User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 27.03.2012 um 19:03 Uhr
nach nun 200.000 Km habe ich heute die Lenkstange gewechselt.
Das Teil war völlig ausgeschlagen, im Herbst hatte ich bereits den Spurstangenkopf und das Traggelenk gewechselt, das brachte ein wenig Besserung, das Klocken / Schlagen bei Bodenwellen und Kantsteinen blieb unverändert. Die Lenkung geht nach dem Wechsel deutlich leichter, alles fühlt sich fest und neu an. Deutlich verbessertes Fahrgefühl.
Der Arbeitsaufwand beträgt 2,5 Stunden
Als Spezialwerkzeug braucht man neben dem Üblichen Werkzeugkoffer einen Abzieher und eine Verlängerung für die Knarre / Ratsche um vom Motorraum auf der Fahrerseite aus eine Befestigungsmutter zu lösen (von unten war keine Chance). Auf der Beifahrerseite ist dies nicht nötig, man kann den Lenkarm zunächst dran lassen und im ausgebauten Zustand wechseln.
Die Lenkstange (Lemförder) kostet 170 EUR
Hier die Bilder.....
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 27.03.2012 um 21:44 Uhr
| Ulrich, das hast Du jetzt aber sehr schön formuliert..., wie lange brauchst Du ungefähr für die Konstruktion eines solch wohltuenden Satzes........?
Man kann dabei eigentlich nichts falsch machen, die Kugelgelenke werden gesteckt und mit Drehmoment fest gezogen, fertig.
Convertible
230 Powerdome
///AGM - Aus Freude am Drehmoment | Antworten
| Geschrieben am 27.03.2012 um 21:50 Uhr
| Hallo Dieter,
ich finde, nach 200.000 Km darf die Lenkstange schon mal ersetzt werden, besonders bei den aktuellen Strassenverhältnissen.......
Außerdem wirkt die Tieferlegung des Autos natürlich einer hohen Km Laufleistung dieser Teile stark entgegen. Ebenso ist es bei den hinteren Lenkerlagerbuchsen, das wird mein nächstes Projekt.
Convertible
230 Powerdome
