Hallo, naar aanleiding van berichten dat het grote kosten zou kunnen veroorzaken als de stekker van de oliestopkabel olie gaat lekken heb ik de grijze kap gedemonteerd. Inderdaad was alles onder de olie. Ik heb de stekker losgemaakt en alles goed schoon gemaakt. Daarna ringetjes op de pennen geschoven (3x5 mm) en de stekker weer teruggezet. Dit alles was in een bericht van 2007 hier op het forum inklusief foto's heel goed uitgelegd. Mijn technische kennis is nihil maar het is me door de duidelijk instrukties heel gemakkelijk gelukt. Ik zal nu goed kontroleren de aankomende weken of er nog olie lekt of niet. Zo ja, dan moet ik een nieuwe oliestopkabel bestellen en dan maar hopen dat het euvel verholpen is. Ik hou jullie op de hoogte hoe het verder afloopt. Groet, Ceeswb.
Een oliestopkabel lost je probleem niet op. Het zorgt ervoor dat de olie niet verder de kabel in kruipt.
Een nieuw nokkenas versteller (magneet) zorgt ervoor dat er niets meer lekt.
Hoe je dit moet doen word uitgelegd in tips and tricks.
Als de olie al ver in je kabelboom zit moet je deze ook gaan vervangen.
Dat hoort niet echt goed. Hoe kan ik zien of de olie in de kabelboom zit en hoever? Ik zal in Tips en Tricks gaan kijken of ik het daar kan vinden. Bedankt in ieder geval voor de info.
Groet, Ceeswb
je zult dan de boom los moeten maken bij de computer. Deze zit naast de accu in de kast met elektronica. 25 polige stekker als ik me niet vergis. Maar die even los en kijk of de olie daar al zit. Zo ja, dan zou ik even een kabelboompje bestellen. Kost voor een 230 facelift ongeveer 250 euro als ik me niet vergis.
Hallo, heb begin mei alles gereinigd, geen olie gevonden in de stekkers, ringetjes op de pootjes van de stekker geplaatst en tot nu toe is alles droog gebleven. Nu maar hopen dat het zo blijft. Een beetje geluk heb je soms nodig!
