Tipps und Technik R170 » » Thema: Ungleiche Bremswirkung auf der Hinterachse
 Geschrieben am 06.04.2012 um 10:17 Uhr
Hallo Leute,
habe gestern meinen SLK 200k zum Tüv gefahren. Alles Ok - einzige Beanstandung war ein fehlender Aufkleber für die Geschwindigkeitsbeschränkung meiner Winterreifen. (dürfen nur 210km/h).
Als Bemerkung sagte er aber, daß meine hinteren Bremsen ungleichmäßig wären. Die Scheiben und Beläge wären aber absolut Ok und auch sonst ist nichts zu sehen.
Die Daten:
Vorne 300 -300
Hinten 200 - 150
Handbremse 200-200
Was kann das sein und kann/muß man da was machen. Der Prüfer sagte, ich solle beim Wechseln der Reifen mal genauer nachschauen (Sättel o.ä.). Worauf soll ich da aber schauen und was kann ich da sehen?? Und geht die Handbremse nicht auch auf die Hinterreifen - Denn die greift ja gleichmäßig.
Für Tips wäre ich sehr dankbar
Thomas
 Geschrieben am 06.04.2012 um 10:47 Uhr
Die Handbremse ist von der Fussbremse getrennt. Normalerweise würde ich aber mal behaupten das eher die Handbremse ungleichmäßig zieht, die gammeln gerne mal ein.
Aber wie dem auch sei, es hilft nur ein zerlegen der Bremse incl. Bremzylinder.
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
   Osiris
User seit 30.07.2011
 Geschrieben am 06.04.2012 um 11:16 Uhr
Naja wenn Du noch tüv bekommen hast kann es so schlimm nicht sein.
Neben dem was fishermanni sagte kann auch noch ein ermüden der Bremsschläuche dazu führen, sprich wenn einer der beiden nachgibt. Aber meist ist das erst der fall wenns schon recht schlimm wird und dann hättest kein TÜV bekommen.
SLK 230 Facelift
  E-Mail an Osiris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schrauber-Paul
User seit 09.10.2010
 Geschrieben am 06.04.2012 um 11:22 Uhr
Hallo Thomas,
wie Fischmanni z. T. schon geantwortet hat, ist die Bremsanlage der Hinterachse zweiteilig.
Die Bremsscheibe hat im Innenteil zusätzlich die Feststellbremse (Handbremse) verbaut. Ich sende Dir mal im Anschluss zwei Bilder zu besseren Übersicht.
Da mit der Handbremse ja ganz selten während dem Fahren gebremst wird sammelt sich dort Wasser, Schmutz, Abrieb an.
Manchmal hilft hier schon, wenn man ab und an, während dem Fahren (am Besten beim Ausrollen) die Handbremse pulsierend anzieht und wieder löst. Hierbei kann man schon beträchtliche Erfolge erzielen. Beim Drehen der Bremstrommel entsteht Reibung und der Belag der Bremsbeläge wird etwas minimal abgetragen (schmirgeln).
Hilft dies nicht, sollten die hinteren Bremsscheiben demontiert und die Bremsfläche innen mit Schmirgelpapier gesäubert werden.
"Aber bitte an beiden Seiten!"
So und jetzt noch die Handbremsseile mit Ausgleichbalken fetten und auf Leichtgängigkeit prüfen.
Dies sind aber Arbeiten die für Laien nicht geeignet sind.
Hier sollte ein Fachmann ran.
Dieter-Paul
  E-Mail an Schrauber-Paul    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schrauber-Paul
 Geschrieben am 06.04.2012 um 11:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schrauber-Paul am 06.04.2012 um 11:31 Uhr ]
Hier noch ein Bild von der Innenseite der hinteren Bremsscheibe.
Deutlich zu sehen der Teil der Handbremse (Trommel).
Sollte jedoch die Scheibenbremse!!! (Betriebsbremse) einseitig ziehen, sollte eine genauere Untersuchung stattfinden. Hier gibt es mehrere Bauteile die dafür verantwortlich sind.
