Tipps und Technik R171 » » Thema: Verdeckmechanismus nicht einzeln erhältlich?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
 Geschrieben am 23.04.2012 um 11:36 Uhr
an meinem R171 habe ich einen Schaden am Verdeckmechanismus, dabei hat sich eine mit der Unterlage der Hutablage verklebte Platte gelöst und ist zerbrochen.Dieser zerbrochene Verdeckmechanismus ist nach Aussage meiner MB Niederlassung nicht einzeln erhältlich.Bei einer Reparatur muß also mein intaktes Dach mit im Moment nur noch einer funktionierenden Mechanik komplett abgebaut und ein neues Dach mit beiden Mechanitteilen wieder aufgebaut werden.
Hat jemand aus der Community so einen Schaden schon mal gehabt?Wenn, Reaparatur mit einem Einzelteil möglich?
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar.
Euer Hans
User seit 01.06.2010
 Geschrieben am 23.04.2012 um 11:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Icebear am 23.04.2012 um 12:26 Uhr ]
Hallo Hans,
ein Forum lebt ja vom Informationsaustausch. Dazu zählt es auch einen aussagekräftigen Titel zu wählen, mit einem Titel "R171 Hilfe, Hilfe" ist da wohl irgendwas schief gegangen. (*)
Weiterhin ist es wichtig, sich ein "Bild" der Situation machen zu können. Nun, das will mir aufgrund deiner Schilderung nicht gelingen. Kannst du ev. ein Foto machen und es hier einstellen, was alles beschädgt/defekt ist?
Zum defekten Dach: Schau doch mal bei MBGTC.de , ob die ein Passendes vorrätig haben.
Gruss Icebear
(*) Thementitel inzwischen bereinigt
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig
  E-Mail an Icebear    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.04.2012 um 11:49 Uhr
hallo Icebear,
mit Deinem Hinweis auf Mercedes Gebrauchtteile hast Du mir sehr geholfen. Dort würde ich ein komplettes Dach für ein erschwingliches Geld bekommen. Ich suche aber weiterhin nach einem Einzelteil- wenn ich ein Glas Milch bestelle, dann kaufe ich nicht gleich die passende Kuh dazu, wie in einer Gesprächsrunde so treffend bemerkt wurde.
Vielleicht ist dieses Einzelteil ja auch nur eine Illusion.Oder es gibt evtl. irgendwo einen verunfallten SLK , bei dem man dieses Teil bekommen könnte.Ich werde mal weitersuchen.
Trotzdem ganz herzlichen Dank für Deine wertvolle Info.
Dein Hans
 Geschrieben am 24.04.2012 um 12:25 Uhr
wie schon geschrieben, wenn man nur wüsste, welches Teil du nun meinst. Ein Foto könnte weiterhelfen, den Schaden zu verstehen.
Bei MB wird man vermutlich auch deshalb nicht fündig werden, weil ev. das ganze Dach ein Zukaufsteil ist (Komplett von Fremdlieferanten für MB gefertigt). Das machen sehr viele Autohersteller bei Klappdächern so, da das KnowHow sehr speziell ist.
Gruss Icebear
 Geschrieben am 27.04.2012 um 10:52 Uhr
hallo icebear, anbei ein gewünschtes bild. ein zweites kann noch folgen.
dein hans
 Geschrieben am 27.04.2012 um 10:53 Uhr
Hier noch das zweite Bild.
   200kompressor
User seit 16.08.2011
 Geschrieben am 27.04.2012 um 11:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 200kompressor am 27.04.2012 um 11:17 Uhr ]
hans fortun schrieb:
an meinem R171 habe ich einen Schaden am Verdeckmechanismus, dabei hat sich eine mit der Unterlage der Hutablage verklebte Platte gelöst und ist zerbrochen.Dieser zerbrochene Verdeckmechanismus ist nach Aussage meiner MB Niederlassung nicht einzeln erhältlich. Bei einer Reparatur muß also mein intaktes Dach mit im Moment nur noch einer funktionierenden Mechanik komplett abgebaut und ein neues Dach mit beiden Mechanitteilen wieder aufgebaut werden.
Was machst du mit einem neuen Dach wenn du nur den einen Teil der Hutablage brauchst???
Den einen Teil der Hutablage kannst du runterschrauben und einen neuen Teil raufschrauben und einstellen, dass hat nichts mit deinem Dach zu tun !!
  E-Mail an 200kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.05.2007
 Geschrieben am 27.04.2012 um 16:49 Uhr
Ich hatte letztes Jahr den gleichen Schaden zusätzlich ausgesprengtes und verbogenes Verdeckgestänge.
Habe intensivst ( insgesamt Tage !! ) versucht Ersatzteile zu bekommen.
Mehrfache Versuche der MB-Werkstatt, die Verklebungen der Hutablage hinzubekommen schlugen fehl. Immer wieder lösten sich die verklebten teile lautstark beim Öffnen oder schließen.
Hatte ab Ende Mai bis Ende Okt. mein Verdeck dadurch fast immer geschlossen. Z. zt. hält es, aber div. Teile klaffen, es tröpfelt in der Waschanlage hi. rein usw.
Es ist schade, daß angebl. selbst MB vom Zulieferer keine Ersatzteile bekommt. Habe über Mitarbeiter vom BMW Werk -vor meiner Haustüre-
div. Kleinteile zum Z 4 Verdeck erh. - BMW Verdeck Teile halfen MB
und mir aus der Patsche !!! - S c h a n d e !!
Bei Audi gibt`s anscheinden auch solche kuriosen Fälle !
Die MB - Rechnungen waren hoch genug - Garantie wurde schriftl. abgelehnt !
Da bleibt nur selbst b a s t e l n über.
Viel Glück
  E-Mail an Walhalla    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.04.2012 um 20:46 Uhr
Laut mein Ersatzteilkatalog gibt es die Teile alle einzeln zu kaufen.
   200kompressor
 Geschrieben am 27.04.2012 um 20:47 Uhr
habe ich auch ohne probleme innerhalb von einem Tag gehabt
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1270
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.975
Ja, habe ich
Ja, mache ich
