Tipps und Technik R171 » » Thema: Nur warme Luft aus der Lüftung Beifahrerseite
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 04.05.2007
 Geschrieben am 03.04.2012 um 02:48 Uhr
ich habe gestern meinen SLK 200 Kompr. ( R-171 von Bj. 04-2004 ) aus seinem Winterschlaf erweckt.
Stand seit November unter einem Carport….. ohne Batterie.
Er sprang auch super an. Nur die Bremsscheiben sahen nicht so toll aus.
Nun aber zu meinem Problem:
Nach dem ich losgefahren bin und das Auto die Betriebstemperatur erreichte, wurde es zunehmend warm im Innenraum.
Aus den Lüftungskanälen der Beifahrerseite kam nur warme Luft heraus.
Der Temperaturregler stand aber auf 16°C. Das änderte sich auch nicht, bei verändern der Temperatur Vorgabe.
Auch, wenn die Klimaanlage in Betrieb genommen wurde, kam nur warme Luft aus den Kanälen.
Hat jemand schon eine solche Problematik gehabt. Mit Hilfe der Suchfunktion habe ich nichts gefunden.
Ist nur ein Temperatursensor defekt, oder vielleicht das Bedienteil selber?
Danke für Eure Hilfe.
  E-Mail an frodo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 03.04.2012 um 21:37 Uhr
Hallo Guido
In so einem Fall hängt meistens das Magnetventil der Heizung.
MfG
André
E10? Mein Auto ist doch kein Vegetarier.
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 09.12.2011
 Geschrieben am 04.04.2012 um 18:08 Uhr
Hallo Guido,
ich vermute dass da ein Stellmotor von der Mischluftklappe nicht mehr geht. Am einfachsten wirst Du den Fehler finden wenn der Speicher mit einer Stardiagnose ausgelesen wird.
Gruß Patrik
  E-Mail an Patrik SLK55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 04.04.2012 um 21:09 Uhr
Erst mal Danke für die Tipps.
Eine immer geöffnete Drosselklappe vermutet mein "Schrauber" auch.
Dadurch kann die warme Luft schön in den Innenraum gelangen.
Morgen wollten wir den Fehlerspeicher auslesen.
Mal sehen, was dabei rum kommt.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 06.04.2012 um 09:57 Uhr
So, Fehler isr ausgelesen.....Mischerklappe ohne Funktion.
Weiß denn jemand, wo diese Klappe genau sitzt.
Habe vom Fußraum aus nichts sehen können.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 07.04.2012 um 13:28 Uhr
Habe gestern wohl zu früh gepostet.
Es ist doch das Magnetventil der Heizung defekt.
Wird auf jeden Fall angetaktet, ist / bleibt aber immer geöffnet.
Wenn es trocken bleibt, werde ich mal versuchen, ob man es wieder gängig bekommt.
Sonst muss halt ein neues her....175,-€
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 15.04.2012 um 17:59 Uhr
So, gestern war es dann soweit.....neues Magnetventil verbaut und alles ist gut
User seit 22.06.2009
 Geschrieben am 04.09.2017 um 14:21 Uhr
Hat mal jemand die Artikelnummer von diesem Magnetventil parat?
Ich habe bei mir ein ähnliches Problem - meine Heizung scheint zu spinnen. Meistens kommt Eiskalte Luft aus der Lüftung, wenn ich den Drehregler dann auf voll-Heiß stelle, wirds auf einmal richtig warm. Drehe ich dann auf 22 Grad z.B zurück wird es wieder eiskalt, als wenn die Klima mit Vollgas losbläst.
Ein Temperatursensor hat die normale Heizung doch gar nicht oder? Die mit den Drehreglern für die Temperaturwahl.
  E-Mail an Thrasher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1165
Mitglieder:  15
mbslk.de ... The SLK-Community27.275.950
Bist Du bereit, für mehr Tierwohl auch mehr Geld beim Fleischkauf auszugeben?
Nein, ich esse oder kaufe kein Fleisch
Nein, andere Gründe
