Tipps und Technik R170 » » Thema: Fahrerseite Fenster geht nicht hoch
   Stiff77
User seit 05.03.2007
 Geschrieben am 30.04.2012 um 20:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stiff77 am 01.05.2012 um 09:32 Uhr ]
Hallo Gemeinde,
Bei meinem SLK geht das Seitenfenster nicht mehr hoch.
Runter ja, dass ist deutlich zu hören, aber hoch höre ich nix.
Habe die Schalter schon gewechselt um zu schauen ob es der Schalter ist. Leider Nein!!!
Verkleidung ab und geschaut, aber da sehe ich nix.
Von wo wird das Fenster angesteuert? Da der Motor nur zwei Kabel hat muss der Fehler bei dem Umschalter/Relai liegen. Jetzt nur die frage wo finde ich das???
-----------------------edit-------------------------
Ist es auch auf dem K40?
  E-Mail an Stiff77    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stiff77
 Geschrieben am 01.05.2012 um 10:34 Uhr
Ja Super, heute den Wagen angemacht und die Scheibe fährt ganz normal hoch...
Hang das Relai???
Kein plan...
No Pain No Gain!
   Stiff77
 Geschrieben am 04.05.2012 um 16:32 Uhr
What a fuck!!! Und es ist schon wieder unten...
Schlimme daran, es will nicht hoch....
No Pain No Gain!
   hausrocker
User seit 08.12.2010
 Geschrieben am 04.05.2012 um 16:47 Uhr
Multimeter an die Kabel vom Motor und nachmessen, zur Not 2te, funktionierende Seite auch los machen und damit vergleichen.
Mechanisch blockiert ist nichts? Härst du den Motor wenn du auf die Knöpfe drückst, auch wenn sich die Scheibe dann nicht bewegt?
  E-Mail an hausrocker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
Wüßte nicht, was das K40 damit zu tun haben sollte. Schau Dir mal die Sicherungsbelegung an:
1.) 40A ESP System
2.) 15A Motorsteuergerät
3.) 15A Motor [Umschaltventil ARF, Umluftklappe, Nockenwellenversteller]
4.) 15A Luftpumpe
5.) 15A Kraftstoffpumpe
6.) 15A Fanfare VG Dieter.
   Stiff77
 Geschrieben am 04.05.2012 um 16:48 Uhr
Nur nach unten, nach oben nicht.
Motor muss also io sein
No Pain No Gain!
   Stiff77
 Geschrieben am 04.05.2012 um 16:50 Uhr
@kabau wo sitzt denn das relai für die FH?
Da am Motor ja nur 2 Kabel sind. Muss es ja irgendwo eine Steuerungs Einheit geben. Also ein Relai was die beiden Kontakte dreht.
No Pain No Gain!
   Stiff77
 Geschrieben am 04.05.2012 um 17:11 Uhr
Vielleicht irre ich mich ja.
Ich denke der Motor wird mit 2 Kabel angesteuert.
Also muss doch irgendwo ein relai sitzen was die beiden Kabel dreht, oder habe ich da ein Denkfehler?
wenn ja, dann hätte der Motor keine Masse Anschluss und holt sich die Masse über die Karosserie. Dann würden die beiden Kabel ja reichen.
Was sagt ihr?
No Pain No Gain!
   Stiff77
 Geschrieben am 04.05.2012 um 18:43 Uhr
Auf einmal geht es wieder zu!?
Kann es sein das irgendwas abkühlt und dadurch das Fenster schließt?
No Pain No Gain!
User seit 30.12.2007
 Geschrieben am 04.05.2012 um 18:44 Uhr
Hallo Stiff77
Die ansteuerung von die beiden seitenscheiben und die beiden dreieckfenster kommen von das erste modul { N10-3} in die blackbox, hier sind 4 relais aufgelotet, die zustandig sind fur die 4 fenster, der linke scheibemotor mit die kabel Schwartz und Grun kommen ohne zwischenstecker auf die pins 12und 13 von N10-3, die kontakten von diesen relais werden schwer belastet da die beiden seitenfenster auf blockstrom stoppen!
Wenn du selber loten kannst ist es kein problem, es ist nur nicht einfach um das relais auszuloten, da das relais an beide seiten von die platine gelotet ist !Das dritte relais von rechts ist fur die linke scheibe zustandig
Der nummer von das relais ist:V23078-C1002-A303 Siemens,
Ich habe damals das relais bestellt bei:electronicboerse@online.de. fur 16 euro mit versandkosten.
Anbei ein bild von N10-3
Gruss Piet.
pedro
  E-Mail an pedro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :965
mbslk.de ... The SLK-Community27.461.145
