HiFi und Telecom » » Thema: R172: Comand online - hab mal die Internetverbindung getestet |
User seit 17.01.2005
User seit 04.10.2004
| Geschrieben am 09.04.2012 um 16:22 Uhr
| Spitze - thx, Bärnd.
Verrätst Du uns, mit welchem Telefon Dir dies gelang und welche Einstellungen nötig sind (am Handy und am Comand - wäre klasse!
Übrigens taucht in der neuen Preisliste taucht nun endlich das SAP-Modul auf; vielleicht kommen somit zukünftig mehrere Handys und Smartphones für den Online-Zugang in Frage.
Greeetz, Thomas
Ich glaube an das Pferd.
Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung
[Kaiser Wilhelm II.] | Antworten
E-Mail an tho_schmitz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 09.04.2012 um 19:39 Uhr
Hallo Thomas,
das Modul gibt's aber nur i.V.m. mit Komforttelefonie für insgesamt 940€. Für die bisher bescheidenen Internetmöglichkeiten in einem Roadster wäre mir das eindeutig zu viel.
Noch dazu hat man dann die hässliche Antenne auf dem Heckdeckel.
EQP 1/12 + ? | Antworten
| Geschrieben am 10.04.2012 um 16:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tho_schmitz am 10.04.2012 um 16:11 Uhr ]
Vielen Dank für die hilfreiche und schnelle Antwort, Guido.
Bin mal gespannt, wie das dann bei meinem aussieht (Liefertermin: Mai). Ich habe die Telefon-Option mitbestellt (ja, die mit der Heckflosse - der optische Makel ist mir nicht so wichtig). Und bis dahin habe ich auch mein iPhone. Mal sehen, was dann geht.
Greeetz, Thomas
| Geschrieben am 10.04.2012 um 19:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 10.04.2012 um 21:14 Uhr ]
Hallo Thomas,
ich vermute, dass dir das SAP V4 in Verbindung mit einem iPhone nur indirekt hilft.
Apple unterstützt kein SAP. Von daher wird man das IPhone weiterhin direkt mit dem Audio 20/Comand koppeln.
Allerdings könntest du eine Zweit- oder extra SIM ins SAP V4 einlegen für die Datenverbindung. Das Wechseln zwischen den Telefoniegeräten über das Telefon-Bluetooth-Menü ist relativ komfortabel. Ich wechsele so z.B. zwischen einer direkten Kopplung meines Blackberry, um in diesem Modus noch eMails etc. lesen zu können und dem SAP-Modus, um die Außenantenne zu nutzen und möglichst optimalen Empfang zu haben. Im SAP Modus habe ich dann allerdings keinen Zugriff auf das Gerät mehr.
Für die Umstellung muss ich mein Smartphone nicht in die Hand nehmen und kann alles im Comand einstellen (geht alternativ natürlich auch mit dem Audio 20).
| Geschrieben am 10.04.2012 um 23:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tho_schmitz am 10.04.2012 um 23:26 Uhr ]
Mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe.
Dein Blackberry unterstützt SAP und kann daher in zwei Modi betrieben werden: Zum einen als Smartphone, z.B. zum Abspielen von Musik bzw. Telefon, dann aber nur über das eigene GSM-Modul und eingebauter Antenne. Oder aber als GSM-Modul, der die Fahrzeugantenne nutzt, bei dem Audio 20 bzw. COMAND mittels SAP-Zugriff die SIM-Karte ausliest. Zwischen diesen beiden Betriebsarten muss man manuell (am Radio/Navi) umschalten.
Weil ein iPhone kein SAP unterstützt, geht nur die o.a. erste Betriebsart. Mit dem separaten SAP V4-Modul (eigene SIM-Karte notwendig) kann man dann aber über die bordeigene Antenne telefonieren.
Ist das so halbwegs richtig wiedergegeben?
Wäre dann der Mehrwert des SAP-Moduls lediglich die bessere Funkverbindung?
Oh, noch was - muss man für ein iPhone das spezielle Cradle mitordern oder reicht der Multimedia-Anschluss in der Mittelarmlehne aus, der ja eine iPhone-Schnittstelle mitbringt?
Greeetz, Thomas
| Geschrieben am 11.04.2012 um 08:02 Uhr
Moin Thomas,
ja, das hast du richtig wiedergegeben. Für das iPhone muss man kein Cradle kaufen.
Wenn man eines kauft, wird es alternativ (!) zum SAP Modul eingesteckt, geht also nie gleichzeitig. Der Vorteil des Cradle liegt in einem angeblich geringfügig besseren Empfang, da hier wohl das Antennensignal zumindest induktiv oder kapazitiv gekoppelt wird, in jedem Fall aber "over the air".
Ich hatte in meinem W212 so ein Cradle für den Blackberry und habe es nach einer Woche gleich wieder bei eBay reingestellt, da der Empfang wirklich schlecht war. Im Prinzip habe ich keinen Unterscheid feststellen können zur einfachen BT-Verbindung. Der einzige Vorteil war vielleicht noch die Existenz der Ladekontakte. Das war für mich aber weniger wichtig, da der BB erstens locker 5-6 Tage durchhält ohne Ladung und weil ich ihn ggf. über ein USB Kabel im Fahrzeug laden kann. Beim iPhone gibt's m.E. diese Kontakte eh nicht, und es muss wohl ein im Cradle integriertes Ladekabel manuell eingesteckt werden (?).
| | Anonym :1282 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
