Tipps und Technik R171 » » Thema: SRS Leuchte an: Rückhaltesystem defekt bitte Werkstatt.... |
User seit 09.03.2011
| Geschrieben am 06.04.2012 um 12:13 Uhr
| Moin Zusammen,
hatte zwar einiges über SRS Fehler hier gelesen, aber so wie ich ihn hatte, hab ich es nicht gefunden, daher jetzt einfach mal für Andere geplagte.
Nach der ersten längeren Runde in diesem Jahr, leuchtete von jetzt auf gleich beim Starten die SRS Leuchte. Das ganze im Zusammenhang mit der bekannten Rückhaltesystem defekt Meldung im KI. Der Fehler blieb auch bei mehrfachem neustarten.
Einen Tag später habe ich das Ganze mal mit der Diagnose ausgelesen. Dabei kam folgender Code und Hinweise bei raus:
Code 9034: Falscher Sensortyp B48/1 (Frontalbeschleunigungssensor Fahrer) verbaut
Hierbei handelt es sich um die im EPC beschriebenen "Ausloesegeräte", die sich links und rechts hinter dem Frontgrill befinden.
Zum testen hatte ich diese Sensoren dann einfach mal getauscht, der Fehler ist dabei mitgewandert, d.h. danach war die gleiche Meldung auf Sensortyp B48/2 (B48/1 ist dabei die Fahrerseite, B48/2 die Beifahrerseite).
Zum Ausbauen braucht man nur die 4 Schrauben vom "Grill", 2 von oben mit Gummikappen in der Mitte und 2 Schrauben neben dem Scheinwerfer entfernen. dann kann man den Grill weit genug nach vorne biegen um mit der Hand an die Sensoren zu kommen. Die Sensoren sind von oben (Schlossträger) an den Rahmen geschraubt. Die Löcher sieht man (2 Stück pro Seite) auch wenn man einfach nur die Haube öffnet. Es handelt sich dabei um die im Rahmen versenkten. Bei den Schrauben im Sensor sollte man recht vorsichtig vorgehen, da dort Metallschrauben in ein Messinggewinde, welches in den Plastiksensor geklebt ist, geschraubt sind. Diese Kombination ist an dieser Stelle, da dort auch Feuchtigkeit hinkommt (Regen), nicht gerade die Beste. Im besten Fall vorher ein Tropfen Öl wirkt Wunder.
Teilenummer und Preise 3/2012:
Ausloesegerät/ Steuergerät: A0028202726 ersetzt durch A0038204226
Preis: 50,99 € (pro Stück)
Aus/Einbauzeit liegt ca. bei 20 Minuten
Der Fehler muss danach per Diagnose gelöscht werden. Von selber verschwindet dieser wohl nicht mehr.
Viel Erfolg.
Dennis
______________________
SLK 350 `05 Schalter | Antworten
E-Mail an Kami1008 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.04.2012 um 13:54 Uhr
| Den Fehler hatte ich auch bereits 2 mal, letztendlich haben sie mir bei MB das Beifahrergurtschloss erneuert, dann war Ruhe.
Ist immer dann aufgetreten, wenn ich die Sitze extrem bewegt habe um z.B. das Auto auszusaugen.
Fehler kann man wohl nur über die Stardiagnose löschen.
Gruß Chriss
Das anders sein macht den Unterschied | Antworten
| | Anonym :836 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
