User seit 05.12.2011
| Geschrieben am 31.03.2012 um 11:21 Uhr
| Moin zusammen!
Mein Kleiner macht ein ziemlich übles Geräusch beim Schließen des Kofferraumdeckels beim öffnen/schließen des Dachs. Sobald die Hutablage heruntergefahren ist und der Kofferraumdeckel ca. 2/3 wieder geschlossen ist, hört man ein ziemlich lautes und gequältes Quietschen (als ob eine uralte Feder gespannt wird) bis er dann mit einem Geräusch abschließt, als ob der Deckel nicht 100% passt. Die Gelenke sind alle frisch mit Teflon Trockenschmierung behandelt, ich dachte dadurch gibt sich das Prob., war aber nicht der Fall.
Hat jemand eine Idee? Muss der Kofferraumdeckel evtl. justiert werden?
Dank Euch im vorraus für die Antworten!
Viele Grüße und ABS
Jens
Nach 11 Jahren MX-5:
"quicksilver" 03er R170 200K | Antworten
E-Mail an JIG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 01.04.2012 um 13:54 Uhr
| Hallo Piet,
nach den Anleitungen, die ich hier gefunden habe alle. Zusätzlich noch die Gelenke
des Kofferraumdeckels, die in der Wartungsstellung und bei geschlossenem Dach erreichbar waren. Benutzt habe ich Teflonspray (PTFE Trockenschmierung) und für die seitlichen Nippel Kugellagerfett. Sämtliche Dichtungen sind mit SB-10 von StarBlueBike eingeschmiert. Die ganze Aktion hat sich insoweit gelohnt, dass das Dach selbst bei sehr schlechten Strassen Null Geräusche macht. Nur dieses elende
Geräusch ist nicht weg. Gelesen habe ich von einer Justageanleitung des Kofferraumdeckels AR88.50-P-5200G, hab nur leider keine Ahnung, wo ich die herbekommen soll.
Viele Grüße und ABS
Jens
| Geschrieben am 01.04.2012 um 15:35 Uhr
| Hallo Jens,
hast Du auch die Gelenke geölt, die für die Drehbewegung des Kofferaumdeckels nach hinten zuständig sind? Das sind die Gelenke, an die man nur dran kommt, wenn die hintere Abdeckung und das Alu-blech mit den vielen Schrauben raus ist.
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 100Tkm
| Geschrieben am 01.04.2012 um 15:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 01.04.2012 um 15:52 Uhr ]
Hallo Cruiser, nein! Die Gelenke und deren Existenz hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das werde ich mir bei nächster Gelegenheit (Wetter+Zeit) mal anschauen, dickes Danke!
Gibt es irgendwo eine Explosionsgrafik, oder eine Anleitung wie man am besten an die Gelenke herankommt?
Viele Grüße und ABS
Jens
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 01.04.2012 um 20:43 Uhr
| Hallo Jens,
das ist nicht weiter schwierig und geht ohne Anleitung oder Bilder: einfach das Mittelteil der Kofferauminnenverkleidung entfernen (diverse 4eckige und runde Clips plus die beiden Gummipuffer), dann siehst Du dahinter ein großes Alublech. Das Losschrauben und Du kommst an die Lagerungen des Rohrramens. Das ist schneller gemacht als hier gepostet
Viele Grüße,
Cruiser
