Z.Zt arbeiten wir an einem P&P-Kabelsatz für den SLK172, somit wird die Montage hier noch einfacher.
Kannst Du dazu ein paar Informationen ergänzen, wie das geplant ist. Die Montage scheint mir momentan einer der etwas kritischen Punkte zu sein; mir ist zumindest ein Fahrer bekannt, der deshalb vom Einbau abgesehen hat (für seinen Geschmack musste am neuen Fahrzeug dafür zuviel zerlegt werden). Eine einfachere Einbaumöglichkeit wäre daher wohl von allgemeinem Interesse.
Wobei die Aussichten für die Sammelbestellung wohl nicht so gut sind, wenn ich die Resonanz betrachte... ist vielleicht noch etwas zu früh.
Peter
Es geht auch ohne SLK. Macht aber keinen Spaß...
Ich würde von so was eh die Finger lassen. Die meisten 172er genießen noch volle Werksgarantie. Welche na klar erlischt mit diesem Modul, sollte mal was mit dem Dach sein. Wenn unserer mal über die Garantie raus ist, dann würde ich mir das auch eventuell überlegen.
Um die Garantiebedenken vielleicht etwas zu entschärfen kann ich Euch sagen, dass mods4cars (Hersteller des Moduls) Fieberhaft an dem PnP-Kabelsatz arbeitet.
Das Modul ist zu Inspektionsarbeiten komplett deaktivierbar und somit für Tester etc. nicht auffindbar. Bei Problemen mit dem Verdeck sollte man auf jeden Fall das Modul ausbauen. Um das zu vereinfachen wird der PnP-Kabelsatz sehr hilfreich sein.
Wenn es da News gibt werde ich Euch sofort informieren.
ich hatte oben schon nach weiteren Infos gefragt, bisher keine Reaktion. Ohne weitere Infos scheint mir der Preis nur für einen Kabelsatz abwegig...
Peter
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von xtrcarchip am 06.04.2012 um 22:00 Uhr ]
Der P&P Kabelsatz erleichtert die Montage erheblich, da kein "umpinen" mehr nötig ist.
D.h. das Modul wird an die original Stecker angeschlossen.
Leider ist der Einbauplatz durch das Fahrzeug vorgegeben, da das Modul an das Verdecksteuergerät angeschlossen werden muss.
Aber mit etwas handwerklichem Geschick und einer guten Stunde Zeit ist der Einbau kein Problem.
Die 120,- Euro beziehen sich auf den losen Kabelsatz als Ersatzteil. Beim Modul ist ab jetzt dieser P&P Kabelsatz dabei.
Ich hoffe ich habe nicht wieder eine Frage übersehen, sorry.
