User seit 08.02.2009
| Geschrieben am 15.04.2012 um 15:11 Uhr
habe eine kleine Frage. Bei meinem R170 200 Bj.2000 ist die Sitzhöhe des Fahrers auf der niedrigsten Stufe für meine 180 cm ok, allerdings sitze ich beim R170 230K Bj.1996 meines Juniors deutlich höher. Wurde da bei Facelift etwas geändert und muss ich nach einem Fehler suchen?
Vielleicht weiß ja jemand etwas von einer Änderung, bevor ich lange suche und die Sitze ausbaue.
Danke im voraus und schönen Sonntag.
E-Mail an rennradjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.01.2008
User seit 16.11.2011
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 15.04.2012 um 17:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von benzinkocher am 15.04.2012 um 17:10 Uhr ]
rennradjoe schrieb:
Danke für das Feedback. Den Artikel hatte ich auch schon gelesen, aber da wird ja nur vorne die Sitzhöhe angehoben. Ich habe das Problem, das ich bei preFL mit dem Kopf ans Dach stoße, und das bei der niedrigsten Sitzstellung. Und beim meinem FL habe ich da keine Probleme...
das ist so ja nicht richtig - in Variante 2 der Anleitung werden die hinteren Federn entfernt, wie dort geschrieben senkt sich dadurch die hintere Sitzfläche um ca. 2cm ab. Und man sitzt dann sogar noch deulich stabiler...
Evtl. wurde in deinem FL hier schon mal was geändert?
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 15.04.2012 um 23:40 Uhr
| Beim Einstellen der Sitzhöhe darf der Sitz nicht zu weit nach hinten gefahren sein, sonst stösst die Lehne schon gegen die Rückwand bevor der Sitz ganz unten ist und dann ist der Sitz natürlich zu hoch.
Also erst den Sitz nach vorne schieben, dann die Sitzhöhe einstellen und erst jetzt den Sitz nach hinten auf die Beinlänge einstellen.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen | Antworten
| Geschrieben am 16.04.2012 um 09:52 Uhr
Genau, in die Richtugn ging auch meine zarte Frage, ob FL und preFL beim Originalposter eine gleichgroße Sitzverstellungsspanne haben. Wenn's vorher blockiert, könnte es am oben genannten liegen. Oder dass was unterm Sitz sperrt...
Michael | Antworten
