Tipps und Technik R171 » » Thema: Druckknopf Gurtschlaufe rasselt
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 15.04.2012 um 19:21 Uhr
Hi!
Auf der Beifahrerseite rasselt der obere Druckknopf der Gurtschlaufe, welche ja an der Kopfstütze montiert ist. Besonders auffällig und aktiv wird das Rasseln bei Bodenunebenheiten. Durch Festhalten des Druckknopfes lässt sich das Geräusch sofort unterbinden, aber was kann ich generell dagegen tun? Fester Reindrücken oder so geht nicht und ich habe keine Ahnung, wie ich den Halt des Druckknopfes verbessern kann, weiss aber dass die Geräusche mich noch wahnsinnig machen werden....
Danke für Eure Ideen!
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   200kompressor
User seit 16.08.2011
 Geschrieben am 15.04.2012 um 19:35 Uhr
entweder die Gurtschlaufe nach oben drehen oder z.B ein Papier auf den offenen Drucknopf legen und beide Teile zusammendrücken.
  E-Mail an 200kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK55AMG
User seit 23.07.2009
 Geschrieben am 15.04.2012 um 19:44 Uhr
Ich hatte das auch und hab dann die Gurtschlaufe einmal in sich gedreht.
Dadurch steht der Druckknopf unter Spannung und seither ist Ruhe.
_________________________________________
Grüßle Frank
----------oOOo-------`(_)´-------oOOo----------
  E-Mail an SLK55AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wusblum
User seit 23.06.2011
 Geschrieben am 15.04.2012 um 20:01 Uhr
Hi QT,
war bei mir anfangs auch so und habe gesucht und gesucht, bis ich den Übeltäter lokalisiert hatte. Hab die Modifikation dann gleich bei beiden Druckknöpfen vorgenommen, ..besser ist besser.
a) hab ich die Schlaufen verdreht (wie bereits vorher geschrieben)
b)--- in Discountern und auch Baumärkten gibt es preiswerte Sets mit verschieden grossen Filz o. Schaumstoffaufklebern (rund). Die Schaumstoffaufkleber sind ähnlich wie Moosgummi. Die kleinen darunter passten genau in die Druckknopfaufnahme.
Seit dem ist Ruhe...
Grüsse aus Köln, Wilfried
+++ Fahrzeugdaten?? +++ hier geht's zu meiner Website
»» SLK Colonia »»» [http://www.wusblum.de/slk.html]
  E-Mail an wusblum    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Icke04
User seit 02.06.2005
 Geschrieben am 15.04.2012 um 21:31 Uhr
Hi Achim,
Tip vom Meister Horn, dünnes schwarzes Stückchen Stoff rundschnibbeln und dazwischenklemmen. Ich habe ein kleines Stück Nylon-Socke dafür genommen.
Nein, das war nicht meine Socke ...
Bernd
"Und die Hunde hast du alle im Haus??!! Riecht das nicht??!!
"Klar riecht das, aber daran müssen sich die Hunde gewöhnen."
  E-Mail an Icke04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
 Geschrieben am 16.04.2012 um 10:59 Uhr
Danke Euch allen für die Tipps und Anregungen!
Hab heute morgen gleich mal das mit dem Drehen versucht und werde nun erstmal paar Tage so fahren, ob das schon Besserung bringt...
Nächster Schritt wäre dann die Sache mit dem Strumpf, Filzgleiter oder ähnlichem. Ich werde berichten....
   Enrique
User seit 11.02.2011
 Geschrieben am 16.04.2012 um 19:14 Uhr
Hi QT,
Ursache ist die im schließenden Knopf liegende Ringfeder, die lose im Gehäuse liegt. Abhilfe der Wahl ist etwas Schmierfett (das dicke weiße).
Beste Grüße,
Enrique
  E-Mail an Enrique    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 08.09.2006
 Geschrieben am 16.04.2012 um 21:31 Uhr
ich hatte das gleiche Problem an der Fahrerseite und zusätzlich gab auch noch die Naht wo die Schlaufe an den Sitz genäht ist quitschende Geräusche von sich. Diese Geräuschkulisse direkt am linken Ohr hält keiner auf die Dauer aus. Die oben genannten Tricks haben bei mir letztendlich nichts genützt. Ich habe inzwischen den Druckknopf geöffnet und lasse Schlaufe lose hängen. Damit ist zwar der Gurthalter außer Betrieb aber damit komme ich ganz gut klar und dafür habe ich jetzt Ruhe am Ohr.
Reinhold
  E-Mail an Reinhold    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Icke04
 Geschrieben am 16.04.2012 um 21:58 Uhr
Enrique schrieb:
Hi QT,
Beste Grüße,
Enrique
... wenn das mal im Sommer bei + 25 Grad C gut geht ...
Bernd
   BlauWal
User seit 25.02.2004
 Geschrieben am 16.04.2012 um 22:54 Uhr
Ein erbsengrosses Stück hiervon
http://tinyurl.com/cnbyu94
oder davon (ähnliches Produkt)
http://tinyurl.com/buoutyt
direkt in den Druckknopf, dann sollte der für immer schweigen - auch bei Hitze oder Kälte.
Lässt sich bei Bedarf problemlos wieder entfernen.
so denn - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht...
  E-Mail an BlauWal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :989
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.437
