User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 11.04.2012 um 22:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von KFZ Ingenieur am 11.04.2012 um 22:31 Uhr ]
Das Steuergerät sitzt hinter der Türvekleidung. Wenn man die Tür ganz öffnet sieht man eine schwarze Plastikabdeckung auf der rechten Seite ( Fahrertür ) die mit einen Schraubendreher lösen, dann sieht man das Steuergerät.
Edit::
Der Fehler liegt aber nicht am Steuergerät sondern am der Zentralverriegelung selbst. Der Schalter in der Zentralverriegelung der das Signal gibt Tür zu oder auf ist defekt bzw verschmutzt. Türverkleidung ab Zentralverriegelung ausbauen zerlegen und Schalter mit Kontakt 60 oder Neukauf. | Antworten
| Geschrieben am 21.04.2012 um 15:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 21.04.2012 um 15:56 Uhr ]
ich wollte mir dieses Wochenende mal die defekte Zentralverriegelung am linken Türschloß vornehmen.
Nach Ausbau der Türinnenverkleidung habe ich die Schoßschrauben gelöst bekomme aber die Türverriegelung nicht raus.
Hat einer von euch da Tipps oder eine Anleitung?
Es hat sich gelöst und ist runtergeschoben ich bekomm es nicht raus und auch nicht mehr in der original Postition.
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.04.2012 um 20:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 23.04.2012 um 20:43 Uhr ]
ich habe nochmal den ganzen Sonntagmittag damit verbracht dieses defekte Teil auszubauen aber es trotz Ausbau des Schlößzylinders nicht geschaft.
War dann heute bei MB Eindhoven, das Problem war bekannt, der Meister meinte es musste warscheinlich auch die Seitenscheibe ausgebaut werden.
Trotz viel Schraubererfahrung wird mir das zu gefährlich da ich auf dem Wagen angewiesen bin und wenn der Tür nicht mehr schliesst stehe ich da.
Nun wird das Fahrzeug am Mittwoch bei MB repariert, mal sehen was es kostet, ich werde berichten.
Johan | Antworten
| Geschrieben am 25.04.2012 um 20:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 25.04.2012 um 20:23 Uhr ]
heute wurde mein SLK bei MB Eindhoven repariert.
Die defekte Zentralverriegeling in der Fahrertür wurde ersetzt und dabei gleichzeitig eine undichte Stelle behoben, das Fenster wurde neu eingestellt.
Da ich gebeten hatte das Fahrzeug nicht durch die Waschstraße zu fahren haben die eine Handwasche durchgefürht.
Kostenpunkt: knapp unter 400,00 €.
Johan
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 25.12.2012 um 06:38 Uhr
antoine1911 schrieb:
Hallo, seit heute rattelt mein Türschloß an der Fahrerseite wenn ich die Fernbedienung betätige.
Der Türpinn geht dabei auf und ab, was kann das sein?
Wo sitzt das Steuergerät das dieses riegelt?
Johan
genau dieses Problem habe ich seit heute auch. Der Pin auf der Fahrerseite rattert einige Male rauf und runter. Mal verriegelt sich die Tür und mal nicht.
Gibt es Lösungsansätze, außer zu MB zu fahren?
MfG
Frank | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.12.2012 um 14:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 25.12.2012 um 14:59 Uhr ]
Johan
MfG
Frank
Hallo Frank,
wenn Du mit dem Lötkolben umgehen kannst, dann öffne das Türsteuergerät und versuche die Lötstellen nach zu löten. Auch Feuchtigkeit auf der Leiterbahnseite der Platine kann die Ursache sein.
Oder Türsteuergerät von mbgtc besorgen, einbauen und bei MB codiern lassen.
siehe auch hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=67095&forum=4&highlight=türsteuergerät
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 25.12.2012 um 15:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 25.12.2012 um 15:14 Uhr ]
Hallo zusammen
Ich habe bei unserem ehemaligen CLK von 2003 dies schon auf beiden Seiten gehabt.
Beim betätigen der Fernbedienung rattert es einige Mal rauf und runter und hört dann auf.
Es ist nicht das Steuergerät gewesen sondern das " Schloß " eine Komplettteil inkl. Stellmotor.
Das Ding kostet auch nur ca. 80 Euro.
Ich hatte das Ding mal zerlegt und es ist ein mechaniches Problem mit den kleinen
Kunststoffteilen im Inneren.
Der Ausbau wird bei MB immer mit Entnahme der Seitenscheibe gemacht
und wird daher so teuer.
Sollte etwa 600 Euro kosten
Beim CLK habe ich die Öffnung vom Basslautsprechen etwas bearbeitet und das Teil da raus bekommen.
Ich weis natürlich nicht wie in einer 171er Türe aussieht.
( Ich habe noch eine nackte rechte Türe vom 2004er 350er im Keller
das schaue ich mir mal an.)
Ich habe beim ersten mal da ich das Ganze nicht kannte etwa 4-5 Stunden gefummelt.
Beim zweiten Mal auf der anderen Seite ging es in etwa 1 Stunde mit Kaffee trinken in aller Ruhe.
Wie gesagt es war in einem Jahr auf der Beifahrer und im nächsten auf der Fahrerseite.
NUR DAS SCHLOß ausgetauscht. Bei mir war nix mit Steuergerät !!!
LG ung frohe Weihnachten
Henning
2006er 350er Schalter, cubanitsilber, tobacco, tief, breit, laut!!!
