huhu
Habe die Forensuche genutzt, nur weiss ich nicht genau wie die dinger heissen. Und zwar geht es um die kunststoff dinger an der hinteren Stoßstange. Ich habe so kleine Plastik abdeckung zur heckstoßstange. Siehe Bild unten. Kann man diese Problemlos entfernen? Ist das Standard oder muss ich das haben=
Hallo huhu,
such mal nach Schweinsohren in den Foren.
Musst Du erst mit Fön erwärmen und dann vorsichtig ablösen - so, wie ich das neulich gelesen habe.
Gruß Günny
Jetzt auch mit Windschott 3- teilig
____________________________________________
SLK 200 K Bj. 06.2004 Automatik
E Coupe 200 CGI Bj. 2010 Automatik
wie Günny schreibt, im Forum ist reichlich zu finden. Der Suchbegriff lautet aber genau genommen "Schweineohren".
Mit dem Fön erwärmen und die Klebereste mit Politur und ggf Waschbenzin entfernen.
es grüßt......die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
@Frankmann
Danke für die Ergänzung, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendetwas mit Schwein...
Gruß Günny
Gruß Günny
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 31.03.2012 um 01:39 Uhr ]
Hallo Dalle,
ich habe die Teile kurz (5 Minuten) mit dem Heißluftföhn erwärmt und dann mit Zahnseide "abgesägt"! Einfach die Zahnseide in den kleinen Zwischenraum zwischen "Schweineohr" und Kotflügelkante einführen und dann hin und her ziehen (dabei immer auch etwas nach unten ziehen), wie beim Sägen eben.
Mit Geduld und viel Zahnseide ist das in 15 Minuten auf beiden Seiten erledigt! Die Kleberreste habe ich mit Kontaktspray (WD-40 geht auch) entfernt! Auch das ging prima! Dauert wieder so ca. 15 Minuten!
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner!
Hallo Dalle,
wie meine vorschreiber schon berichtet haben. Fön nehmen! den Lack schön warm machen und dann am besten mit einer Angelschnur dazwischen gehen und vorsichtig den Kleber absägen.
