User seit 02.11.2011
| Geschrieben am 27.03.2012 um 19:29 Uhr
| Hallo ich habe eine Frage,
mein SLK ist 2004 gebaut und macht jetzt beim Öffnen nach dem Winter laute Geräusche. Es geht auf und zu, aber sehr laut. Jetzt war ich bei Mercedes und die haben es überprüft und sagen das es die Pumpe sei. Ich kenne mich leider gar nicht aus. Ist das möglich bei so einem Auto nach 8 Jahren und wenn ja ist ein Preis von 1800 EUR realistisch? Das Teil soll angeblich 1400 EUR kosten. Alleine für die Überprüfung nehmen die 200 EUR.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß | Antworten
E-Mail an Anja1984 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2008
| Geschrieben am 28.03.2012 um 08:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von miata am 28.03.2012 um 08:39 Uhr ]
Hallo Anja,
meine Meinung? Zuerst eine kurze Vorstellung zur Person, wenigstens der Name wäre der Höflichkeit geschuldet.
Auch ein Resume am Ende Deiner Treads wäre für andere mit ähnlichen Problemen hilfreich. Was ist am Ende rausgekommen mit Deiner Sitzheizung damals?
Weiter gilt als Forumbedingung, dass man sich zuerst der Suche bemüht und dann fragt.
Aber genug gemäckelt .
Ich selbst hatte zum Glück noch nicht das Problem mit der Pumpe. Habe aber zumindest gehört dass diese sehr teuer sein sollen (zb Peugeot ab 1000Eur und mehr). Also wenns diese dann wirklich war, wird der Preis wohl schon hinkommen.
Achja, nach 3 Jahren wäre ich erstaunt gewesen, aber nach 8 Jahren passieren solch Defekte wohl leider schon mal, bei allen Marken.
Micha
aus Reutlingen | Antworten
E-Mail an miata Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.03.2012 um 08:51 Uhr
| Hallo Micha,
tut mir leid, dass ich mich nicht korrekt verhalten habe. Ich habe noch nie ein Forum genutzt, deshlab wusste ich das so nicht.
Und direkt dazu mit den Geräuschen habe ich nichts passendes auf Anhieb gefunden.
Mich wunder nur, dass Mercedes gleich sagt, dass es die Pumpe ist. Die hätten ja erstmal schauen können, ob das Öl noch ok ist. Mal sehen ich werde heute nochmal anrufen und hoffe das sie das irgendwie anders beheben können. Man ist ja leider Laie.
Grüße von Anja aus Braunschweig. | Antworten
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 28.03.2012 um 08:56 Uhr
| Hallo Anja,
ich würde erst mal kontrollieren, ob nicht einfach nur etwas Hydrauliköl nachgefüllt werden muss. Die Pumpe muss nicht unbedingt defekt sein, wenn sie laut wird. Möglicherweise saugt sie einfach Luft mit an und erzeugt dadurch die ungewohnten Geräusche.
Blöd ist nur, dass man die ganze Rückwand im Kofferraum ausbauen muss, um an die Pumpe mit dem integrierten Ölbehälter ran zu kommen.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
| Geschrieben am 28.03.2012 um 11:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von miata am 28.03.2012 um 11:54 Uhr ]
Alles klar Anja, dann herzlich willkommen im Forum!
Da hast Recht, sowas lässt sich schwer im Forum suchen. Höchstens vielleicht mit Dachhydraulik usw.
Nunja, rein von meiner technischen Vermutung her könnte ich mir schon vorstellen daß die Pumpe defekt ist. Grade weil sie ja so laut lief ist sie evtl trocken gelaufen und dadurch kaputt gegangen. Aber ich habe eine Pumpe auch noch nicht trocken laufen gehört, wie das klingt.
Wobei das Dach ja nicht mehr oder schwer schließen würde wenn Öl fehlt.
Also sehr schwer zu sagen. Vielleicht hilft es wenn Du die defekte Pumpe mitnehmen willst, evtl bekommen se dann etwas Bedenken , sollten sie Dich über den Tisch ziehen wollen.
Aber das glaube ich ehrlichgesagt nicht. Wenn das Dach schließt, die Pumpe aber nur laut ist wird diese wohl defekt sein.
Sinnvoll wäre auf jeden Fall Du fragst direkt mal den zuständigen Monteur ob grundsätzlich noch genügend Öl drin war.
Übrigens hier halbe Preis :
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Verdeckpumpe-Pumpe-Verdeck-R171-SLK-1718000030-/330566542351?pt=DE_Autoteile&hash=item4cf74d240f
Gebraucht kann halt ewig oder wieder nur kurz halten.
Micha
| Geschrieben am 28.03.2012 um 12:10 Uhr
| Hi Micha,
also ich habe das Auto im August 2011 gekauft. Da war alles super. Auch als ich das Dach dieses Jahr das erste mal aufgemacht habe war ganichts. Und beim 2. und 3. mal öffnen wurde es schlimmer. Neulich war es dann auch mal wieder besser. Also kann ich mir echt nicht vorstellen das diese pumpe kaputt sein kann. Ein Bekannter sagte auch, eine Pumpe geht erst kaputt, wenn kein Öl mehr drinnen ist. Also muss das Öl ja irgendwo sein.
Und das Dach geht einwandfrei auf und zu. Halt nur total laut.
Ich werde nachher vielleicht mal hinfahren und sagen sie sollen mir zeigen was genau da kaputt sein soll und sie sollen erstmal Öl nachfüllen und entlüften. Mal gucken was sie dann sagen.
Danke für den link. Wenn eine gebraucht schon 500 kostet kommt das vielleicht sogar hin.
Grüße Anja | Antworten
User seit 15.05.2010
User seit 07.03.2004
User seit 22.06.2009
| Geschrieben am 29.03.2012 um 07:42 Uhr
| Hallo Anja,
wie meine Vorredner schon geschrieben haben geht eine Pumpe erst kaputt wenn kein Öl mehr drin ist. Das kan aber nicht sein, denn sonst würde das Dach auch nicht mehr funktionieren.
Was ich mir vorstellen könnte ist das wenn die Pumpe längere Zeit nicht bewegt wurde sie einfach fest sitzt. Normal sollte sich das nach ein paar Arbeitsgänge bessern.
Interessant wäre noch ob diese Geräusche vielleicht von einem Getriebe kommen wo zwischen Motor und Pumpe verbaut ist.
Frage doch bei einer freien TaxiWerkstatt nach, vielleicht kennt jemand das Problem und kann deine Pumpe reparieren.
Gruß Andreas
http://www.mb-freunde-stuttgart.com | Antworten
E-Mail an An_dreas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