Aber wie oben schon erwähnt, als Laie "Finger weg."
   d-n-h
User seit 10.11.2011
 Geschrieben am 06.04.2012 um 11:28 Uhr
Ich würde folgende Punkte prüfen/in Erwägung ziehen:
- betroffene Bremse (mit schwächerer Wirkung) entlüften
- Bremsflüssigkeit prüfen, wann war der letzte Wechsel?
und wie bereits hier erwähnt:
- Bremsschläuche überprüfen, evtl. am Schlauch der Bremse mit der schwächeren Wirkung beginnende Blasenbildung bei Belastung. Halte ich aber auch für unwahrscheinlich bei frischem Tüv, da schauen die ganz genau hin.
- Bremzylinder auf Korrosion/Leichtgängigkeit prüfen/prüfen lassen
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
http://www.dark-net-hunter.de
  E-Mail an d-n-h    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.04.2012 um 14:27 Uhr
Danke für die Tipps.
Der TÜV-Mensch hat echt alles genau angesehen und keinen Hinweis gefunden, warum das so ist.
Ich bin zwar ein mittelmäßig ambitionierter Schrauber, mache vieles selbst, aber an die Bremsanlage geh ich nicht ran. Dazu sind meine Kenntnisse zu schlecht und Folgen eines Fehlers einfach zu groß. Werde deshalb noch warten und beim nächsten Service die Fachwerkstatt schauen lassen. Ich denke mir auch, dass es so schlimm nicht sein kann, denn es wurde ja noch nicht mal als Mangel aufgeführt sondern nur als Hinweis. Und wenn es kritisch wäre, hätte ich die Plakette nie bekommen.
Danke nochmal
Thomas
   Osiris
 Geschrieben am 06.04.2012 um 15:49 Uhr
Ich würde Dir dann genau aus dem Grund empfehlen jemanden zu suchen der Dir alles genau zeigt und erklärt.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade in Werkstätten immer mehr gepfuscht wird.
Ja auch die Vertragswerkstätten und NL der großen Autokonzerne. Die schlimmsten Bremssysteme hatte mit Abstand immer das Scheckheftgepflegte Fahrzeug.
Heutzutage herrscht ein so großer zeitdruck, dass keine Zeit mehr für säubern und evtl. zerlegen der Bremssättel bleibt. Bei enem BMW z.B. waren alle Bremsen komplett fest, trotz nagelneuem Servise. Die Scheiben vorne waren auch sofort krumm und blau. Seitdem ich meine Bremsen selber mache, fahre ich wieder ohne Angst auf der Bahn.
Aber was den Punkt Bremsen und Sicherheit angeht gebe ich Dir vollkommen recht. Bremsen, Reifen und Fahrwerk müssen immer Top in Ordnung sein!
SLK 230 Facelift
   Chris170SLK
User seit 03.05.2011
 Geschrieben am 06.04.2012 um 18:09 Uhr
SLK 230 Facelift
Bei solchen Allgemeinplattitüden bitte ich meinen Wagen (jeder Service bei MB) ausdrücklich auszunehmen. Ich denke, man kann hinsichtlich Qualität und Service nur jeden Betrieb individuell beurteilen.
Lieben Gruss
Chris
SLK R170 FL Originalzustand mit AMG I Felgen
  E-Mail an Chris170SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Martin 57
User seit 18.05.2006
 Geschrieben am 06.04.2012 um 18:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Martin 57 am 06.04.2012 um 18:57 Uhr ]
Chris170SLK schrieb:
Hallo Chris,
das sind keine Allgemeinplattitüden sondern die Realität so wie Osiris das geschrieben hat. Wenn ich mir deine Postings mal so anschaue scheinst du ja die beste Werkstatt der Welt zu haben. Bist du eigentlich immer dabei wenn an deinem Auto der Service gemacht wird, glaubst du im Ernst das alles was da aufgeführt wird auch gemacht wurde ??
Dann glaube mal weiter daran ich kann dir nur aus Erfahrung sagen das das nicht der Fall ist es gibt außer den kleinen Schrauberbuden die noch auf ihre Kunden angewiesen sind, wohl keine der großen Werkstätten denen du noch zu 100% Vertrauen kannst
Aus diesem Grunde mache ich auch fast alles selber an meinem ohne Stempel im Serviceheft aber mit der Gewissheit das es auch gemacht wurde oder suche mir eine der Schrauberbuden wo ich daneben stehen darf und sehe was dort gemacht wird
LG. Martin
*** Gardasee 02.06. - 09.06.2012 ***
Niedersachsen Stammtisch einfach dabei sein und Spaß haben !!!
  E-Mail an Martin 57    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :842
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.479.209
