Hallo Zusammen
Habe auch die Motorleuchte an und aus und an
Also leuchte an Speicher auslesen (Anzeige Luftmassenmesser defekt) getauscht Leuchte kurze Zeit später wieder an.
Kabelbaum Zündversteller Abgasventil neu.
Steuergerät ist nicht verölt
Leuchte wieder an
hat da jemand eine Idee?
SLK 230 BJ 2001 125000 Km
Danke im Voraus
Hast Du den sündhaft teuren Siemens/VDO (=der Originale von MB) wieder reingemacht?
Probier's mal mit der Gedenkminute in Stellung 2 des Zündschlüssels. Erst danach starten. Das kalibriert die Umluftklappe (ULK) neu. Vielleicht hilft's. Viel Erfolg! Dieter.
Hm. Gut der Check mit dem neuen LMM. Dann kann man das mal ausschließen. Für K40-Verdacht sind mir an und für sich die kms noch zu niedrig. Dann ist eigentlich nur noch die Zündungsseite verdächtig: Zks - Zündkabel-Zündspulen.
Zum Fehlerspeicher auslesen/löschen lohnt sich schnell für Deinen FL so ein billiges handheld-Diagnosegerät, das es ja schon unter 50€ überall gibt. Viel Erfolg! Dieter.
Ein billiges OBD2-Diagnosegerät ist wenig sinnvoll, da man für 80€ bereits einen Carsoft-Profi-Multiplexer bekommt, der auch Fehlerspeicher löschen kann und vor allem auch die anderen Elektronik-Module auslesen kann. OBD2-Lesegeräte können nur eingeschränkt auf das Motorsteuergerät zugreifen. So einen preiswerten OBD2-Scanner habe ich auch zuerst gekauft und mich dann über das 'rausgeschmissene Geld geärgert. Nach dem Löschen mit dem einfachen OBD2-Scanner waren nämlich immer noch Fehler im Motorsteuergerät, die sich über OBD2 nicht löschen ließen !
