Nederlands Forum » » Thema: kompressor olie vervangen
   marco-in-zijn-slk
User seit 03.09.2011
 Geschrieben am 27.03.2012 um 17:24 Uhr
heb al gekeken naar de zoek-functie, maar kan niet echt iets vinden..
heeft 1 van jullie ooit wel eens de olie in de kompressor vervangen cq bijgevuld?
en dan bedoel ik dit: http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=865&mode=&order=0&thold=0
Ps het aftap-boutje heb ik inmiddels gevonden bij mijn Slk, maar vraag me af of er geen eenvoudigere manier is om de olie af te tappen behalve de manier zoals hij in het "duitse forum" is besproken..
  E-Mail an marco-in-zijn-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2008
 Geschrieben am 27.03.2012 um 18:54 Uhr
Neen hoor Marco , het is niet eenvoudig en enkel maar uit de voeren met de speciale olie van MB zelf.............................
  E-Mail an BOEZIE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.03.2012 um 19:07 Uhr
De link die jij bekeken hebt gaat over de uitbouw van de compressor, als je in het forum even zoekt op: Kompressoröl wechseln dan kom je wat verder.
http://www.motor-talk.de/forum/anleitung-kompressoroel-tauschen-230k-t2249569.html
Bij het losdraaien van de compressorschroef (inbus 4 met M10 draad) is het verstandig om de schroef met hetelucht van bijv. de verfafbrander te verhitten.
Als je de kompressor olie ververst in niet uitgebouwde toestand wordt ca. 70ml uitgezogen en ca. 75ml bijgevuld totdat olie uit de bijvulopening stroomt. In uitgebouwde toestand moet rekening worden gehouden met 125ml. Je kan de olie er uit zuigen met een injectie spuit en dunne plastic slang van de apotheker
MB- Teilenummer für das Eaton Öl: A0009896201
Groeten,
Dexter
SLK32AMG
   marco-in-zijn-slk
 Geschrieben am 27.03.2012 um 19:41 Uhr
in mijn ogen is het niet echt moeilijk...luchtfilterhuis verwijderen en je kan erbij, daarna 1 boutje losdraaien en je kan het eruit "zuigen" en daarna vullen...
en die "speciale" olie is gewoon van Eaton.
kijk, het werk is het niet echt, maar heeft het nut om te doen?
   marco-in-zijn-slk
 Geschrieben am 27.03.2012 um 19:45 Uhr
goede link!! met duidelijke foto's.
dat verwarmen, dat lees ik nergens, is dat echt nodig?
gaat hij dan makkelijker los?
geen idee hoe vast die bout(je) zit, nog niet geprobeerd.
User seit 16.01.2012
 Geschrieben am 27.03.2012 um 20:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bofkont am 27.03.2012 um 20:20 Uhr ]
ben ook wel erg benieuwd of dit nodig is.
Mijn SLK 230 is van 97 inmiddels al 15 jaar, 96k gedraaid.
Ik ga morgen de MB dealer hierover bellen.
R170 SLK 230 kompressor automaat
  E-Mail an bofkont    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   marco-in-zijn-slk
 Geschrieben am 27.03.2012 um 20:28 Uhr
bofkont schrieb:.
laat ons het even weten als je gebeld heb, mijne is uit 2000 en inmiddels 116k gedraaid.. denk niet dat het ooit vervangen is nml.
volgens mb, tenminste wat ik op internet lees, zou het een autoleven lang mee moeten gaan.
maar ja als ik dan die foto's zie, denk ik vervangen zou niet gek zijn!
 Geschrieben am 27.03.2012 um 20:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bofkont am 27.03.2012 um 20:50 Uhr ]
Tja zelfde verhaal als automaatbak olie, zou ook een autoleven mee moeten kunnen, maar dat is dus absoluut niet het geval. Maar wat is een autoleven lang??? vele fabrikanten interpreteren dit als 200k heb ik weleens gelezen.
Uiteraard zal ik gelijk de informatie van de dealer met jullie delen
 Geschrieben am 28.03.2012 um 09:51 Uhr
Het verwarmen zorgt voor het iets makkelijker losdraaien, ivm stalen bout in aluminium huis. Veel mb-dealers weten niets compressorolie verversen, ze kennen vaak de standaard olie hiervoor niet. De uitleg is meestal dat het levenslange olie is. Een keer verversen na 100.000km is nooit weg natuurlijk. Bij reparaties aan de compressor wordt echter de olie wel altijd ververst.
Mvg.
Dexter
SLK32AMG
   ESELKA
User seit 16.04.2006
 Geschrieben am 28.03.2012 um 19:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ESELKA am 28.03.2012 um 19:49 Uhr ]
Tjah, hoe kom je erop zeg. Je kunt natuurlijk altijd alles wel preventief vervangen, want je weet maar nooit he!
Ik zou zeggen als de dealer dit niet doet bij de beurten en blijkbaar vindt dat het niet nodig is, waarom zou je daar dan aan beginnen, lijkt me eerder meer risico op te leveren dan je ermee vermindert.
Maar mijn zegen heb je natuurlijk als je je daarbij prettiger voelt als je het wel doet
SLK230K, 2000-FL, 6-handbakker (57.800 km) + 2010 107 (25.500 km)
  E-Mail an ESELKA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1115
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.451.617
Ja, habe ich
Ja, mache ich
