Tipps und Technik R170 » » Thema: Große Probleme mit dem Dach!
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   De-Ouh
User seit 13.07.2011
 Geschrieben am 31.03.2012 um 18:33 Uhr
Es wäre so schön gewesen...gestern hab ich meinen kleinen vom Gasumrüster abgeholt, er läuft super. Das Problem mit dem jiffelden Keilriemen wird Dienstag angegangen und jetzt DAS:
Als ich vorhin das Dach öffnen wollte haben sich die Seitenscheiben ca. 5 cm runterfahren lassen und dann gestoppt. Der Schalter leuchtete dauerhaft rot. Hmm...wenn ich nochmal am Schalter ziehe gehen die Scheiben ca. weiter 5 cm weiter runter und der Kofferraum öffnet sich ein kleines Stück, dann ist wieder schluss. Dies kann ich so lange weiter machen bis die Seitenscheiben ganz unten sind, ab dem Moment öffnet sich das Dach ganz normal.
ABER: Die Dreiecksscheiben bleiben die ganze Zeit oben!!!
Dazu kommt, dass die linke Dreiecksscheibe sehr locker ist und bei offener Tür leicht nach vorne Kippt.
Woran kann das liegen und...woher kommt das so plötzlich? Der Gas-Umrüster war da ja gar nicht dran (die Leitungen laufen unter dem Auto und der Tankstutzen ist im Motorraum).
Brauche dringend euren Rat
Denis-Oliver
P.s.: Mach nochmal ein Video davon.
  E-Mail an De-Ouh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   De-Ouh
 Geschrieben am 31.03.2012 um 18:40 Uhr
ein foto
Slk 230 Kompressor Final Edition
   De-Ouh
 Geschrieben am 31.03.2012 um 18:44 Uhr
Video 1: http://youtu.be/woy8YhUDwJw
   De-Ouh
 Geschrieben am 31.03.2012 um 19:40 Uhr
Video2:
http://www.youtube.com/watch?v=RqHrs2XmQJU&feature=youtube_gdata_player
   Escape99
User seit 17.07.2004
 Geschrieben am 31.03.2012 um 22:09 Uhr
Hallo Denis-Oliver,
ich hatte zwar an meinem Dach unzählige Probleme, aber das hatte ich dann doch noch nicht. Daher mal die obligatorische Frage: hast Du mal einen Dach-Reset durchgeführt? Die Anleitung hierzu findest Du hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=364
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner!
User seit 05.06.2007
 Geschrieben am 31.03.2012 um 22:38 Uhr
Wo hast Du den vom Gasumrüster den
Tankstutzen lassen.???
Ist das Problem mit den Dreiecksscheiben
erst nach dem Umbau auf Gas aufgetreten.??
Kann dann auch am Einbau vom Gastankstutzen liegen.
Dak
  E-Mail an Dakota    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   De-Ouh
 Geschrieben am 31.03.2012 um 23:41 Uhr
Hallo Tom, hallo Dak,
vielen Dank für die Antwort.
Das mit dem Reset habe ich bereits probiert, ohne erfolg. Ich werde morgen mal die Baterie abklemmen und gucken was passiert.
Der Tankstuzen ist vorne im Motorraum. Da gibt es ja eigentlich nur Probleme, wenn er im Tankdeckel angebracht wird, oder?
Haben die Dreiecksfenster eine eigene Sicherung? Wenn ja, wo steckt die?
Denis
   Escape99
 Geschrieben am 01.04.2012 um 00:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 01.04.2012 um 00:29 Uhr ]
Hallo Denis,
laut der Liste hier, haben die Dreiecksfenster keine eigene Sicherung!
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=749
Die Pumpe im Kofferraum hast Du sicherlich auch mal gecheckt, oder?
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=737&mode=&order=0&thold=0
Tom
   kauba1
 Geschrieben am 01.04.2012 um 03:14 Uhr
Hallo!
Ich würde auf jeden Fall zuerst sämtliche etwaigen Zweifel an der Stromversorgung beseitigen. Im Video 2 hört man ja auf jeden Fall den Motor laufen (Richtig?). Trotzdem sind noch Störungen möglich, etwa derart, dass während der Dachschalterbetätigung die Spannung zur Pumpe unter das erforderliche Maß absinkt. Deshalb kann trotzdem der Motor und die anderen Funktionen noch gehen nur eben nach hinten reicht's nicht mehr. Der Anschluss des Hauptmassekabels gehört da natürlich auch gecleant. Wie alt ist die Batterie? Viel Erfolg! Dieter.
   d-n-h
User seit 10.11.2011
 Geschrieben am 01.04.2012 um 07:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-n-h am 01.04.2012 um 07:49 Uhr ]
sry, bin zwar noch neu hier...aber offensichtlich liegt doch zumindest "auch" ein mechanischer Defekt vor. Dass das hintere Seitenfenster sich so in der Führung bewegen läßt ist doch nicht normal. Das der Öffnungsvorgangs des Daches abbricht liegt doch wahrscheinlich daran, dass gemeldet wird "hintere Seitenfenster fahren nicht runter". Für mich wäre der logische Schritt als erstes mal zu schauen was dort an der Hebemechanik/Führung/Befestigung nicht stimmt und warum das Fenster soviel Spiel hat. Gleichzeitig kann man dann messen ob Strom am Motor des Fensterhebers ankommt.
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
http://www.dark-net-hunter.de
  E-Mail an d-n-h    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :733
mbslk.de ... The SLK-Community27.452.419
Ja, habe ich
Ja, mache ich
