Tipps und Technik R170 » » Thema: Öl im Himmel, Dachzylinder undicht |
User seit 15.07.2011
| Geschrieben am 28.04.2012 um 21:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Beri am 29.04.2012 um 02:21 Uhr ]
mein Auto macht wieder Ärger. Ich habe heute gesehen, dass sich der Himmel wölbt. Habe ihn nach Anleitung von hier abgeschraubt (ich frage mich, ob ich die 2 hintersten Schrauben jemals wieder hinbekomme).
Und habe gesehen: Der Zylinder in der Mitte direkt hinter dem Innenspiegel/Licht ist undicht.
Was kostet die Reparatur, also der Tausch des Zylinders?
Ist das eine Sache, die ich selber machen könnte (einigermaßen handwerklich begabt
Wenn ich das zu Mercedes bringe, tauschen die dann nur den Zylinder oder muss ich einen Kredit aufnehmen, damit sie den ganzen Schlauch bis zur Pumpe tauschen?
Vielen Dank für eure Antworten. | Antworten
E-Mail an Beri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 05.05.2012 um 04:41 Uhr
| Zur Info, auch für alle anderen:
Ich war in der Werkstatt, der Zylinder ist undicht und muss getauscht werden.
Leider ist das ein komplettes Teil, also inkl. Leitung bis in den Kofferraum.
D.h. es muss auch die C-Säule zerlegt werden und das ganze bis zur Pumpe getauscht werden.. Das macht 25 AW in der Werkstatt.
Ich weiss, in Amerika reparieren sie das selber mit dem O-Ring. Das würde ich auch gern tun, allein traue ich mich nicht. | Antworten
| Geschrieben am 20.05.2012 um 04:32 Uhr
| Ich habs getan! Ich habe es in der Werkstatt machen lassen, direkt bei MB.
Die haben den Zylinder vorne getauscht und es ist tatsächlich ein Teil inkl. Leitungen, d.h. sie haben am Himmel entlang auch die C-Säule demontiert um die Leitung bis zur Pumpe zu ersetzen.
Das ist schon eine Fummelei, die auch nicht wirklich ein Schnäppchen war...
User seit 26.02.2017
| Geschrieben am 12.03.2017 um 08:51 Uhr
| Hallo Pedro,
vor relativ langer Zeit hast Du mal einen Beitrag zum r170 Variodach Verriegelungszylinder geschrieben. Leider kann ich auf dem Bild die Nummer nicht lesen.
Meinst Du, Du kannst mir helfen.
Danke und Grüße
Nico
pedro schrieb:
Hallo Beri,
Wenn das oel nur aus die kolbenstangenabdichtung kommt, brauchst du nur einen neuen cilinder, der preis ist mir leider nicht bekannt.
gruss Piet.
pedro
E-Mail an dghn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1003 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
