Tipps und Technik R170 » » Thema: Stottern im zweiten Gang
User seit 07.06.2005
 Geschrieben am 04.05.2012 um 18:36 Uhr
Mein Slk 230 macht mir sorgen.
Wenn er kalt ist stottert er nur im zweiten Gang.
Hört sich an wie fehl Zündung oder als ob er falsche Luft zieht.
Im Fehlerspeiche ist kein Fehler gespeichert, was kann das sein!!??
Wer kann mir weiter helfen!!??
Gruss Torsten
  E-Mail an TM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 04.05.2012 um 18:46 Uhr
Hallo!
Typ: 230
Baujahr: 10/99
km-Stand: ?
Fahrcharakteristik: ?
Vorgeschichte an Wartung/Reparaturen: ?
Dafür kann es viele Ursachen geben. Naheliegend: verölter LMM, da km-Stand fehlt kann zu weiteren Störquellen nichts gesagt werden bzw. ist reine Spekulation. VG Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318(E30), aktuell: BMW 316i(E36) + SLK230A/98 187 000 km natürlich mit ÖSTK.
 Geschrieben am 04.05.2012 um 18:59 Uhr
Baujahr 10/1999
ca.118000 km
wartung immer gemacht
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 04.05.2012 um 19:53 Uhr
Hallo Torsten !
Ist es spätestens 90 sek. nach dem Anlassen vorbei ?
Dann liegt es an der Sekundärlufteinblasung...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   kauba1
 Geschrieben am 04.05.2012 um 20:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 04.05.2012 um 20:37 Uhr ]
OK. Ich würde schon den LMM als ersten Verdächtigen vermuten. Schau mal ob's im Luftfilter-gehäuse ölig ist oder sogar auf dem Luftfilter in einem Eck eine Ölpfütze steht?
Begleitende Maßnahmen: Kühlmitteltemperaturgeber unter der Sternhaube erneuern und eine Einspritzdüsenreinigung vornehmen. (Im Link beschrieben). http://tinyurl.com/6w8d9u4
Nur zur Veranschaulichung: Meiner lief jetzt auch wieder am Anfang etwas unrund. LMM raus - schwamm im Öl. Trocken (Tempo) gerieben und durch die hintere Öffnung Tempostreifen (Bild) gezogen, sodaß die Metallflächen darin wieder blank sind (geht auch mit Q-Tip). Jetzt läuft er wieder super: Schnurrt wie ein Kätzchen, seidenweich und hängt spritzig am Gas. Viel Erfolg! Dieter.
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 04.05.2012 um 23:31 Uhr
Hallo Torsten,
ist das Stottern wirklich nur um 2. Gang vorhanden?
Wenn der LMM probleme hat, wären die Auswirkungen in allen Gängen spürbar.
Kommt das Stottern bei einer bestimmten Drehzahl vor? oder ist es unterschiedlich?
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.05.2012 um 07:19 Uhr
Hallo Schraubi
das stottern ist nur im zweiten gang vorhanden.
das stottern ist nur, wenn der motor kalt ist und wenn ich im zweiten gang beschleunige.
Gruß Torsten
schraubi schrieb:
Hallo Torsten,
Schraubi
 Geschrieben am 06.05.2012 um 07:21 Uhr
Hallo Gemeinde
Kann es auch das K 40 sein!!??
wurde schon mal nachgelötet.
Gruß Torsten
   kauba1
 Geschrieben am 06.05.2012 um 13:37 Uhr
K40 ist zwar eine äußerst hinterhältige Angelegenheit, launisch, mal so - mal so, schwer berechenbar und natürlich steht im Fehlerspeicher nichts. Da es aber schon mal gelötet wurde, halte ich es für wenig wahrscheinlich. Nach meiner Erfahrung/den Berichten hier im Forum genügt das Nachlöten. VG Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1061
mbslk.de ... The SLK-Community27.463.770
