Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK R171 Verdeckkomfortmodul von XCar-Style
 Geschrieben am 22.04.2012 um 12:16 Uhr
ich habe mir das oben genannte Dachmodul eingebaut und alles funktionierte. Etwa eine Woche später verschwand das GPS- Signal während der Fahrt im Navi. Als ich nach einiger Zeit auf der gleichen Fahrt das Dach öffnete, kam das Signal wieder. Nach etwa 2 Wochen verschwand es wieder und ist mittlerweile in der 3ten Woche nicht wieder erschienen.
Kann der Einbau des Moduls damit zusammenhängen, da dieses Modul auf den Can Bus eingreift und das GPS auch über den Can Bus läuft, oder??
Produktbeschreibung
Funktion:
Dach öffnen / schließen mit der Serien-Funkfernbedienung im Schlüssel (durch dreimaligen Tastendruck aktiviert sich das Verdeck)
Dach öffnen / schließen während der Fahrt. Die Höchstgeschwindigkeit für die Dachbetätigung kann hierbei über das Multifunktionslenkrad individuell bis max. 50 km/h eingestellt werden.
Dach öffnen / schließen durch kurzes antippen des Dachschalters im Fahrzeug (Schalter muss nicht mehr komplett gehalten werden).
Hauptschalter - Verdeckkomfortmodul kann deaktiviert werden.
Es handelt sich um ein 'Plug & Play'-Modul ohne ABE. Es müssen bei der Installation keine Leitungen durchtrennt werden. Das Modul wird lediglich am Fahrzeug angesteckt.
Das Modul funktioniert auch bei Fahrzeugen, welche mit der werkseitigen Variodachfernbedienung über den Infrarotsender am Fahrerschloss ausgestattet sind.
Gruß Mike
User seit 12.09.2009
 Geschrieben am 22.04.2012 um 13:40 Uhr
Hallo Mike,
habe das gleiche Modul ohne Probleme und kenne andere, wo es auch einwandfrei läuft. Hast Du mal probiert, den Stecker abzuziehen, ob der Fehler dann weg ist?
Kann ja auch Zufall sein, dass Dein GPS gerade streikt.
Dirk
  E-Mail an DBF    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.04.2012 um 18:38 Uhr
Hallo Mike,
ich habe das Modul seit 3 Jahren ohne Probleme in Betrtieb.
Seit 4 Wochen habe ich die gleichen Probleme mit dem GPS (APS 50).
Mitten auf einer Langstrecke gab es den Geist auf und macht wirre Sachen.
Jedoch sehe ich keine Verbindung mit dem Modul, sondern mit der GPS Antenne, die am Rückspiegel verbaut ist.
Leider habe ich beruflich derzeit keine Möglichkeit der Sache nachzugehen, melde mich aber, sobald ich mehr in Erfahrung bringe.
Mit freundlichen Grüßen
Air-win
 Geschrieben am 04.05.2012 um 18:01 Uhr
Hallo Mike,
heute wurde mein GPS bei der Mercedeswerkstatt überprüft.
Resultat: Es ist ein Problem der Antenne.
Nächste Woche wird sie ausgetauscht. Materialkosten ca. 50 € und der Austausch wird direkt erledigt, so dass ich auf das Fahrzeug warten kann.
Air-win
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 06.05.2012 um 17:13 Uhr
Hallo Mike.
Das Verdeckkomfortmodul ist absolut unabhängig vom GPS-Signal. Wie schon geschrieben, vermute ich ein Problem im Signalempfang. Vermutlich die Antenne. Evtl. mal den Fehlerspreicher auslesen lassen.
mfgANDY
!!! http://www.xcar-style.de - Die cleveren Dachmodule - und noch viel mehr !!!
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.05.2012 um 15:25 Uhr
Hallo Mike,
Heute wurde meine GPS-Antenne getauscht und alles läuft wieder perfekt.
Air-win
   SLK-Andy
 Geschrieben am 11.05.2012 um 22:47 Uhr
Hallo Erwin.
Super, dass der Fehler gefunden wurde.
Dann wünsche ich dir mit dem Modul weiterhin viel Freude
mfgANDY
 Geschrieben am 12.05.2012 um 18:30 Uhr
ich habe das Modul wieder entfernt, aber der Fehler bleibt. Am Montag ist der Wagen bei MB und dann berichte ich.
Gruß Mike
Ich will sterben wie mein Opa und nicht schreiend wie sein Beifahrer.
 Geschrieben am 20.05.2012 um 10:14 Uhr
alles OK. Es war die Antenne. Es hatte nichts mit dem Verdeckmodul zu tun. Danke für eure Meinungen.
Gruß Mike
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 10.10.2015
 Geschrieben am 17.10.2015 um 08:01 Uhr
Hallo, weiß jetzt nicht ob ich hier richtig bin
spiele mit dem Gedanken mir das sogenannte Dachmodul ein zubauen, habe jedoch einige bedenken was das öffnen während der fahrt betrifft.............muss ich die haben.
gruss sonnyboy
  E-Mail an sonnyboy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :929
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.968
