Tipps und Technik R172 » » Thema: Schlaggeräusch beim Auf- und Zufahren des Heckdeckels |
User seit 22.02.2005
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 03.04.2012 um 16:59 Uhr
| Wenn ich den Kofferraumdeckel von Hand zuschlage, gibt es ein sattes Schließgeräusch, würde ich im Vergleich zum Vorgängerfahrzeug aber eher positiv sehen. Wenn der Kofferraumdeckel durch die Dachschließfunktion geschlossen wird, ist mir noch kein besonderes Geräusch aufgefallen, gerade in den letzten Tagen bin ich ziemlich oft offen gefahren. Wenn Dein MB-Händler einen SLK rumstehen hat, kann man dies ja einfach mal vergleichen. Ggfs. ist die Heckklappe nicht richtig eingestellt. Aber in der Garantiezeit soll sich der Händler drum kümmern. War das Geräusch denn von Anfang an da oder erst seit Kurzem (z.B. nach dem Winter) ?
mm-slk | Antworten
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 03.04.2012 um 18:53 Uhr
| Hallo Elias,
ich habe zwar einen R170, Konstruktion dürfte aber grundsätzlich ähnlich sein. Bei mir tauchte dieses "Schlaggeräusch" bzw. Knacken auch auf, nachdem ich den Heckdeckel etwas zu stramm nachjustiert hatte. Nach leichtem "Lockern" des Fanghakens war dann alles wieder ok. Dein Problem könnte also ähnlich gelagert sein?.... Erst recht, wenn das Geräusch schon immer zu hören war.
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.04.2012 um 10:08 Uhr
| Guten Morgen Waldemar,
der Wagen 350 R172 ist gerade mal 3 Wochen alt - hatte in der Zeit auch derbe Grippe - deshalb noch nicht einmal offen gefahren.
Nun einmal geöffnet um Funktion zu testen und direkt Gänsehaut bekommen.
Bin gleich zu meinem Vertragshändler rüber gefahren.
Meister bestätigt definitiv Defekt. Bekomme nach Ostern Termin zur
Fehlersuche und Instandsetzung ( Einzuplanen 1 - 2 Tage Fehlersuche und Reparatur). Bekomme SLK als Ersatzfahrzeug. Also war er im Moment hilflos.
Möchte nun Tips sammeln, um ihm die Fehlersuche zu erleichtern.
Deiner war ein Guter, aber der Fanghaken kann nicht zu stramm eingestellt sein, da man den Deckel nach dem Schließen noch gut weiter nach unten in die Dichtung drücken kann und er auch beim Öffnen nicht zu stramm
aufspringt. Das Schlaggeräusch ist auch akustisch nur nach rechts
hinten /hinten- seitlich zuzuordnen.
Gruß Elias
Dichtung
elias50 | Antworten
E-Mail an elias50 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.04.2012 um 17:07 Uhr
| Moin Elias,
klar, dann ab in die Werkstatt. Wenn das Knacken seitlich hinten rechts zu lokalisieren ist, tippe ich mal schwer auf die Verriegelung, die im geschlossenen Zustand rechts und links die gesamte Konstruktion des "Offen-Fahr-Heckklappen-Mechanismus" fixiert. Da scheints zu klemmen.
Schöne Grüße und schönes Osterfest schon mal, und tröste dich: Offen ist Ostern wahrscheinlich sowieso nicht unbedingt ein Vergnügen.
Waldemar
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 01.07.2016 um 22:07 Uhr
| Bei mir kracht es seit kurzem auch immer mal wieder beim Öffnen, wenn der Heckdeckel verriegelt wird. Passiert nur rechts und es ist sogar schon aufgetreten, dass der Heckdeckel hoch sprang und rechts ca. 3cm an der Hutablage offen stand, obwohl verriegelt wurde und Betätigungsanzeige erlosch.
Ich vermute dass etwas im Zeitablauf nicht stimmt und die Verriegelung fährt bevor der Heckdeckel ganz herunter gezogen wurde. Wird der der letzte Schritt über Programm/Zeit oder per Endschalter gesteuert?
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI | Antworten
| | Anonym :1020 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
