android), Unterstützt USB-Tastatur und Maus,
- SimplyShare: DLNA Media Browser, USB Media Browser, WiFi MediaConnect
- NetTV: Catch-up TV, Online Videoshops, Browser für öffentliches Internet, Online-Apps
- Sendung: Pause TV, USB-Aufnahme
ANSCHLÜSSE:
- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 4
- HDMi-Funktionen: Audio-Rückkanal, 3D
- Easy-Link (HDMI-CEC): Remote-Kontrollüberwachung, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus, Plug & Play im Startbildschirm, Automatische Untertitelverschiebung (Philips), Pixel Plus-Link (Philips), System Start
- Anzahl der Komponenteneingänge: (YPbPr): 1
- Anzahl der SCART-Anschlüsse (RGB/CVBS): 1
- Anzahl der USB-Anschlüsse: 2
- Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, Common Interface (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-Kartenslot (Videostore), Digitaler Audio-Ausgang (optisch), PC-VGA-Eingang und L/R Audio-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, Service-Anschluss
- Kabellose Verbindung: WLAN-fähig
MULTIMEDIA-ANWENDUNGEN :
- Videowiedergabeformate: Codec-Unterstützung:, Dateien: AVI, MKV, H264/MPEG-4, (AVC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikwiedergabeformate: AAC, MP3, WMA (v2 bis v9.2)
- Bildwiedergabeformate: JPEG
- Net TV: Inklusive
User seit 22.12.2007
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 06.05.2012 um 21:10 Uhr
| Hi Ingo,
verstehe ich Dich recht, dass Du den PC über LAN-Kabel über Router über WLAN zu einer Empfangsbox und von dieser wieder per Kabel mit dem TV verbindest?
Schon mal die Denkkiste (PC) direkt an den TV angestöpselt und damit getestet?
Kann es sein, dass Du im Rödler (Router) vielleicht eine Portfreigabe einrichten musst?
Verhindert ggf. eine Firewall (diese kann auch im Virenschutzprogramm enthalten sein) den ungehinderten Datenfluss?
Wenn das TV-Kisterl als Netzwerkteilnehmer fungiert und am TV irgendwo eine IP-Adresse einstellbar ist und dieser aber keinen DHCP (autom Adresszuteilung vom Router) unterstützt, musst Du hier eine unique IP-Adresse eingeben, deren die ersten drei Blöcke identisch mit denen deines Netzwerkes sind und der letzte Block eine freie, unverwendete Nummer ist.
Z.B. Router hat IP 192.168.2.1, PC hat 192.168.2.10, dann muss der Fernseher eine 192.168.2.X bekommen, wobei X nicht 1 und nicht 10 sein darf - also 2-9 oder 11-254.
Ich kenne mich mit der Verbindung PC - Glotzophon (TV-Gerät) allerdings nicht wirklich aus, denn letzteres besitze ich nicht.
Drücke Dir die Daumen fürs künftige Filme gucken.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 06.05.2012 um 21:13 Uhr
| Hi Markus,
dachte erst auch, dass Ingo die Filme auf den PC streamen möchte.
Aber vielleicht kann sein TV ja per Fileaccess direkt auf die Dateistruktur seines PCs zugreifen und die Filmchen selbst abspielen? Weil er ja auch Bilder ansehen möchte - die lassen sich m.E. eher schlecht streamen.
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 06.05.2012 um 22:33 Uhr
| Hi Markus,
besten Merci - schon wieder was gelernt.
Ich glotze meine Filme vom Fileserver auf anderen PCs mittels File-Access.
Habe allerdings im EG (auf fremde GEZ-Rechnung) eine TV-Karte in einem PC.
Da steame ich auch mittels Server das TV-Bild und steuere die Karte fern.
Hierzu benutze ich die Vollversion von DVB-Viewer mit dem DVB-Server.
Der kann auch das ganze andere Media-Zeugerl wiedergeben. Ob der damit auch ein DLNA-Server ist, weiss ich aber nicht
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 06.05.2012 um 23:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 06.05.2012 um 23:21 Uhr ]
Ich benutze dafür schon seit längerem XBMC, derzeit auf einem HTPC zuerst mit Ubuntu jetzt mit Windows 7 (bootet direkt ins XBMC; demnächst möchte ich das ganze auf Apple TV 2 umstellen - sollte am problemfreisten laufen).
Den PS3 Media Server hatte ich davor im Einsatz (schon lange her, war die Zeit zwischen XBMC auf der alten Xbox und der jetzigen Lösung). Funktionierte aber auch problemlos und ist relativ leicht zu konfigurieren.
Die TV-Streaming Lösung kenne ich auch. Ein Kollege von mir hat so ebenfalls TV im ganzen Haus verteilt. Da XBMC mittlerweile ebenfalls ein MythTV-Client ist (bzw. sowas ähnliches), werde ich das irgendwann auch mal ausprobieren (an jeden TV ein Apple TV, fertig - den Rest macht der Server im Keller) - aber nun wird es langsam Off-Topic.
Markus
SLK 350 7G (55AMG-Optik) iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.de.vu/ | Antworten
User seit 17.04.2009
| Geschrieben am 07.05.2012 um 12:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jaku am 07.05.2012 um 12:10 Uhr ]
Hallo Ingo,
bei Windows 7 musst Du Deinem Betriebssystem erst mal beibringen, dass der Fernseher den Rechner sehen darf.
Das ist hier
http://www.netzwerktotal.de/netzwerkwindows7.htm
recht gut beschrieben, die für Dich wichtige Absatz ist
"Freigaben definieren".Dort musst Du die entsprechenden Punkte freigeben, dann sollte auch der Fernseher nicht mehr rumzicken.
Viel Erfolg und viele Grüße!
Micha
PS DLNA ist zumindest bei meinem Samsung-TV nicht erforderlich, die Freigaben reichen aus
ingSarut? ...die ist gerade ganz durcheinander! | Antworten
E-Mail an Jaku Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :628 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
